На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ SARMAT, scorosnik]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Сергиев Посад - частоты службы пожарной охраны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 16 Окт 2009 20:14:07 · Поправил: Ангстрем (18 Окт 2009 09:50:48) #
Доброго времени суток.
Третий день скребу эфир не могу услышать пожарных.
Посмотрел по таблице частот 44.100-44.800 областные. Но у меня на 44.100 AM а не FM
Может кто подскажет их частоту в Сергиев Посаде, можно в личку
Спасибо, зы я новичок сильно не бейте.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 16 Окт 2009 20:20:39 #
44,8MHz ( модуляция кажется частотная) 8-00 8-20 проверка связи
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 18 Окт 2009 03:01:41 · Поправил: LanRacer (18 Окт 2009 14:37:06) #
44,8 тишина, где можно еще поискать ?
Я позывные их знаю: Ирбис,Сергач,Зайсан... а вот частоту увы... (
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 18 Окт 2009 13:48:14 #
Я частоту ВАМ назвал 44,8 МГц вид модуляции (частотная , но оспаривать не буду) применяют радиостанции моторалла, лен, гранит, ---время проверки связи 8-00 до 8-30(максимум)
позывные
Сергач-5 (раньше был у ЗОМЗа) сейчас переехал на скобянку
Захарово-9 скобянка (пользуются редко)
Ирбит скоропуха
Тюмень-9 Краснозаводск
Зайсан-8 лакокраска
Зайцево-2 Хотьково
Запорожье-8 ГАЭС
Чердынь-1 Шеметово
Никитовка-7 ЛОЗА
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 18 Окт 2009 17:28:52 #
Владимир спасибо за позывные.
Почему то так и не могу услышать пожарных.
Не неподалеку от дома горит помойка, стоит расчет, заливает. На 44.800 МГц тишина но чувствуется что переговоры идут потому что иногда проскакивает шипение 5-7 секунд, дальше тишина и так время от времени.
Сканер у меня AR-mini. Гаишников например слышно отлично,но мне они не интересны...
На гайцов у меня "шаг" стоит в автомате, может на пожарных "шаг" поменять ?
Дата: 18 Окт 2009 17:49:08 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Окт 2009 17:49:58) #
LanRacer
Ничего вы там не услышите на эту детскую погремушку.
Если действительно хотите слушать пожарку, ищите LowBand-радиостанцию вроде Motorola M208 или GM360 (чуть похуже).
Они периодически бывают на местной доске объявлений.
Когда найдете, лезьте на крышу, чтобы ставить аннтенну.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Окт 2009 18:01:14 #
Можно ещё поискать частотный гранит. Я лб на таком слушаю. Хотя жм360 тоже имеется )
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 18 Окт 2009 20:10:03 #
Я к сожалению что за сканер AR-mini.
а то что на некоторых пожарных машинах стоят Motorola GM360 так это 100%, и переносные тоже Motorola (вот молько модефикаю не запомнил).
Да и не забывайте что 44,8 МГц это УКВ и радиоволны распространяются по прямой , без наружной антенны, будет сложновато их услышать. Чем выше приемная и передающая антенна тем больше радиус действия связи.
на 44,8 МГц работают С-Пасад, Пункино , Дмитров, Талдом , Щелково, Мытищи и т.д
на 41,1 МГц работают О-Зуево , Шатура , П-Пасад , Ногинск , Электросталь, Балашиха и т.д.
Вот провел ВАМ границу, далее , нет смысла , все равно не услышите , если только на воздушном шаре.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 20 Окт 2009 14:42:49 #
Получается я на сканере их не услышу ?
Частоту 44,8 Мгц в частотной модуляции я могу выставить. Но ничего нету даже с внешней антены.
Получается сканер LB не кушает ?
З.ы - Получается мне нужнf Motorola?
Спасибо всем кто помог и растолковал, пошел искать Low-Band
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 20 Окт 2009 15:38:03 #
До 2008 года жил в Сергиевом-Посаде. Пожарных на указанных частотах честно говоря не слышал ни разу, а вот скорую на 41.800 МГц неоднократно. Для мониторинга использовал IC-703.
Зато хорошо было слышно УГПС г.Москвы на 148.200 МГц, полный зашкал на балконную четвертушку (еще бы, репитер на Останкинской башне).
rescuer911
с авг 2009
Жуковский
Дата: 20 Окт 2009 15:57:42 #
Балашиха работает на 44,8
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Окт 2009 16:33:41 #
Да и не 41.1, а 40.1.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 21 Окт 2009 18:45:51 #
Не спорте
это абсолютно точно
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Окт 2009 19:52:55 #
На 41,1 работает Одинцовская электрослужба и иногда вылазят областные МЧСники (это у них 4-й канал, один из запасных). Пожарная охрана О-Зуево работает на 40,1, что отмечено местной Таблице частот: Таблица частот: 40.1000 МГц
vladimir53, Вы перепутали или у вас слишком большая погрешность фотошкалы:)
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 21 Окт 2009 20:39:13 · Поправил: Ангстрем (22 Окт 2009 10:45:04) #
Сам я не измерял(может быть и ошибаюсь), но существуют разрешения на использование радиочастот.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Окт 2009 14:13:43 · Поправил: LanRacer (26 Окт 2009 16:27:12) #
Сканировал возле пожарной части во время проверки связи, под антеной, на 44,8 и 41,1 ничего не обнаружил. Правда поймал еле слышных электриков на 43.2 и то было слышно только машину а диспетчера нет.
Кстати и других служб (скорая,спасатели и милиция) не обнаруживаеться, да и милицию слушать желания нету
Пробовал на телескопичку, антена на балконе (3) этаж, до пожарных и других километра 3-4 по прямой... тишина.
Читал на форуме что народ на сканеры LowBand вполне нормально ловит, радиостанцию ловбэдовскую желания нет покупать, так как засорять эфир желания нету... хочеться что нибудь мобильное чтобы и дома и с собой и главное чтобы пожарных слышно было...
Какие будут мысли товарищи ?
З.ы - мне всего-то надо мониторить пожарный эфир остальное интереса не вызывает.
Dark
Дата: 26 Окт 2009 18:04:33 · Поправил: Dark (26 Окт 2009 18:05:44) #
Еще раз - частота 44,8
А для юго восточного сектора 40,1
На фотографиях машин видна, вполне LB антенна, видимо еще от Льна
http://www.rcforum.ru/modules.php?name=Forums&file=download&id=80187
Вероятно, чувствительность сканера и размер антенны не позволяют принять сигнал.
А скорую на 41,8 Вы слышите?
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 26 Окт 2009 18:27:39 #
Совершенно верно, на этой машине стоял ЛЕН , но 34 части больше нет.
Пожарные в эфире работают не постоянно, только по мере необходимости. Промониторьти во время пересменки 8-00 8-20 в это время проверяют свзь, между машиной и пунктом связи, между пож. частью и центральным узлом связи.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Окт 2009 19:13:41 · Поправил: LanRacer (26 Окт 2009 20:13:45) #
Слышу только ГАИ в любой точке района и очень уверенно, остальных никого.... это и странно.
Льнов вроде у нас не осталось, видел в машинах коробочки с надписью "Корвет" (Корвет-2)
Знаю что у пожарных связь вполне нормальная в плане дальности, например пожар в километрах 20 от части, увереный прием. Да и между частями все гуд, просто был когда то там на дежурствах по работе.
Про проверку связи знаю в это время и мониторю ну плюс когда есть пожары...
Вот фото с одного из последних пожаров, http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/87.jpg там антенна тоже ЛБ ?
Dark
Дата: 26 Окт 2009 21:06:50 #
Антенна на фотке мне кажется коротковата для ЛБ. Больше на двойку похожа.
А на антенну (или скорее антенны) на здании ПЧ посмотреть можно?
То что связь с Москвой на Сергиев Посад идет (через цепочку городов) на 44,8 это я часто слышу.
Но вот нельзя исключить, что местная связь может быть и на другом диапазоне (с учетом сейчашней реорганизации пожарной охраны). Можно еще посмотреть частотометром вблизи ПЧ или машины.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Окт 2009 21:17:00 · Поправил: LanRacer (26 Окт 2009 21:19:48) #
Частотометра у меня к сожелению нет. А фото антен на ПЧ я сделаю, там антенна на уровне этажа третьего стоит, штырь типа телескопички метра на 3. А коробочки "Карвет" это усилки получаеться ? они как в машине так и у диспетчера стояли.
Может в самом сканере надо что-то настраивать, шаг, тон.... там функций много... но про ЛБ в мануале ничего нету. (AOR mini)
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 26 Окт 2009 21:29:26 #
"Корвет" - это СГУ, к радио отношения не имеет
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Окт 2009 21:33:26 #
Точно, ступил. Посмотрел сейчас видео которое с пожарными снимал, корвет СГУшка, радиостанция Motorola M208 стоит в машине.
Dark
Дата: 26 Окт 2009 21:40:19 #
На сканере сначала нужно посмотреть чтобы модуляция стояла FM (а не WFM к примеру) и не было тонов.
Во время проверки связи моща на базовой радиостанции в ПЧ должна быть ватт 25, как минимум, по этому находясь рядом во время передачи на несколько мгц вокруг частоты передачи будет хорошо слышно, даже не зная частоты. У меня один раз скорая буквально под окном стояла, когда они начали передавать по рации то половину двоечного диапазона забили. Проверить надо на 44,8 и где нибудь на середине двойки, на всякий случай.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Окт 2009 21:54:16 #
Понятно.
Ну модуляция у меня стоит FM
По тонам... незнаю вроде как через менюшку в тона залазил есть режим TSQ настройка частоты тона и VFO вроде как без тонов. Сканер конечно не удобный приходиться по несколько кнопок зажимать.
Ыыыы... середина двойки это что ? в мат части не особо силен.
Спасибо
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 26 Окт 2009 21:55:41 #
По порядку, 87 это скобянка. Антенна на машине от Льна. Корвет одна из разновидностей СГУ. Новые радиостанции ставят Motorola. Базовые антенны обычный вертикал - штырь и противовесы, установленные на мачте (трубе).
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 26 Окт 2009 21:58:31 #
Ну так после расформирования 34ки центральной считается 87.
vladimir53
с авг 2009
Московская обл
Дата: 26 Окт 2009 22:28:41 #
ЦППС(центральный пункт рожарной связи) теперь на скобянке.
LanRacer
с мар 2009
Московская Область
Дата: 27 Окт 2009 12:32:09 #
Паралельно хочу спросить чем лучше слушать ЛБ ? Вопрос конечно по сканерам,нужно что то портативное.
А то видать AR-mini для этих целей не особо подходит, а стационарную рацию особого желания ставить нет.
Сейчас думаю может кинуть провод и антену поставить на крышу, хотя сомневаюсь что поможет...
Вроде и машины скорой помощи под боком и до пожарных не так уж и далеко, спасатели опять же, но никого не слышно. Сканирую от 30 до 50 Мгц с шагом сетки 20-25 и в auto, но никаких результатов.
з.ы - Даже готов обменять этот сканер на что нибудь для ЛБ.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Окт 2009 12:45:42 #
Купи за пять тыщ рублей любую портативную Моторолу ЛБ (P200, GP340/380, MT1000) и будет щастье.
 Страница:  1  2  »»
