На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Прочее —› Помогите опознать сигнал на UHF
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
weber
местный
Дата: 17 Окт 2009 01:35:21 · Поправил: weber (17 Окт 2009 01:52:42) #
Принимается в Минске периодически,запись сделана неделю назад,частота 433,500,также этот сигнал проходит по всему диапазоны через 440 КГц сигнал на UHF
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2009 01:42:14 #
сигнал принимался лучше в USB в FM прослушивается только на фоне слабых станций запись в USB прием велся на KENWOOD TR-851E
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 17 Окт 2009 01:44:35 · Поправил: CUS (17 Окт 2009 01:55:33) #
weber
местный
Дата: 17 Окт 2009 01:59:29 #
CUS поправил.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 17 Окт 2009 02:14:16 · Поправил: CUS (17 Окт 2009 02:14:44) #
weber
Не хочется заниматься гаданием на кофейной гуще, лучше конечно чтоб посмотрели специалисты по анализу сигналов. Просто предположение, это не может быть работой РЛС "Волга" в Ганцевичах?
weber
местный
Дата: 17 Окт 2009 02:20:24 #
CUS сложно сказать , странно то , что сигнал появляется периодически , начиная с прошлой недели , раньше ничего подобного не наблюдалось.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2009 02:24:11 #
наврядли
приемная антенна направлена на минск это боком к ганцевичам и замираний характерных для тропосферного прохождения ненаблюдалось-сигнал местный
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 17 Окт 2009 02:37:20 #
ew2abc
А где, территориально, слышно? Еще на UHF в Минске работают цифровые релейки Микран.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2009 02:46:16 #
в колодищах и в центре минска тоже слышно
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 17 Окт 2009 02:49:45 #
В общем, надо чтоб определили параметры сигнала, модуляцию и т.д. Потом уже можно делать выводы что это и откуда
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2009 04:05:30 #
не фм точно -цифра и естественно лучше в SSB слышно
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2009 04:10:53 #
частоты
430860
431300
431740
432185
432625
433060
433500
434385
434825
и т.д.
И еще последнюю неделю заметил подъем уровеня шума 9+++ начиная с 438500 до 439500
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2009 04:14:49 #
на днях один оператор сот связи 3G запустил
может как то с этим связано?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 17 Окт 2009 12:00:06 #
ew2abc
так 3G работает в районе 2100 МГц
weber
местный
Дата: 17 Окт 2009 19:32:02 #
Вот еще похожая сцылко
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 17 Окт 2009 19:33:57 #
weber
Вы бы лучше в wav формате записали
weber
местный
Дата: 17 Окт 2009 19:35:29 #
CUS ок , сейчас выложу .
weber
местный
Дата: 17 Окт 2009 19:38:41 #
Вот первая запись wav
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Окт 2009 22:26:16 #
ew2abc, неслабо хамские частоты загадили. Или у вас 430 мГц на вторичной основе передан радиолюбителям?
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 17 Окт 2009 22:35:48 #
Гонец
У нас это диапазон СИ, но любительская служба - на первичной основе
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Окт 2009 01:47:57 #
430 у нас и вобще наверно везде всегда был на вторичной
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 18 Окт 2009 01:57:42 · Поправил: CUS (18 Окт 2009 02:00:28) #
ew2abc
Ошибаетесь. Любительская служба в полосе 430-440 в РБ - на первичной основе. Постановление СМ РБ
№ 498 2006 года. На вторичной основе в этой полосе - радиовысотомеры
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Окт 2009 02:21:03 #
впервые слышу
на 438270 пару лет назад зеленых человечков принимал
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Окт 2009 02:23:38 #
LPD ешники тогда что там делают и строители на 430025
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 18 Окт 2009 02:26:47 · Поправил: CUS (18 Окт 2009 02:51:39) #
ew2abc
Там может работать Р-409, поддиапазон В. Но это личное рас...во конкретного механика РРС, потому как любительский участок для военных - запрещенные частоты. На каждой станции есть список этих частот.
Я понял, Вы из Колодищ? У вас там под боком 2 части связи, так что всякое можете слышать.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 18 Окт 2009 02:28:54 #
ЛПДшники должны работать соответственно с low power, ну а строители - что с ними сделаешь?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Окт 2009 03:20:23 #
точно изменили с 2006 145 и 430 на первичке )www.bfrr.net/doc/regl_20060529.doc
долой лпдешников с нашего диапазона!!!
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 18 Окт 2009 03:24:20 #
Вопрос с помехой остается открытым?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Окт 2009 03:33:15 #
строителям надо выделить спец частоты и пускай платят как и таксисты
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Окт 2009 03:35:27 #
конечно вопрос остался
что за хрень в нашем бенде с шагом 440 кгц да еще на 433500 попадает
 Страница:  1  2  »»
