НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 18 Окт 2009 00:53:54
Сегодня проводил "эксперимент", пытаясь ставить мачту Р-143 в одиночку.
Мачта, зараза, гнётся как хворостина, потому что 19 её алюминиевых звеньев связаны между собой подпружиненными тросиками, и в незафиксированном оттяжками состоянии она очень гибкая, гнущаяся. Складывать-раскладывать, конечно, довольно удобно, но ставить - надо здорово приноровиться.
Поставить в одиночку - сложновато, но можно. Нужно сначала пришпилить колышками оттяжки на строго определённом (определяемом длиной ваших оттяжек) расстоянии от предполагаемого места установки мачты (под 120 градусов и приблизительно в 5 метрах от "центра" - забыл померять для штатных оттяжек), а нижнюю часть мачты привязать метровой верёвкой к отдельному колышку, в центре между оттяжками. Затем нужно поставить мачту почти вертикально, привязать нижнюю её часть поближе к колышку, и, поочерёдно подтягивая все три оттяжки первого и второго яруса, выровнять её до полностью вертикального положения.
В целом эта мачта как походный вариант - годится, пожалуй, только для выездов автотранспортом, так как тяжеловата. Если пешком с радиостанцией на природу - то только мачта-"удочка", или закидывать антенну на дерево.
Но зато мачта прочная, и, если её модернизировать, выдержит "в поле" вращающуюся нетяжёлую КВ-антенну.
Фотки не выкладываю, так как ставил мачту в парке и её, зелёную, на фоне деревьев просто не видно.
Дата: 18 Окт 2009 01:50:18
Помнится в свое время ставил такую мачту- нужда заставила.
От мачты у меня была только сама мачта.
Привязал ее к старому пню ибо на ровнине был только старый пень, вроде как без проблем поставил, пусть и не с первого раза. Плечи "инверторов" растянул кевларовыми веревочками зеленого цвета и было счастье))
НеотеслаУчастник
Дата: 18 Окт 2009 12:39:39 · Поправил: Неотесла (18 Окт 2009 12:59:38)
Да, если привязать к какой-то опоре - можно. В чистом поле без опоры - тяжеловато...
Я где-то в сети обнаружил описание весьма полезной доработки-модернизации мачты Р-143:
сначала удаляются "внутренности колен" - тросики-пружинки, при этом мачта существенно облегчается. Потом при монтаже мачты все колена нанизываюся на длинный (метров 9-10) стальной тросик. Тросик закреплён на конце мачты и натягивается любым натяжным устройством типа "винт-гайка-упорная шайба". Получается такая огромная "куликовка", которая уже на земле будет жёсткой, и ставить её, вероятно, будет намного удобнее. Эта дополнительная жёсткость позволит легко удлинять мачту, например, "удочкой", до высоты метров 14-16.
Дата: 18 Окт 2009 13:06:06
Неотесла
Не хотите рейтинг по мачте создать?
Все верно написано, правда насчет поворотной КВ антенны не очень уверен, недавно на даче ставил ставил эту мачту - в одиночку местами было страшно)
Есть еще интересная "мачта укависта" - от Р-313М2. Ствол вращается (растяжки крепятся на подшипниках) голова наверху со штатным дискоконусом может поворачивается на 0-45-90 градусов, снизу, двумя фалами, аккуратная штука. Ставить ее конечно куда проще первой)
DEN
Привязать к пню - это сильно:)
Дата: 18 Окт 2009 17:26:51
Лежит ныне эта мачта у меня на балконе. Ставил в одиночку ее с GP на двойку, умучался совершенно, в итоге выломало 5 нижних секций, раскреплять ее очень тяжело. Потом использовал ее как штырь на 14МГц...
Дата: 18 Окт 2009 18:22:05
Обычно в войсках эту мачту с Р-143 и не использовали, зачем лишний груз таскать. Диполь просто закидывали на дерево и т.п.
Дата: 18 Окт 2009 19:40:20
Я на даче ставлю какую-то армейскую мачту - 10м. Так она состоит из цилиндрических элементов по 40 см с коническими наконечниками. Все это хозяйство нанизано на трос. Самый нижний элемент это лебедка с храповиком. Ставится одним человеком легко. В комплекте 2 яруса растяжек и колья. В сложенном состоянии упакована в брезентовый рюкзак. Подвешиваю несимметричный диполь на 3 диапазона. http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ant_na_dace1.jpg |
НеотеслаУчастник
Дата: 20 Окт 2009 00:22:42
Разместил инфо об антенном хозяйстве Р-143 в "Рейтинге".
