На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  14  15  »»Поиск в теме
ПАлексей
Дата: 22 Апр 2012 21:17:36 #
изменился шрифт цифр во время работы только 1 приемника, цифры стали болле вытянутыми, как исправить обратно?) Нажать MONF и MAIN. После зарядки напряжение должно быть ок. 8,3. Купите зарядный стакан.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 23 Апр 2012 12:21:47 #
Здравствуйте. Подскажите, как настроить станцию так, чтобы имя канала, записанное в Basic menu #11 выводилось на экран? В меню настроек его видно, а на дисплее-нет. Иначе зачем его запоминать то? Может какие доп. настройки нужно сделать?
Ars007
с фев 2012
Дата: 23 Апр 2012 12:30:11 #
Ответ на этот вопрос видимо никто не знает, потому, что отправляют читать инструкцию, я уже спрашивал про это.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 23 Апр 2012 12:31:22 #
Спасибо. Но есть же гуру? У меня уже была "семерка" но я забыл. На восьмерке все просто.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 23 Апр 2012 12:38:34 · Поправил: JohnSSS (23 Апр 2012 12:41:13) #
Denznak
Кажется нужно что то убрать с дисплея или изменился шрифт цифр во время работы только 1 приемника, цифры стали болле вытянутыми, как исправить обратно?) Нажать MONF и MAIN. ., как то так.
Тоже мучался, но уже не помню.
Denznak
с ноя 2007
Дата: 23 Апр 2012 12:41:07 #
Ура, нашел в другом форуме: "перевести станцию в режим отображения альфанумерик тэгов можно, нажав через F кнопку main или sub. повторное действие возвращает все взад."
Drivers
с апр 2012
Дата: 24 Апр 2012 01:02:31 #
спасибо!
никто не знает как выставить диапазоны частот которые меняются кнопкой BAND, у меня например 80м потом 70см, затем авиа, после него - 2м итд, хотелось бы выставить все в в возрастающем порядке
ПАлексей
Дата: 24 Апр 2012 10:57:49 · Поправил: ПАлексей (24 Апр 2012 11:01:23) #
Drivers
Скорее всего, никак. А у вас вообще инструкция пользователя есть? Судя по задаваемым вопросам её у вас нет. Или лень читать. Из выложенных русскоязычных на сайте, по моему мнению, эта Yaesu VX-7R - инструкция на русском языке самая полная. Но изучая её лучше сверяться с оригиналом Yaesu VX-7R - instruction manual Хотя вы наверное владеете английским.
Drivers
с апр 2012
Дата: 25 Апр 2012 01:24:44 #
спасибо, интрукции на русском языке небыло.
mrak44
с авг 2009
Дата: 01 Сен 2012 17:43:53 #
А можно ли?
Работая на одной канале поставить сканирования банка памяти с набором частот на втором канале.
Тоесть к примеру работать на 444,333 1 канал а слушать Подход, Круг, Посадка, Руление 2 канал. На FT-60r можно сканировать банк памяти но к сожалению канал один.
Спасибо.
mrak44
с авг 2009
Дата: 12 Окт 2012 02:42:25 #
Купил себе таки станцию.
Сразу вопрос. Почему в SUB нельзя вбить например авиадиапазон? Можно ли это будет сделать если раскрыть станцию? Спасибо.
501
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2012 02:48:24 #
Почему в SUB нельзя вбить например авиа диапазон? Можно ли это будет сделать если раскрыть станцию?
SUB работает только на : 50-54, 137-174 и 420-470 МГц.
После раскрытия тоже самое.
mrak44
с авг 2009
Дата: 12 Окт 2012 10:59:44 #
Спасибо. Печально но не смертельно.
mrak44
с авг 2009
Дата: 13 Окт 2012 15:56:51 #
Друзья я правильно понял что в рации всего один банк памяти в который можно забить 9 частот?
Да и я не нашел где удалять или как удалять частоты из памяти?
Спасибо.
ПАлексей
Дата: 13 Окт 2012 16:32:04 #
mrak44
У неё 9 банков памяти, в каждый можно занести до 48 каналов из памяти. Вы бы мануал почитали, там все ответы на заданные вопросы есть, очень полезная книжка!:)
mrak44
с авг 2009
Дата: 13 Окт 2012 17:03:00 · Поправил: mrak44 (13 Окт 2012 17:15:11) #
Я читал! Просто не разобрался...
еще раз перечитал инструкцию. Так и не понял как заходить внутрь банка.
Спасибо.
ПАлексей
Дата: 14 Окт 2012 09:48:17 #
Цитата: "Вызов групп памяти
1.Установите радиостанцию в режим работы с памятью на “главном” диапазоне, нажатием (при необходимости) кнопки V/M.
2.Нажмите кнопку MON F, затем 9/SPCL для вызова специального меню памяти.
3.Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора режима “2 MR Group”.
4.Нажмите кнопку PTT для активации режима “Групповой Памяти”.
5.Вращайте ручку НАСТРОЙКА для выбора необходимой группы гамяти (от MG1 до MG9).
6.Нажмите кратковременно кнопку V/M для фиксации выбранной группы памяти.
7.В режиме работы Групповой памяти вы можете выбрать каналы памяти только в текущей группе (до 48 каналов).
8.Для изменения одной группы памяти на другую нажмите кратковременно кнопку V/M, затем вращайте ручку НАСТРОЙКА.
9.Для выхода из режима работы с группами памяти вызовите Специальное Меню Памяти (нажмите кнопки MON F и 9/SPCL) затем измените установку на “1 OFF”. Только сначала нужно в банк (банки) какие-нибуть прописанные в память частоты занести: "Присвоение в группу памяти
1.Вызовите канал памяти, который вы хотите приписать в групповую память.
2.Нажмите и удерживайте кнопку MON F в течение 1/2 секунды, затем нажмите цифровую кнопку от [1] до [9], которая будет соответствовать номеру группы для этого канала.
3.Теперь данные канала памяти скопированы в групповую память." Чего тут непонятного? Проще и быстрее всего эти действия производить при помощи шнурка, компьютера и программы VX-7 Commander.
ded_mad
с мая 2013
Самара
Дата: 30 Май 2013 09:53:38 #
Добрый день!
Хочу заказать у китайцев кабелек для программирования семерки.
Нашел универсальный
Coming with 6pcs different adapters (M1, K1, I1, H1, Y1, A1)
Compatible with:
Y1 Port Handheld Radios Such as most types of YAESU, VERTEX
Вопрос:
Кабели для программирования различных версий Yaesu совместимы?
Doctor13
Москва-туапсе
Дата: 08 Июн 2013 22:11:43 #
Камрады, а подскажите почему на 7 не могу слушать одновременно например 120.650 и 120.500 ? когда пытаешься выставить вторую частоту, то сбрасывает. На 430 или других диапазонах всё ок.
money21
с авг 2010
Дата: 08 Июн 2013 22:37:07 #
Второй приёмник умеет работать только в любительских диапазонах.
Doctor13
Москва-туапсе
Дата: 08 Июн 2013 23:02:34 #
иш ты! не знал спасибо
ПАлексей
Дата: 09 Июн 2013 13:23:49 #
money21
Это с какого-то перепугу? У меня на В3 версии второй приёмник работает 137-174(передача от 140) 420-470 и 50-54.
money21
с авг 2010
Дата: 09 Июн 2013 13:51:26 #
ПАлексей, ну немножко не так выразился. Имел в виду, что у него нет расширенного приёма (0-999МГц). Только кусочки, которые Вы указали
Doctor13
Москва-туапсе
Дата: 10 Июн 2013 14:24:06 #
ПАлексей - ну я так и понял что money21 это имел ввиду. Спасибо ещё раз...а то с 7 я новичёк и надо ещё во многом разобраться.
ПАлексей
Дата: 10 Июн 2013 15:45:18 #
Doctor13
Юзер-мануал почитайте, найдёте там много интересного:) Желательно в оригинале на английском. Но и русский перевод сгодится.
ПАлексей
Дата: 22 Июн 2013 12:54:18 #
Нет ли у кого под рукой зарядного стакана CD-15A? Померяйте, пожалуйста, напряжение на зарядных клеммах стакана вхолостую, без аккумулятора!
ПАлексей
Дата: 23 Июн 2013 08:17:00 #
Что, нет не у кого стакана?
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 23 Июн 2013 09:00:43 #
Между первой и третьей клеммами у меня 12,4 вольта.
ПАлексей
Дата: 23 Июн 2013 10:55:28 #
Мазай
Спасибо!
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Июн 2013 20:24:41 #
у меня вопрос, в инструкции не нашел решение
как сделать отображение заряда батареи на дисплее постоянно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
