Дата: 16 Окт 2009 15:07:15
...Вопрос принципиальный, так что не столь важно каких именно. Портативных.
Есть такая функция - соединяешь через гарнитурный разъём и переливаешь настройки (каналы, например) в другую тушку.
Так вот.... Что там творится? Чисто технически...
Дата: 16 Окт 2009 15:20:05
копируется область flash памяти
Дата: 16 Окт 2009 15:25:38
ну либо область ЕЕПРОМА копируется (в Моторолах например, да и не только)
Дата: 17 Окт 2009 01:23:09
Айком во многих моделях применяет такое клонирование. Все те данные которые могут быть
изменены с помощю CPS при нормальном программировании, передаются от донора к клону.
Подключал донора к терминальной програмке и исследовал этот процес. Передается в одностороннем порядке , не дожидаясь отклика.
Дата: 17 Окт 2009 11:23:48
Pool
Некоторые станции поддерживают клонирование и без кабеля. Ставишь станции вокруг донора . Переводишь в режим Clone rx А донора в режим Clone TX и жмешь на доноре клавишу PTT. Идешь курить пока идёт процесс.
Дата: 17 Окт 2009 15:29:36
kenwood33
Это какие например так можно запрогить?
Дата: 17 Окт 2009 16:41:30 · Поправил: kenwood33 (17 Окт 2009 17:07:22)
Гранит 331
Например: Kenwood TH79A. KENWOOD ТК-2260. Эрика 311.
А некоторые многобендовые укв мобилки от Кенвуд еще и управляться могут ДТМФом по радиоканалу. Например связка ТН-F6A и TM-D710
Дата: 19 Окт 2009 17:08:39
Я немного не про то спрашивал.
Что происходит в кабеле?
Тоновый сигнал? Модемное соединение? Цифра?
Дата: 19 Окт 2009 17:37:20
Pool
Цыфра
Дата: 19 Окт 2009 22:35:38
Может, у кого есть идея как из XTS1500 клонированием получить XTS2500?
Желательно без выпаивания памяти и считыванием ее программатором.
Дата: 19 Окт 2009 23:16:08
verteх
Радиодоктор для XTS/XTL серий (не путать с Варис) Вам поможет в этом + потом нужно будет ее отстроить, ну и нужно 2500 заведомо рабочую.
Дата: 19 Окт 2009 23:27:09
mix041
У Вас есть сие чудо?
Дата: 20 Окт 2009 01:47:14
kentor
А это разве чудо? Чудес не бывает!
А вы с какой целью интересуетесь? Для коллекции? Так коллекционировать и марки можно...
ОФФ...Я повторю слова Уважаемого человека с 4-х значным ником, "ко всему во всем доходил сам". так и я, доходил сам в этом вопросе и до варисовского радиодоктора, кстати тоже. Без обид, извините, если что не так.
Дата: 20 Окт 2009 08:33:42
mix041
Очень интересно узнать структуру памяти XTS и как происходит перевод радио в режим загрузчика.
Что такое радиодоктор? Вы написали свою программу?
Дата: 20 Окт 2009 16:51:18
UR3CMB жаль. Была идея поанализировать и с помощью компа что-то попытаться шить.
Дата: 20 Окт 2009 18:24:50
vertex
Надо нажать PTT и сказать в микрофон "Загрузка". :-)
mix041
Использовать чужую готовую программу - это, по-вашему, дойти самостоятельно?
Вам известен хоть протокол обмена между радиостанцией и ПК?
Дата: 20 Окт 2009 19:26:52
Pool
А что вам собственно жаль? Возьмите станцию которая поддерживает эту процедуру, подключите через преобразователь уровня к сом-порту. И через гипер терминал или другую терминальную программу смотреть что там выплюнулось)
Дата: 20 Окт 2009 20:37:57
Как я понял, адвокат сказочник....
Дата: 20 Окт 2009 21:55:29
vertex
Вот это да! Бегом за нобелевской!
kentor
Ну а как же, задался целью и все специально изучил...Даже в штаты ездил! о как... А вы как думали? что бы выворачивать мозги шарманке не за один косарь баков надо знать что делаешь...А то в противном случае "труп" где даже и в 9 палатке не возьмут....
Дата: 20 Окт 2009 21:57:55
Так всетаки о вопросе клонирования 1500 в 2500 можно поподробней, хоть краткие тезисы?
Дата: 20 Окт 2009 22:48:44
UR3CMB несколько выше моей квалификации. То, что можно пристыковать через HT я-то понял. Сразу. А вот "преобразователь уровня" уже не по мне.
Дата: 20 Окт 2009 23:48:16
Дата: 20 Окт 2009 23:54:08
mix041
И много Вы "мозгов" уже повыворачивали?
Чего за палатка?
Дата: 21 Окт 2009 07:33:16
vertex
Клонирование со станции XTS1500 напрямую в XTS2500 не получится, Motorola об этом позаботилась.
Дата: 21 Окт 2009 08:02:45 · Поправил: vertex (21 Окт 2009 08:03:20)
Что нужно сделать для конвертации? Какие существуют методы?
Дата: 21 Окт 2009 08:14:23
vertex
Смотрите личные сообщения.
Дата: 21 Окт 2009 13:00:38 · Поправил: UR3CMB (21 Окт 2009 13:16:29)
Дата: 21 Окт 2009 14:00:19
А как быть с то й которая на 14 дней?
Можно купить.
Дата: 21 Окт 2009 14:14:36
kentor
За деньги и дурак купит. Как купить без оных?))
Дата: 21 Окт 2009 23:11:20
kentor
прога, может, и хорошая. Но причём тут это?
Например, беру я портативку. Выбираю опцию "отправить настройки". Допустим, она не проверяет наличие "на том конце" совместимого оборудования.
В HT - надо просто глянуть что будет, пока не представляю даже. А в этой проге? Зачем она?
UR3CMB просветите, пожалуйста, про "преобразователь уровня".
