На сайте: гостей - 73,
участников - 8 [ XOR, Greenland, Unkers89, Doker, vinipu, SaDim, marquis, Vlad1]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ 433 усилитель мощности 10-20 ВТ на транзисторах
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
koval
с июл 2008
Дата: 18 Окт 2009 00:33:27 #
Собственно может кто подсказать усилитель мощности на транзисторах для 433 мгЦ ?
Ватт так на 10-20 ?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 18 Окт 2009 04:05:42 #
koval
при такой постановке вопроса лучший усилитель это GM300 со вторичного рынка.
dxconst
с окт 2008
Дата: 18 Окт 2009 15:24:47 #
koval
с июл 2008
Дата: 18 Окт 2009 18:23:58 #
а цена этого девайса?
dxconst
с окт 2008
Дата: 18 Окт 2009 20:07:34 #
500$, т.е. можно купить ft-8800
свч
Геленджик
Дата: 18 Окт 2009 21:04:13 #
Ну уж вы это загнули то.....
Где это вы такие цены видели ?
Мне 200 Ваттные VLA-200 по 350 уев предлагали!
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Окт 2009 21:15:21 #
Может просто сборку УМ от Тошибы купить. Обвязка минимальна.
Кто держал в руках паяльник, тот сделает.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 18 Окт 2009 21:32:13 #
На сайте Платана сборки. Я за менее чем 1000 руб. на 40 Вт выхода покупал не раз. При этом входная мощность- порядка 20 мВт.
koval
с июл 2008
Дата: 18 Окт 2009 21:42:21 #
а можно на схему глянуть? куда и как сборку подключать?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Окт 2009 01:04:01 #
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89817/MITSUBISHI/RA30H4047M.html
1- вход
4- выход
3- +12 вольт
4- +5 вольт
5- земля....
koval
с июл 2008
Дата: 19 Окт 2009 01:23:09 #
хм, интересный усилок
Akustyk
Дата: 18 Фев 2010 04:34:17 #
Доброго времени суток.
Этот усилитель кто- нить собирал, пользовал, тестил???
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 18 Фев 2010 08:46:38 #
Почти все производители радиостанций...... Пользовали,тестили.
Только имейте ввиду что схема подключения из даташита не имеет цепи обхода, т.е. для приёма прийдётся ещё кое что сделать.
Akustyk
Дата: 18 Фев 2010 18:02:50 · Поправил: Akustyk (18 Фев 2010 18:04:30) #
Это я знаю. Мне интересны эксплуатационные характеристики по схеме из дтаташита? Как сильно он пылит?
Это я тоже знаю, тут все просто)
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Фев 2010 18:22:12 #
Пылит он намного меньше, чем самопальный на такую же мощность.
Причем надо учитывать, что если на входе будет пыльный сигнал, то и на выходе будет такой же, только усиленный.
И не надо скупиться на выходной П-контур
