Дата: 17 Окт 2009 19:09:15 · Поправил: Orvor (17 Окт 2009 19:53:18)
Помогите опознать оборудование.
Большая решётчатая тарелка слева - это судя по всему релейка. А вот что за тарелка, смотрящая в небо - система спутниковой связи? Что за система? И ещё, справа в низу виден белый ромбик вайфай, зачем военным нужен вайфай?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/fort_muravuev__amur.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Окт 2009 19:13:16
Orvor
Большая решётчатая тарелка слева это тропосферная станция.
тарелка, смотрящая в небо действительно станция спутниковой связи, Р-440-О.
зачем военным нужен вайфай затем же, что и гражданским. Скорее всего, используют в режиме точка-точка, как релейку.
Дата: 17 Окт 2009 19:17:34
Значит можно попробовать помониторить как обычную вайфайку?
Дата: 17 Окт 2009 19:21:30 · Поправил: CUS (17 Окт 2009 19:22:55)
Orvor
Наверное, можно. Думаю что там приняты какие-то меры по обеспечению безопасности. По крайней мере, в тех структурах где я видел использование такого оборудования, там принимались.
Дата: 17 Окт 2009 19:24:11
Не помониторите, там свой протокол, хотя частотная сетка та же.
Дата: 17 Окт 2009 19:27:57
Она смотрит пряма на гору, где городская телевышка, ну кроме неё там ещё радиовышка, куча релеек.
Дата: 17 Окт 2009 19:30:34
Там где я лично видел, использовали оборудование Proxim на 5 ГГц
Дата: 17 Окт 2009 19:36:59
Проксим МР11 имеет набор микросхем как у вай-фай, но протокол свой, несовместимый.
Дата: 17 Окт 2009 19:43:42
Большая тарелка от РРС "Атлет" Р-410, диапазон в районе 450 МГц. На выходе ГС-35Б.
Дата: 17 Окт 2009 19:45:28
Orvor, Триколор ТВ
Дата: 17 Окт 2009 19:46:26 · Поправил: БП630 (17 Окт 2009 19:53:23)
Как когда то лет 5 назад здесь (я ещё писал под другим ником) кто то умный и бдительный написал мне в ответ на обобщенное описание системы советской р/разведки "Круг" еще в 80-х: "Болтун -находка для шпионов"... Но то было лет 20-25 назад и то всё о чём я писал, просрала сама власть-ельцинский и взрощенный ею нынешний режим-"правители - державники", а здесь фото конкретного, действующего обЪекта МО (погранвойск ФСБ) РФ с указанием его месторасположения... Не есть правильно!
Дата: 17 Окт 2009 19:53:01
Это не погранвойска, это военные морячки.
Дата: 17 Окт 2009 19:54:08 · Поправил: БП630 (17 Окт 2009 19:56:44)
Orvor
Тем не менее, трудолюбивый китайский народ (вернее их спецслужбы) с большим интересом проанализируют всю выложенную здесь (и не только)информацию и непременно в скором времени ею воспользуются. Не сомневайтесь, вопрос времени!
Дата: 17 Окт 2009 19:54:25
Впрочем на всякий пожарный я всётаки место дислокации удалил....
Дата: 17 Окт 2009 20:03:45 · Поправил: CUS (17 Окт 2009 20:05:34)
РРС "Атлет" Р-410
Р-410 правильнее будет ТРРС, и диапазон, как мне помнится от 470 МГц
Дата: 17 Окт 2009 21:35:09
Судя по "убитости" оборудования навряд ли оно до сих пор служит Родине.
Не так давно ходили в том числе и по Радиосканеру фото о.Валаам, там судя по
идентичности оборудования тоже "вояки" налаживали связь.
Понятно что в современных реалиях все это дело уже не работает.
Заменено на VSAT-станции.
Полагаю что тут тоже самое, а стоит до сих пор потому что легче все бросить и не
трогать чем везти до ближайшего пункта приема мет. лома.
Дата: 17 Окт 2009 21:53:21
CUS
Ну кому нужно сам найдёт точные ТТХ. У меня от неё оконечник работает на 432 МГц.
Дата: 17 Окт 2009 21:55:25
БП630
Вот именно по этому, нужно везде отвечать: Это сирена МЧС ГО.
Дата: 17 Окт 2009 22:06:42
UA1CHN
Не великовата мощность ? :)
Дата: 17 Окт 2009 22:52:44
Для тропо нормально.
Дата: 18 Окт 2009 00:21:31 · Поправил: alt (18 Окт 2009 00:22:01)
В поддержание темы такое фото. Это пункт радиоконтроля, военные. Учитывая рекомендации изложенные выше место и прочее умолчу. Вопрос в назначении антенн, мне не все понятны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ant_sar01.jpg) |
Дата: 18 Окт 2009 00:30:45 · Поправил: CUS (18 Окт 2009 00:35:15)
alt
Вы ошибаетесь, это не пункт радиоконтроля.
На мачте антенны от Р-609 и Р-625.
Соответственно и какие-то РЛС.
Дата: 18 Окт 2009 00:36:20 · Поправил: Aerospacecom (18 Окт 2009 00:45:10)
А что тут скрывать то Ваш пункт находится на берегу черного моря украина это видно любому по огороду.
Подобно этим QTH Адлер (практически граница с Абхазхией)
Вспомогательные связные посты.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_0779.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_0782.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/img_0781.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Окт 2009 00:44:34
Дата: 18 Окт 2009 00:44:53 · Поправил: alt (18 Окт 2009 01:03:35)
CUS
Спс, почитал ответ и по теме, долго его не было - пропустил.
"Ну, скорее не пост радиоконтроля, а пост погранконтроля на входе в бухту.
Антенны разные длинный штырь слева КВ. антенна типа К-667 или её модификация там же натянут, какой то диполь. Антенны на мачте УКВ от Р-609 Акация или Р-619 Графит"
Ну и насчёт похожих мачт:
"Сверху нечто среднее между биконической и дискоконусной антенной. Плюс добавлены шунты (4 вертикальные перемычки) для дополнительного расширения полосы. Такие шунты иногда используются и для расширения полосы обычных биконических или дискоконусных антенн.
А снизу "толстый" широкополосный диполь Надёненко".
"Нижняя от корабельной Р-609 "Акация"".
Официальное назначение объекта - пост радиоконтроля. На фото от Aerospacecom, общее наблюдается, тоже на берегу моря - отсюда и "корабельный" локатор. Ладно, угадали - мыс Сарыч, самая южная точка Крыма, пограничный, российский. Рядом не в кадре находится "спорный" Форосский маяк и украинские пограничники.
Дата: 18 Окт 2009 01:01:45
alt
Антенна РЛС, которая пониже, похожа на МР-231. У пограничников еще использовались РЛС "Наяда-5"
Дата: 18 Окт 2009 01:16:21 · Поправил: john_qkk (18 Окт 2009 01:17:43)
Вот именно с таким ВЫРОДКОМ - погранвойск ФСБ - сейчас и приходится иметь дело. Был сраный тыловой пограничник, а теперь у него корочки ФСБ. После этого парню напрочь снесло башню от вседозволенности и он лупит свою уже бывшую жену уже третий раз по голове и отправляет ее в больницу. При этом, затыкет участковому и всему отделению рот своими сраными ФСБшными корками. И вы еще про какие-то секреты???
Дата: 18 Окт 2009 02:45:56 · Поправил: 077 (18 Окт 2009 02:47:49)
Так если мне не изменяет память, то пограничники - это всегда были войска КГБ, а затем, ФСК и теперь ФСБ.
Удостоверения личности офицеров пограничной службы ФСБ у них изначально.
Кстати, Участковый (и всё его отделение) не может задержать любого военнослужащего. Для этого существует военная комендатура. И лишь только в крайнем случае, когда военнослужащий опасен для окружающих (например, открыл стрельбу по гражданам) или его объявили в розыск (вооружённый или обычный побег из в/ч), только в этих случаях милиционеры имеют право на задержание.
Но Вам же не нужно соблюдать законность? Вы можете воздействовать на него личным "убеждением". (-: Не взирая на его документы. Как говорится в известном анекдоте, "бить-то будут не по паспорту". (-:
Дата: 18 Окт 2009 02:52:59
Одно время это была самостоятельная структура - ФПС
Дата: 18 Окт 2009 03:07:05 · Поправил: john_qkk (18 Окт 2009 03:08:45)
077
Вы вообще понимаете, ЧТО ВЫ предлагаете?
И как это сюда ложится?:
Спасибо за очень ценный совет. Ничего, что я им не воспользуюсь???
Или приедете сюда и поможете с этим самым личным "убеждением"?
