На сайте: гостей - 55,
участников - 12 [ Барабашка_Азимут_, Quinta, razluka, Атлас, tuner, Digital_Man, timon68, rw6hrm, AOR, DangerAlex, RV3, rulezz 71]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите с согласованием антенны
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Gloom Demon
Дата: 04 Июн 2010 16:46:10 #
Samolet22 судя по всему коротенькая антенна..
Да нет - семиметровая на 20 мгц...
niknik
с сен 2008
Дата: 04 Июн 2010 20:48:30 #
Не мучайте Деген. Ну родился он таким. Нехочет он согласовыться ни с какой антеной. При включении в гнездо ант. наклонного луча 40м диапазона он превращается в"пищащую красивую коробочку" - цитата из сообщения выше,очень точное определение. Спасает только несколько витков провода в изоляции намотанныхна внешнюю антену и влюченней антенюатор. Из этого следует- делайте преселектор и снижение любым коаксиалом пару метров от стены. И никаких заземлений на батарею или водопровод. Кто хочет применить теорию и рассчитать антену для начала переделайть всю входную часть. А за тем приметесь за ПЧ и т.д. В конце концов выбросите Деген и купите настоящий связной приемник.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Июн 2010 23:25:11 · Поправил: Samolet22 (04 Июн 2010 23:26:25) #
Пару слов не совсем в тему: Деген на свой телескоп в лесу, поле, у костра, на рыбалке может выловить на свой телескоп аж тех Ди-Эксов,которые Мы в городах с трудом ловим на многоэлементные Яги. В городе же, применение преселектора с согласованием здорово улучшает его прием, но не на столько... Причина проста-он не экранирован и весь состоит из пласмассы.. И niknik говорит правильно, зделав полноразмерную антенну на крыше(найдя на это силы)-следующий шаг будет преобретение приличного связного приемника..(трансивера) :):)
И это ПРАВИЛЬНО!!!! :):)
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 07 Июн 2010 01:04:58 #
long_footИ не факт, что умрет. У меня, при должном согласовании, ничего не умирает!!!
Как раз при хорошем согласовании и умирает. Там уровни сигналов вещалок запредельные, полностью перегружают входные каскады. Например AOR8200 при включении на 20 метровый вибратор с концевыми питанием, загибается так, что принять полезный сигнал, не представляется возможным. Включение встроенного аттенюатора -10dB улучшает картину лишь частично. Для полного устранения перегрузки входных цепей, приходится ещё добавлять внешний аттенюатор -15dB. В итоге получаем суммарную аттенюацию в -25dB, чтобы нормально работал приёмник на КВ.
Дата: 07 Июн 2010 11:13:04 #
Есть мысль сделать маячок на 27256кГц 15мВт и поставить в одном высоком месте. Электронная часть давно собрана, а вот с антенной непонятки, придётся обойтись штырём 80см и случайными противовесами. Вопрос по настройке: как лучше и проще, колебательный контур с автотрансформаторной запиткой (отвод на генератор от 2-3 витка с заземлённого конца) или последовательный контур КПЕ + катушка? Просто удлинняющая катушка не проканает из-за случайной "земли", резонанс уйдёт, нужно иметь элемент подстройки по месту установки.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июн 2010 11:45:05 · Поправил: 1428 (07 Июн 2010 12:06:24) #
А, отвод на 80 см штырь, от первого витка. Так проще.
К перечисленному добавить удл. катушку, а так правильнее.
Настроить выход маяка на сопр 50 Ом.
В качестве антенны и противовеса использовать настроенные в резонанс спирали.
Использовать резонансную магнитную петлю.
http://www.cqham.ru/ant10.htm
Диаметр петли для 27 мГц 70-80 см
Толщина медной полированной трубки 24 мм
Экран отсутствует
Конденсатор, обычный сдвоенный с прореженными пластинами вкл «бабочкой»
Способ согл как на рис.
Работала это сооружение как зверь!
Естественно строить (подбирать диаметр петли связи) при такой мощности только с помощью анализатора.
Дата: 07 Июн 2010 12:18:41 #
Ненадо там ничего к 50 Ом приводить, всё будет выполнено в одной коробке, антенна привинчена к этой коробке, поэтому надо только максимально эффективно передать мощность от генератора к штырю.
Почему предложил вариант с последовательным контуром - по аналогии: катушка даёт удлинняющий эффект, конденсатор - укорачивающий, намотать катушку чуть больше и скомпенсировать это КПЕ. Тем временем автотрансформаторный контур проверен на КВ с балконным штырём 2.7м, как преселектор и как согласующее для передатчика, но там отвод подбирать надо.
Также есть необходимость максимально быстрой установки - настройки, так как это на работе и желательно побыстрее сделать всё (и основную работу тоже), а не полдня сидеть в технологическом помещении, занимаясь настройкой "левого" оборудования.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Июн 2010 12:47:38 #
Тогда не надо никакого согласующего устройства на антенне.
Используйте настройку П-контура в генераторе.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июн 2010 14:08:13 #
Я, предложил вам нормальный подход (приведение к 50 Омам позволило бы использовать стандартный набор измерительных средств), что при 15 мВт передатчика, было бы полезно.
А, так конечно, дело барское.
Странная аналогия, извините, конечно.
Дата: 07 Июн 2010 14:10:38 #
Генератор от видюхи ЕГА. Железная коробочка 4 вывода, ничего там не настроить, вых. сопротивление не известно. Поэтому и нужен внешний контур.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июн 2010 14:17:09 · Поправил: 1428 (07 Июн 2010 14:23:00) #
Тогда, понятно.
Обычная удл катушка с сердечником и индикатор тока.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/izmer52.shtml
Индикатор тока, у меня никогда не «промахивался» в отличии от обычных КСВ метров и измерителей напряжённости. Можно пробовать заставить его работать и от 15 мВт.
Карт
с июл 2010
Дата: 18 Июл 2010 19:17:59 #
Вот такое подойдет в качестве антенны для Р-123? Длина=4.3м
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/antenna_kart.jpg
Дата: 09 Авг 2010 21:04:13 #
Здравствуйте!
Подскажите, нужна ли согласовка симметричной рамочной многовитковой приемной антенны работающей на частоте 7 кГц с фидером двухпроводной линии длинной 1,2 м. , если "да" то подскажите как.
 Страница:  ««  1  2  3
