На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ R1AIT, Андрей24, sibirjac, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  14  15  »»Поиск в теме
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Дек 2011 09:06:49 · Поправил: undo (02 Дек 2011 09:08:03) #
добрый вечер,подскажите пожалуйста как удалять из памяти некоторые каналы,полный сброс делать не хотелось бы.
Нет там удаления, только "маскировка", с последующей перезаписью данных:
1)Жмем V/M чтобы войти в режим каналов памяти.
2)зажимаем на полсекунды MONF
3) крутим валкодер на нужный канал, снова нажимаем V/M
После этого рация возвращается на первый канал, а выбранный канал перестает отображаться.
Для восстановления канала надо проделать теже операции.
При этом если добавлять новый канал, то рация будет отсутствием звездочки показывать что на замаскированном канале есть данные. (http://talks.guns.ru/forum/7/358591.html)
Genka
Дата: 10 Янв 2012 01:02:08 · Поправил: Genka (10 Янв 2012 09:42:10) #
Tricord
...на семерке решил попробовать Chanel Counter. Запускаю, на расстоянии 1м включаю на передачу другую рс. Но семерка частоту почему то не определяет.
Определяет!
1м - это слишком близко для определения частоты. В ближней зоне радиостанция имеет значительный уровень внеполосных излучений, поэтому частотометр VX-7 "теряется в догадках" что показывать :)
Попробуйте уменьшить мощность передачи до 50мВт при расстоянии 1м или использовать большую дистанцию, например 3-5м, при мощности излучения 2-5 Вт. Заметьте, чем шире полоса поиска, тем больше потребуется времени работы на передачу.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 08 Фев 2012 16:25:47 #
Нашел тут интересную вещь. Понадобилось мне выставить репитерный сдвиг, в меню рации доступно только скажем х.85 и далее кратно 05. Надо было получить х.875.
Получилось сделать это через Commander.
В меню рации при этом для данного канала отображается только х.87 и двигается так же кратно 05.
XBOCTOM
с апр 2010
Дата: 09 Фев 2012 01:59:22 · Поправил: XBOCTOM (09 Фев 2012 02:06:31) #
Вам это нужно для нескольких каналов или для одного? Если для одного-двух - то можно именно для них записать отдельно частоту приема(записывать как обычно) и частоту передачи (в VFO настраиваем частоту держим MON-F, выбираем тот же канал, держим PTT и одновременно княпаем MON-F). Результат проверяем кнопкой HOME/REV (если настроена как REV). Хотя через Commander конечно проще.
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 09 Фев 2012 09:40:41 #
Тоны позволяет настроить при этом как обычно?
XBOCTOM
с апр 2010
Дата: 12 Фев 2012 18:55:36 #
Да. Тоны берутся из последней настройки (та которая на передачу и записывалась с нажатым PTT).
SonarSPB
с июн 2010
Дата: 14 Фев 2012 17:14:03 #
Спасибо! Опробовал! В принципе и так не сложно сделать.
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 22 Фев 2012 21:22:03 #
здрасте вопрос такой, ответте пожалуйста.от полного заряда до разряда при индикации часов vx-7r в выключенном состоянии аккамулятор держит 2е суток- так должно быть,или как , спасибо
Ars007
с фев 2012
Дата: 24 Фев 2012 01:37:29 #
Всех с праздником. Сделал себе подарок на 23февраля . Возник вопрос:если ставить на антену удленитель который идет в комплекте для работы на частотах ниже 50МГц ухудшается ли качество прием/передачи при работе на честотах выше этой?
ПАлексей
Дата: 24 Фев 2012 06:41:39 · Поправил: ПАлексей (24 Фев 2012 06:48:18) #
Ars007
А мануал читать пробовали? Стр.7 англоязычного мануала, он идёт в комплекте со станцией. 13-я строка сверху. Там есть однозначный ответ на ваш вопрос. Ещё поиском по сайту посмотрите. Например, уже тут VX-6R зачем "удлинитель" резинки? обсуждалось.
ПАлексей
Дата: 24 Фев 2012 06:52:31 · Поправил: ПАлексей (24 Фев 2012 06:55:18) #
172s
Что-то маловато акк. держит, либо не полностью заряжен был, либо ему уже кирдык. Попробуйте, сколько он, будучи полностью заряженным с выключенной индикацией часов, на выключенной станции проживёт.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 24 Фев 2012 08:17:10 · Поправил: undo (24 Фев 2012 08:17:40) #
У меня АКБ работает приблизительно 16 часов в режиме постоянного приема (т.е. вещательная радиостанция- шумоподавитель открыт, громкость средняя).
Ars007
с фев 2012
Дата: 24 Фев 2012 20:23:57 · Поправил: Ars007 (24 Фев 2012 20:28:57) #
ПАлексей
1-спасибо за ответ
2-А вы не догадываетесь,что не все могут знать английскй, в русскоязычном немсказанно этого.
3-что?что бы что тонаписать я должен перечитать весь форум?может вообще не писать сюда?зачем умничать то? Подсказали и все, а если надоело отвечать на одни и теже вопросы то не отвечайте. Все же просто.не все же такие умные как Вы!!!если не будут задавать вопросы то и не будет ответов, а значит и форума.
Однозначного овета все ровно не полученно,я знаю дя чего этот набалдажник, вопрос в то УХУДШАЕТСЯ ЛИ КАЧЕСТВО ПРИЕМА НА ЧАСТОТАХ ВЫШЕ 50МГц,просто мне этот набалдажник не мешает и готов пожертвовать удобством если с ним удет лучше.но еще раз спасибо.
Trener
с дек 2007
Дата: 24 Фев 2012 21:35:54 #
Ars007
Извините за резкость, но почему вы возмущаетесь тем, что кому-то лениво вам ответить, если вам лениво поискать инфо самостоятельно?
Прежде чем что-то спросить- попробуйте найти ответ на форуме сами, научится пользоватся поиском и правильно формульровать вопросы несложно. Если вы привыкли что бы вам всё преподносили на блюдечке- то это ваши трудности, тут вам никто ничего не должен. А по поводу "если не будут задавать вопросы то и не будет ответов, а значит и форума."- вы хотите что бы форум превратился в постоянное повторение одного и того-же для тех, кому лениво потратить пять минут на то что бы набрать вопрос в поиске и почитать ответы, которые тут уже многократно звучали?
И по поводу набалдашника получить ответ можно было и не заходя на форум вообще- всего лишь найти станцию со стабильным по мощьности сигналом, накрутить набалдашник и посмотреть на s-метр.
ПАлексей
Дата: 25 Фев 2012 06:49:52 #
Ars007
А Вам ведь даже русскоязычный мануал лень почитать! У меня есть два разных перевода, один от "Компас-Р", другой безымянный. И в обеих этот пункт переведён. Кстати, оба они выложены на Радиосканнере: Yaesu VX-7R - инструкция на русском языке Yaesu VX-7R - инструкция на русском языке (PDF) Все же просто.не все же такие умные как Вы!!! А я себя слишком умным и не считаю:)
Ars007
с фев 2012
Дата: 27 Фев 2012 01:16:03 · Поправил: БЕГЕМОТ (27 Фев 2012 01:30:16) #
ПАлексей
Инструкцию читаю уже третий день._Я кстати ее прочитал еще до покупки рации. На мой вопрос ответа там нет. Там написанно,_для чего она, а вот как лучше с ней или с маленькой например на частоте 426... не написанно._Ппросто предпологаю,_что чем больше антена тем лучше прием,_но! Ставил на нее антенку от китаенвуда тк-450s несколько каналов радио ловилось лучше.
Вот вы меня запинаете, но я не нашел в инструкции как после того,_как я присвоил название каналу отображалось название этого канала.
И еще:_интересует функция автоматического переключения на принимающий канал. Т.е._рация на двух каналах,_меня вызывают по очереди два человекаи может ли она переключатся на них автоматом,_что бы я им отвечал не переключая main sub
Только если Вам сложно лучше промолчите.
Спасибо.
ПАлексей
Дата: 27 Фев 2012 07:29:42 #
Ars007
Цитата из инструкции: "Во время работы с памятью буквенно-цифровая метка появится ниже частоты на дисплее. Буквенно-цифровая метка не появится, если вы активируете режим двойного приема."
Ars007
с фев 2012
Дата: 01 Мар 2012 01:21:42 #
ПАлексей
Я это читал и знаю, но ниже частоты в режиме одиночного приема показывает либо время, либо заряд батреи, либо отключен.
А, что на счет автоматического переключения на принимающий канал?
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 05 Апр 2012 21:20:58 #
вот и у меня назрел вопрос
при подключении гарнитуры (наушник микрофон) перестает работать функция vox,
были апробованы гарнитуры: родная та что идет в комплекте и купленная дополнительно ,на ней есть переключатель ptt -vox так вот что интересно в положении vox станция становиться на передачу(создается впечатление что в переключатель за паралелен с клавишей ptt)
теперь сам вопрос.
я что-то не так делаю? или что еще дополнительно нужно изменить в настройках?
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Апр 2012 21:35:15 #
vozhenko
Естественно, ибо если посмотреть схему гарнитуры- то можно заметить что микрофон физически отключен от линии при ненажатой кнопке РТТ.
Ссылку на эту гарнитуру можно? Если это изделие китайских умельцев- то там может быть что угодно.
Иногда очень помогает внимательное прочтение инструкции от устройства. ;)
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 05 Апр 2012 21:44:01 · Поправил: vozhenko (05 Апр 2012 22:04:33) #
инструкцию прочел об том ни слова
читаем внимательно мой текст цитирую были апробованы гарнитуры: родная та что идет в комплекте
при чем здесь китайская?
насколько я понял из вышеописанного что нужно поlключить микрофон к линии?
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Апр 2012 22:57:34 #
vozhenko
Что-то я не помню что бы к VX-7R шла в комплекте гарнитура...
И я просил ссылку на гарнитуру с воксом.
Вы не поняли. Смотрите схему гарнитуры. Станция включается на передачу когда на микрофон кнопкой РТТ подаётся земля. Если вы подключите микрофон к линии- то станция встанет на передачу пока не отключите, независимо от того, включен ли вокс. Так понятно?
Теперь по поводу гарнитуры с воксом, о которой вы пишите. Скорее всего там действительно переключатель ptt -vox запаралелен с клавишей РТТ, и рассчитан на работу со станциями, у которых микрофон подключен постоянно, а вкл. передачи осуществляется иным методом, иначе чем в 7ке.
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 05 Апр 2012 23:12:17 #
я понял я брал бу была укомплектована гарнитурой
Trener
с дек 2007
Дата: 05 Апр 2012 23:14:24 #
vozhenko
Ну тады ой. :)
В общем, для VX-7R или гарнитура с воксом, или вокс, но только через самы рацию, без гарнитуры.
slawa
Дата: 06 Апр 2012 09:22:30 #
Через два года безупречной работы станция перестала что-либо принимать в NFM-е, только шум с примесью какой-то цифровой помехи. Куда бежать за помощью (в Питере)?
Drivers
с апр 2012
Дата: 08 Апр 2012 22:34:52 #
Доброго времени суток,
нужна помощь , после того как что то поменял в настройках, невозможен Tx во время Rx на той же частоте.
Спасибо !
Serj2590
с мар 2010
Дата: 08 Апр 2012 23:06:44 · Поправил: Serj2590 (08 Апр 2012 23:07:16) #
Проверьте пункт меню: Misc Setup : 1 BCLO off/on.
Должно быть Off.
Удачи!:)
Drivers
с апр 2012
Дата: 09 Апр 2012 04:37:14 #
большое спасибо за ответ , проблема решена.
Тут возник другой вопрос, возможно ли поднять "чутье" данной радиостанции для речного диапазона?
Trener
с дек 2007
Дата: 09 Апр 2012 05:02:34 #
Drivers
Без вмешательства в схему- врятли, если только купить хорошую антенну на нужный диапазон.
Drivers
с апр 2012
Дата: 22 Апр 2012 20:39:37 · Поправил: Drivers (22 Апр 2012 20:42:04) #
возникли еще 2 вопроса на счёт этой рации:
у моей напряжение 7.4 вольта при полной зарядке, это нормально? на форумах видел порядка 8 с половиной.
изменился шрифт цифр во время работы только 1 приемника, цифры стали болле вытянутыми, как исправить обратно?) спасибо.
