На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-7R. Вопросы.
Купить Yaesu VX-7R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине.
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 15 Окт 2009 10:33:21 #
Всех категорически приветствую!
Заранее прошу не пинать за ламерские вопросы, но поиском я прошел - ответов не нашел.
Итак.
Приобрел я рацию Yaesu VX-7R, и в первые минуты пользования нашел любительскую частоту 433.175 на юге Москвы. Принимать-то я ее принимаю, но вот меня они совсем не слышат. Через инет выяснил что это частота репитера с входом 438.175, выходом 433.175 да еще и CTCSS 210.7. Стал копать инструкцию и просто умер в ней.
Пробовал следующим образом:
1. Выставлял на приемник MAIN частоту 438.175
2. Выставлял на второй канал SUB 433.175
3. В меню MonF + 0(Set):
а) Basic menu 6 выставлял сдвиг 5 Mhz
б) Basic menu 7 выставлял направление сдвига +RPT
в) TSQ/DCS/DTMF 2 выставлял 210.7 Hz
Никак не получается передать "привет" радиолюбителям на данной частоте.
Конечно, может быть просто мощности моей рации не хватает, но вроде нахожусь рядом с Варшавкой, где находится этот репитер.
Вопрос:
Пожалуйста, приведите пример настройки моей рации, чтобы по образу и подобию я потом мог общаться и на других частотах.
Очень прошу, если возможно - то с указанием в каких пунктах меню какие параметры надо выставить.
И аналогично, что делать, если вижу такие параметры:
Вход: 433.6875, Выход 437.8125, DCS 263.
Заранее огромное спасибо!
kenwood33
Дата: 15 Окт 2009 11:22:36 · Поправил: kenwood33 (15 Окт 2009 11:39:36) #
GoldenAxe
вместо этого городилова забейте частоту приёма 433.1750 и В ЭТОМ же MAIN выставите SHIFT 5 Мгц.
Все ответы на ваши вопросы есть в инструкции на станцию. Читайте внимательно и если с первой попытки не получилось...пробуйте дальше.
А вообще уже зло берет. За то время что вы писали вопрос и время что будете ждать ответ, можно было разобраться что и как.
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 15 Окт 2009 12:26:20 · Поправил: GoldenAxe (15 Окт 2009 12:28:15) #
Вопрос такой.
Например я сканером определил частоту выхода с репитера, опять же сканером определил тон, а как определить частоту сдвига на вход в ретранслятор?
Вопрос 2:
Если частота входа и выхода разнятся так, что получается 9.8875, а я могу задать сдвиг только Y.XX (9.90), т.е. только 2 знака после запятой и кратно 0.05.
2 kenwood33
Это вы все такие тут радиолюбители со стажем, а я лох полный в этом.. Если лень отвечать нормально - лучше посетите другие ветки форума.
kenwood33
Дата: 15 Окт 2009 17:51:33 · Поправил: kenwood33 (15 Окт 2009 17:54:24) #
GoldenAxe
А вы задумайтесь, а как мы ТАКИЕ, знания получали? :))))) Я например свою 7-ку покупал, до начала продаж в России и что? У кого было спрашивать и инструкция к ужасу многих НА АНГЛИЙСКОМ ;)))
Попробовать найти на соответствующем ресурсе в инете.
Спросить на частоте выхода у пользователей.
Значит работайте сплитом. SHIFT здесь не рулит.
А демонстрировать своё нежелание разбираться в инструкции -моветон. О чем не раз упоминалось на форуме.
Если лень отвечать нормально - лучше посетите другие ветки форума. А вот это уже хамство.
Задумайтесь почему нет ответов на Ваши вопросы?
Great_cornholio
с мар 2008
Дата: 16 Окт 2009 13:42:30 #
Категорически не советую передавать привет радиолюбителям на 433.175- есть большая вероятность подцепить опасное заболевание головного мозга.
mix077
с мая 2009
Дата: 16 Окт 2009 18:54:48 #
Great_cornholio,
+1, и узнать о себе много нового...
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 16 Окт 2009 20:53:12 #
у меня тоже 2 вопроса
1. Можно ли держать 7-ку в постоянно в стакане YAESU CD-15A (если тот не подключен к сети) батарея садиться раньше не будет?
2. Есть фирменный шнурок Yaesu CT-91 при подключении наушников работает только одно ухо!!! Что может быть (пробовал разные домашние наушники)?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Окт 2009 20:55:32 #
1 - не должна.
2 - так и должно быть т.к. у станции моно выход.
Falcon68
Дата: 16 Окт 2009 21:47:50 · Поправил: Falcon68 (16 Окт 2009 21:48:12) #
Пользуйтесь памятью. Удобнее.
К ужасу остальных есть еще и русском: http://www.radioscanner.ru/files/download/file303/yaesu_vx_7r_manual_rus.pdf
1. Можно ли держать 7-ку в постоянно в стакане YAESU CD-15A (если тот не подключен к сети) батарея садиться раньше не будет? Смотря сколько "постоянно". Рязряд будет, но незначительный. Лучше вынимать.
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 16 Окт 2009 22:10:58 · Поправил: MitjaMF (16 Окт 2009 22:12:49) #
2 Falcon68
по-вашему выходит, что контакты на задней стенке аккумулятора напрямую к банкам аккумуляторов подключены? без защитной схемы ??? или на крайний случай диода?? Это ЛИТИЙ-то?? который взрывается при коротком??
2 GoldenAxe
сдается мне, что не будет разряжаться! в стакане
в память пишите так!
выставьте выходную частоту репитера (тоны по TSQ/DCS по желанию)
записывайте частоту в память!--> Fn на 1сек-->выбираете канал колесиком DIAL -->кратковременное Fn
запомните канал!!!!
высавляйте частоту передачи! (тоны по TSQ/DCS по необходимости)
записывайте частоту в память--> Fn на 1сек--> выбираете запомненный канал колесиком DIAL --> нажимаете PTT и не отпуская ее кратковременное Fn
переходите в режим памяти и проверяете наличие индикации +- одновременно горят на диспл
все
таким образом можно задать хоть из разных диапазонов частоты
kenwood33
Дата: 16 Окт 2009 22:27:27 #
Falcon68
Я предпочитаю на английском. В переводах иногда бывают ошибки.
Falcon68
Дата: 16 Окт 2009 23:24:05 #
по-вашему выходит, что контакты на задней стенке аккумулятора напрямую к банкам аккумуляторов подключены? без защитной схемы ??? Какую защитную схему Вы имели ввиду? Выключатель типа реле?
1) На контактах имеется напряжение, управляет зарядкой стакан.
2) В стакане полупроводниковая схема. Сопротивление достаточно велико, но ток утечки есть. Как я уже сказал НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ.
Не волнуйтесь - в стакане не взорвется. А вот замыкать контакты лучше не надо, особенно крайние. :)
MitjaMF
с дек 2007
Дата: 17 Окт 2009 12:15:01 #
2 Falcon68
наверное все же электронный замыкатель, есть напряг на внешних разъемах то они подключены к банкам, а нет(( то и нет контакта!! ВОИЗБЕЖАНИЕ КЗ и пожара
только что замкнул)) 5мин полет нормальный
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 20 Окт 2009 09:04:40 #
MitjaMF
Огромное спасибо за помощь!
Теперь знаю как сделать сдвиг входа и выхода на любою величину.
В инструкции такого не было.
avk
Дата: 21 Окт 2009 13:25:53 #
GoldenAxe
В оригинальной на английском точно есть, поищите поиском слова odd split.
LISTIK
с авг 2007
Дата: 21 Окт 2009 20:01:28 · Поправил: LISTIK (22 Окт 2009 08:09:43) #
Всем добрый вечер! У меня вопрос, косвенно относящийся к "семёрке".
Почему, (может быть знающие люди подскажут), "пятёрка-шестёрка-семёрка" в качестве приёмников работают субъективно лучше чем VR-500? Не беру во внимание отсутствие приёма на боковой в рациях.. В остальном, при использовании совершенно разных антенн, часто вовсе несогласованных..
Рации выигрывают в сравнении со сканером.
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 07 Ноя 2009 19:11:01 #
Подскажите пожалуйста!
Купил кабель для программирования, скачал с этого сайта программу по моей рации, но при подключении к USB комп запрашивает драйвера для устройства, но при попытку подсунуть директорию с диска с программой (скачанного с этого сайта) - Виндовз говорит что драйверов не найдено. И комп банально не ощущает рацию. Программа установилась с диска без проблем, но рацию тоже в упор не видит.
Ай нид хэлп!
Falcon68
Дата: 07 Ноя 2009 19:26:59 #
Купил кабель для программирования, скачал с этого сайта программу по моей рации, но при подключении к USB комп запрашивает драйвера для устройства,USB? Для такого кабеля должны идти дрова с кабелем.
На сайте только программа. Смотрите дрова с кабелем или спрашивайте у продавца кабеля.
Ясно, что не напрямую - не такие уж Есовцы тупые. Но ток утечки есть.
Nordlander
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2009 20:23:02 · Поправил: Nordlander (07 Ноя 2009 20:23:34) #
Сталкивался с подобным:) Долго искал, нашел на свой кабель.
Попробуйте это: PL2303
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 07 Ноя 2009 20:52:39 #
Да, спасибо, теперь кабелек проинсталлировался, поменял в диспетчере устройств ком порт кабеля на 1, как на форумах написано, но программатор все равно не хочет видеть рацию.
программа пишет:
1. Подключите провод к разъему микрофон/наушники
2. нажмите и удерживайте кнопку MonF, пока рация не включится.
3. нажмите кнопку Band.
Я жму MonF, но ничего не происходит. Рацию пробовал и включенной при этом держать и выключенной. Ноль эмоций.
Nordlander
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2009 21:13:26 · Поправил: Nordlander (07 Ноя 2009 21:14:57) #
Должен запуститься режим клонирования. Тогда и программа заработает.
VX командер работает без проблем.
GoldenAxe
с окт 2009
Дата: 07 Ноя 2009 21:17:18 #
Все, разобрался... надо было при удерживании кнопки MonF включить рацию, а я просто ее держал...
Теперь все нормально, и туда и оттуда все переписалось. Спасибо за помощь!
Andrey 124
Симферополь
Дата: 22 Фев 2010 21:10:17 #
Всем привет! У меня возникла проблемка кое-какая!
Престал "слышать" вообще все... т.е прием свелся к нулю.
По началу я думал, что дело в антенне, мол резинка - поэтому плохо слышит. Я подключил наружную антенну с крыши, на которую я принимаю местный репитер на 5.9+20 с трансивером FT-897, если подключить портативку VX-7R, то репитер на ней идет (согласно S-метру и слуху) на 1 балл. Обычная "мыльница" Midland G7 принимает уже другой репитер (попугай) на 9 баллов, а VX-7R не принимает вовсе.
Была другая мысль - а что если банально отпаялся контакт антенны на станции. Это я тоже проверил. На FТ-897 я встал на "попугай", а с VX-7R покричал в этот же "попугай" и на 897 я услышал повтор, а на 7-ке нет, как бы близко я не был к окну и как бы высоко не прыгал.
Help me! В чем может быть проблема? Как её можно решить?
Заранее благодарю!
Дата: 22 Фев 2010 22:05:21 #
Заранее благодарю!
может в меню нечаянно включили ATT ??? проверьте!
Andrey 124
Симферополь
Дата: 22 Фев 2010 22:29:18 #
Проверял, проверил еще раз - нет, ATT Off...
Andrey 124
Симферополь
Дата: 24 Фев 2010 20:46:27 #
Подскажите, пожалуйста, где можно найти схемы к данному трасиверу??
Поисковик ничего полезного не дал!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Фев 2010 20:54:06 #
John_Connor
с окт 2009
Дата: 08 Май 2010 01:31:59 #
не хочу создавать новую тему, такжевопрос про Yaesu VX-7R, не могу понять можно ли подключить к нему обычные наушники чтобы только слушать?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Май 2010 03:05:37 #
John_Connor
Можно, но потребуется некоторая смекалка и пара переходников, либо родной разъём с резьбой.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 08 Май 2010 14:50:57 · Поправил: comkoder (08 Май 2010 14:54:38) #
John_Connor о бычный джек придется доработать... Сейчас попробовал... он туда не влезает до конца, просто напросто.А так к станции идет переходничек CT-91. только как по наличию незнаю.... Сейча ищу CN-3 адаптер. А так на форуме где-то читал... кто-то доробатывал джек простой....
З.Ы. вот тут описан процес дороботки джека. - Yaesu VX-7R :: самодельный компьютерный интерфейс
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
