На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ vladisslav2011]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как уменьшить щелчки?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
grund
с окт 2009
Ленинградская область
Дата: 18 Окт 2009 13:06:31 · Поправил: grund (18 Окт 2009 13:36:39) #
Здравствуйте!
Прошу специалистов дать консультацию по следующему вопросу.
При включении/выключении радиоприемника в динамике раздается однократный и довольно сильный щелчок. Существует ли способ его уменьшить (или полностью устранить)?
Усилительную часть схемы радиоприемника прилагаю.
Буду благодарен за помощь.
http://s49.radikal.ru/i124/0910/e4/d6ddd2e3f844.jpg
RadioKoteg
Дата: 18 Окт 2009 13:48:15 #
grund
Смотреть осциллографом с какого места возникает щелчок.
Врожденное ли это?
grund
с окт 2009
Дата: 18 Окт 2009 13:52:19 #
Врожденное ли это?
Не думаю, т.к. в двух других аналогичных приемниках щелчки минимальные.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 18 Окт 2009 14:06:55 #
grund
В любом случае задержка подачи питания на УНЧ поможет.
grund
с окт 2009
Дата: 18 Окт 2009 14:30:28 #
При отключении питания щелчок более сильный чем при включении.
dxconst
с окт 2008
Дата: 18 Окт 2009 15:03:05 · Поправил: dxconst (18 Окт 2009 15:11:02) #
Как вариант, выходной каскад унч может быть разбалансирован. Либо высох один из блокировочных электролитов по питанию - в данном случае может щелкать из-за самоиндукции в одном/обоих трансах при отключении питания.
grund
с окт 2009
Дата: 18 Окт 2009 16:29:58 · Поправил: grund (18 Окт 2009 16:31:55) #
Электролиты я уже пробовал менять.. без какого-либо положительного эффекта.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Окт 2009 23:19:28 #
grund
Соответственно задержка выключения питания после отключения УНЧ. Чего вы методом тыка то тыкаете. Вам реальный совет был от RadioKoteg выяснить причину их возникновения.
Проверьте транзисторы в паре, и пропайку обмоток выходеного трансформатора. Дело может быть и в них. А лучше засядьте с тестером и Осцилом и за 20мин всё узнаете.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 19 Окт 2009 23:30:11 #
Чтобы устранить эти щелчки (когда делал усилитель) я ставил реле, при отключении питания реле переключалось и вместо динамиков подключалось экв. сопротивление, которое "гасило" остаточное напряжение с электролитов. При включении питание подавалось на унч с задержкой 1,5 сек.(просто был такой модуль и я его туда пристроил). Наверное можно было сделать что нибудь и попроще...
Дата: 19 Окт 2009 23:33:21 #
Щелчки на обоих диапазонах? Если на обоих, то закорачивая входы каскадов электролитом, можно выявить после какого щелчки пропадают.
grund
с окт 2009
Дата: 22 Окт 2009 16:42:41 #
Радиоприемник я включаю при отключенных диапазонах (диапазоны включаются переключателями типа П2К).
Этим самым методом я как раз и не пользовался... Заменил лишь электролиты.
Прочитав целый ряд материалов и обсуждений на подобную тему я понял, что такая проблема существует не только в моем радиоприемнике. Причину возникновения щелчков в основном объясняют переходными процессами, происходящими в момент включения/выключения радиоаппаратуры. К примеру в электрофоне Вега-108 такие щелчки имеют место быть изначально. В журнале Радио был предложен способ их минимизации без какого-либо устройства задержки с использованием реле. В качестве "лечения" предлагается изменить номиналы в паре резисторов в темброблоке и уменьшить емкость проходных конденсаторов в УМ... В своей Веге я заменил, и.. помогло, однако.
Спасибо всем за советы. Будем реализовывать их на практике с осциллографом... без... Тыка..
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 22 Окт 2009 17:06:40 #
Ув. grund, в электрофонах Вега-108 (Вега-106) эти щелчки носят другой характер. Стоит у меня на шкафу Вега-106 (G-602 Unitra, ВНР), намучался с ней в свое время. В этой машине щелчки вызваны чистой статикой при трении иглы о пластинку, если копнуть историю, то можно найти предложения как "мочить" пластинку для снятия статики, устанавливать щетку для снятия пыли и т.д.
grund
с окт 2009
Дата: 22 Окт 2009 17:20:18 · Поправил: grund (22 Окт 2009 17:32:59) #
Я говорю не о статике, а точно таких же щелчках при включении/выключении, вызванных как раз переходными процессами, без пластинки. Речь идет в данном случае только об усилительной части, без подключенного фонокорректора. И статья в журнале Радио говорит об особенностях конструктива этих моделей.
http://i029.radikal.ru/0910/19/af2e12c8495a.jpg
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 22 Окт 2009 18:42:10 #
В относительно слаботочной аппаратуре помогает R-C цепочка по основной шине питания УНЧ, в более сильноточной - L-C.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 22 Окт 2009 19:52:39 #
Ув. grund, в вашем случае я больше всего "подозреваю" в качестве источника щелчков переходные процессы в результате разряда больших емкостей, как в БП, так и в выходных каскадах УНЧ (к сожалению ваша первая ссылка со схемой у меня на работе не открывается!).
Дата: 23 Окт 2009 01:12:10 #
grund, вы похоже не поняли, то что я написАл Радиоприемник я включаю при отключенных диапазонах (диапазоны включаются переключателями типа П2К).. Я имел в виду диапазоны АМ и ЧМ.
ПРидется разжевывать: имеется два детектора , кот. и подключаются каждый в зависимости от типа сигнала (диапазона) АМ или ЧМ - от туда и стоит начинать. Если щелчки проходят не по цепям питания, то их можно убрать закоротив вход соответствующего каскада. А дальше анализировать схему.
Скорее всего этот переходной конденсатор. Для нормальной работы электорлитов на них должно подаваться поляризующее напряжение, при малом этом напряжении емкость электролита теряется со временем и вообще он может вести себя странно , далеко не как конденсатор. Это очень распоространенная ошибка разработчиков р/э аппаратуры, которую иногда расхлебывает потребитель.
