Дата: 17 Окт 2009 11:45:43 · Поправил: Yurchiku (17 Окт 2009 11:47:56)
Хочу установить антенну на крыше пятиэтажного дома..Изначально планировал повесить диполь на 40 метров,но испробовав различные варианты в программе добился неплохих результатов(снизилося КСВ до 1 и появилась практически круговая диаграмма).Определиться куда оплётку,а куда центральную жилу кабеля RG 58 не могу.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dipoli_2.maa
P.S. единственное не пойму, почему РЕДАКТОРы сайта переместили мою тему??Я что не антенну обсуждаю? |
Дата: 17 Окт 2009 20:55:04
Ребята,неужели никто не может помочь?
Дата: 17 Окт 2009 21:20:30
Yurchiku
Провод, который идет вниз, соединяем с любым плечом диполя. Сюда припаиваем экран.
Диковатая получилась антенна :) В какую сторону пойдет кабель?
Дата: 17 Окт 2009 21:41:23 · Поправил: Yurchiku (17 Окт 2009 21:43:06)
Спасибо за подсказку!!! Сам бы никогда не догадался!А какое кол-во кабеля брать?Кабель пойдёт вниз, скорее всего в противоположную сторону от провода, который идёт вниз..Хотя по сравнению с диполем её диаграмма и КСВ нравятся больше, а также широкополосность..Вот для сравнения диполь:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dipoli.maa |
Дата: 17 Окт 2009 21:53:27
Yurchiku
Вам немного надо исправить файл:
Правка_подвинуть_....только по оси Z. Так, чтобы нижний конец вертикального провода получился на реальной высоте, а не в отрицательной зоне.
Установить:
Земля_реальная_высота 0. И заново оптимизировать антенну.
Не встречал в природе такую конструкцию. Не перемудрите :)
Дата: 17 Окт 2009 22:29:03 · Поправил: rk3dl (17 Окт 2009 22:30:57)
Да с кем это Вы работать собрались? Угол места 57 градусов. Не мудрите. Делайте нормальный полуволновый вибратор и будет все хорошо работать Повесьте ВЫ ее в направлении со 135гр. -315гр. будет она перекрывать всю Европу и Азию.
Дата: 17 Окт 2009 22:51:43
Спасибо ребята!!!To rk3dl:дело в том,что у меня нет пока условий для подвеса диполя под таким градусом:(Мне бы вообщем хоть что-то для 40 метров..Хотел раньше вертикал поставить 11.2 метра, но пока некогда заниматься построением такой антенны:(
To Valery: спасибо,сейчас попробую изменить параметры..Я такую тоже не стречал, но надеюсь что программа не подведёт,ведь по ней многие ориентируются.Хотел на подобии сделать дискоконусную, но потом передумал,потому что не хватит высоты подвеса над крышей.
Дата: 17 Окт 2009 23:56:15
А вот сделал как Вы написали(не знаю, но вроде бы так):
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/dipoli3.maa
На что влияет угол элевации? Здесь получается 55-65 градусов..У полуволнового диполя 90 градусов, но тоже поляризация горизонтальная..Кстати параметры длинн проводов не существенно влияют на КСВ:) |
Дата: 03 Май 2012 15:24:24
Подскажите какой разьем можно поставить на рк50-9-12,очень толстый
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Май 2012 16:12:19
Как то работал с кабелем 50 Ом, диаметр по внешней изоляции 14 мм. Взял разъём СР-75-297ФВ, у него хвостовые отверстия как раз под этот кабель. А начинку, фтропл. изолятор и центральный контакт заменил - взял их из разъёма СР-50.
Дата: 03 Май 2012 16:51:38 · Поправил: Proffessor (03 Май 2012 17:24:28)
Угол элевации указывает вертикальный угол, где находится максимум ДН. Это можно наглядно видеть на вертикальной ДН. В Вашем случае параметр несущественный, так как нужна круговая ДН (F/B=0dB). Но ничего идеального нет, поэтому имеем F/B=-3.9dB.
Кстати, если подставить реальную землю, и задать высоту антенны 8м, получается почти идеально-шарообразная ДН. Для дальней связи оптимальное направление будет вдоль отрицательной полуоси Y. Там максимум ДН как раз на 60 градусов по вертикали, под углом 30 градусов потери уровня ДН не более 3dB.
Правда, придется при изготовлении еще повозиться с настройкой по КСВ. Хотя ммана насчитала с учетом земли КСВ=2,6 (R=44ом, X=47ом), здесь ей верить нельзя, потому как входное сопротивление с учетом земли она считает с большой погрешностью.
