Дата: 21 Окт 2009 03:12:17
А они их и не потеряют - просто поломают =) Если уж генералы разобраться, как пользоваться станцией, не могут - то куда уж рядовым бойцам...
Дата: 21 Окт 2009 03:14:23
Да её особо не поломаешь, особое усердие приложить нужно, её и пуля-то не всякая, наверное, прошибёт. Работать с ней не сложно, а вот тем, кто будет организацией связи заниматься, я не завидую.
Дата: 21 Окт 2009 12:31:12 · Поправил: spbtvmaster (21 Окт 2009 14:53:42)
Руководство по эксплуатации радиостанции писала тётенька это ясно сразу, но, особо бестолковое руководство по программированию радиостанции, там писательница вероятно с другой планеты. :)
Пользоваться самой радиостанцией просто, кнопок минимум, вес оптимальный, в движении не мешает. Разве, только бойцы провода будут обрывать.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 21 Окт 2009 17:07:30
Возможно, примерно такие радиостанции будут выдавать солдатам.
Здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=12869 на неё можно посмотреть после наезда МТЛБ.
Ранее это было LB, всё чаще 2,4 Ггц. А это?
Это тоже LB, частично эти станции уже использовались в Чечне.
всё чаще 2,4 Ггц
Вот это тоже меня интересует: чья концепция внутрикомандного (внутригруппового) радио вернее. Буржуины в лице американцев начали повышать частоту с использования Icom IC-4008M затем они перешли на 2,4 Ггц. Самая наверно известная станция это рода PRC343 она же Marconi H4855 её используют американцы, англичане, канадцы, австралийцы (аналогичные радиостанции на 2,4 ГГц производят израильтяне, немцы даже турки, может и еще кто).
Наша же концепция продолжаем пользовать LB, и почему LB потому что оно так хорошо для пересеченной местности или просто наша промышленность не в состоянии наладить производство радиостанций на 2,4 Ггц. |
Дата: 21 Окт 2009 17:25:56
почему LB
C учетом того, что мы и на LB перешли позже, чем супостат, и частоты ОВЧ позже стали осваивать, причина, думаю, понятна
TSOУчастник
  с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 21 Окт 2009 17:44:59
Все это очередной распил бабла и получение откатов. Поставку радиостанций осуществят в войска это 100 процентов. Могут и по две на солдата закупить. Здесь главное с договОра поставки свою маржу снять. Дальнейшее никому не интересно. Будут они валятся на складах до списания. Еще и договор с какой-нибудь фирмочкой заключат на обслуживание этих станций с соответствующей выгодой для себя.
Командующему бригадой нет необходимости общаться по радиостанции с каждым солдатом, не те масштабы. Да и нельзя это. В армии строгая подчиненность, вертикаль власти. И выполнять приказы и распоряжения подчиненный должен только своих непосредственных начальников. И никак иначе.
Дата: 21 Окт 2009 18:00:48 · Поправил: spbtvmaster (21 Окт 2009 23:05:11)
немного фотографий внутри
 Увеличить Крепление антенны.
 Увеличить Внутри станции вот так, белое вещество обычный герметик которым промазан весь крепёж, так обеспечивается защита от влаги.
 Увеличить Передатчик, катушки свободно лежат на плате, крепление за выводы, залить хотя-бы парафином не додумались.
 Увеличить Лопнувшие втулки контактов, возможно, нет инструмента или не умеют клепать или просто не знают, как надо.
 Увеличить Аккумуляторный блок, берём обычные аккумуляторы, спаиваем монтажным проводом, немного скотча и готов военный аккумулятор. Между контактов полоска микропорки.
 Увеличить Проводок припаян за одну жилку, торопились очень.
 Увеличить Экран микросхемы. |
Дата: 21 Окт 2009 18:06:16
Да, исполнение не внушает....
Дата: 21 Окт 2009 18:18:23
Вот и мне не понятно, как оно военную приёмку прошло? Крепкий самопал, да и то, здешние парни незнакомые с производством лучше и аккуратнее делают. А у них там целый завод трудился. О какой технологичности и ремонтопригодности они говорят? Чудно всё это.
Оправдание может быть только, если срок жизни такой игрушки одна-две боевые операции или завтра война и вообще не с чем идти.
Ладно, поглядим, может поправят со временем.
Дата: 21 Окт 2009 19:55:27
ну наняли узбеков и китайцев наверно, вот они и наклепали.
мне бы на месте производителя было бы крепко стыдно :(
ps всем привет из Сочи :)
Дата: 21 Окт 2009 21:50:12
А почему, кстати, мы решили, что это будет именно Р-168-0,5У(С), есть ведь такие же и на дециметровый диапазон, хотя бы, почему не их?
Дата: 21 Окт 2009 21:52:21
Да вроде исправились они с исполнением, судя по слухам. А раньше и впрямь ужас был.
Дата: 21 Окт 2009 22:32:17
Показали эту.
Это какие?
Дай-то Бог!
Вот бы ознакомиться.
Дата: 21 Окт 2009 22:38:12
Это какие?
Р-168-0,5УДЕ, например.
Дата: 21 Окт 2009 22:42:02
CUS
В советское время так хреново не паяли.
Рябятки из Рязани: вам не стыдно ?
За границей уже много лет никто не паяет разъёмы МГТФом, да ещё с кембриками.
Ручная работа, да и не технологично.
Отстой...
Да, то что катушки свободно лежат на плате и не залиты герметиком - это супер !
Поразили внутренние разъёмы - они серебрёные !
Серебро намного хуже золота (плохо работает на малых токах), да ещё окисляется.
Журжуи даже на бытовой технике разъёмы золотят...
Особо поразил аккумуляторный блок, посмотрите внимательно на хилые
контакты аккумуляторов - это жопа.
Блин, военпреды пошли совсем без мозгов...
Дата: 21 Окт 2009 23:01:15
Кстати, всегда было интересно, почему у нас практически одинаковые радиостанции клепают на разных заводах?
Дата: 21 Окт 2009 23:01:38 · Поправил: spbtvmaster (21 Окт 2009 23:22:05)
вам не стыдно ?
Это Воронеж судя по документации.
Рязань будем стыдить позже, если будет за что. А пока, на вид, сделано получше.
чаще это нитрид титана, тоже подходящий материал, а здесь использовалось нечно вроде панельки, покрытие на вскидку не узнал.
Технология зависит от заводчан, от их возможностей и желания. МГТФ ещё ладно, провод-то сам по себе хороший, прочный, может закупили его на сто лет вперёд, вот и ставят везде. Кембрик тоже можно простить, мало-ли ремонтировать понадобиться, они ведь пишут:
функционально-модульный принцип построения позволяет производить ремонт в полевых условиях методом замены модулей;
бредят наверное
ну так вот, кембрик сдвинул можно паять, а термоусадку надо резать и потом искать в поле.
А военпред, он чего, документам соответствует значит годен. Он может и не соображать, что лопнувшая заклепка обязательно вывалиться или расшатается, а там, как у Насредина или эмир или ишак.
Рабочий ток у аккумулятора небольшой, примерно, пол Ампера.
Дата: 21 Окт 2009 23:05:01
В Германии, кстати у "простых зольдатен" акцент слова сменился на LB.
Эксперимент с переходом на гигагерцы признан "в целом удачным, но этот опыт будет полезен несколько позднее".
Только теперь вместо радиостанции на отделение (я сейчас про портативку 1 ватт) её планируют раздать почти всем.
Дата: 21 Окт 2009 23:05:56 · Поправил: БП630 (21 Окт 2009 23:09:34)
Да нет, берите выше и выше. Оттуда весь непорядок и маразм.
Дата: 21 Окт 2009 23:08:17
Да, к сожалению чредства связи у нас выбирают не те, кто в них разбирается и заинтересован в их эффективном использовании. :-(
Дата: 21 Окт 2009 23:09:04 · Поправил: БП630 (21 Окт 2009 23:09:58)
Pool
Эксперимент с переходом на гигагерцы Видимо после того как потерялись в сыром осиновом лесу с со своими Гигами... На уровне боец-отделение-взвод-рота рулят только проверенные десятилетиями частоты!
Дата: 21 Окт 2009 23:12:01
А вот как раз-таки на уровне боец-отделение-взвод-рота гигагерцы, быть может, и были бы оптимальны, так как расстояния там небольшие и мощей больших не нужно.
Дата: 21 Окт 2009 23:34:59 · Поправил: spbtvmaster (22 Окт 2009 00:29:59)
Кстати, справедливости ради стоит сказать, что работает станция отлично, модуляция, слышимость.
В хвойном лесу 1 км пробивает хорошо, немного дальше или в дождь начинаются помехи, видимо, не хватает мощности. Здесь, неплохо помогает провод на дерево, антенна была в комплекте, не догадался сфотографировать.
Дата: 21 Окт 2009 23:46:50 · Поправил: БП630 (22 Окт 2009 00:00:17)
del
Дата: 21 Окт 2009 23:58:30 · Поправил: БП630 (22 Окт 2009 00:00:57)
Fath
Попробуйте в таком лесу, да еще на пересеченке хотя бы ДМВ станции (433МГц), потом сравните хотя бы даже с УКВ диапазоном (145), при равной мощности - почувствуете разницу... Про ГГц в таких условиях можно забыть, если только в пределах сотни-другой метров. Радисвязь нижнего звена управления в войсках не означает связь в пределах 100-300м, это не стоянка и не торговый центр. Типовые расстояния можно посмотреть в ТТД на Р-105/107/108/109/148 и подобных. Кстати у всех перечисленных, кроме 107-й насколько помню мощность всего около 1 Ватта. Тем не менее устойчивая р/связь в походном положении пределах 2-3 км обеспечивается практически во всех условиях. Другой вопрос - отдельные подразделения и компактно действующие войсковые группы. Здесь можно предположить использование СВЧ. Но им и УКВ/ДЦВ хватает.
Дата: 22 Окт 2009 15:01:53
БП630 гигагерцы поцизионировались для связи между бойцами внутри отделения-взвода. Т.е. большая дальность есть зло, важнее экономичность. Ну и размеры-вес.
Дата: 22 Окт 2009 15:20:46
PRR позиционируется для дальностей до 500 м
Ну и размеры-вес
Размеры может быть. Вес 1,5 кг.
http://www.milspec.ca/radspec/prc-343.html |
Дата: 22 Окт 2009 15:28:54
Ставим Dect ;).
Дата: 22 Окт 2009 15:30:05
То, что будут выдавать бойцам имеет мощность от 100 до 500 мВт., в зависимости от модели.
Сейчас все военные операции планируются исходя из действий небольшими войсковыми группами.
А большая дальность в этих условиях ещё и возможность перехвата противником, да и демаскировка присутствия в данном районе.
ZetУчастник
Дата: 22 Окт 2009 16:39:23
Вот как вопрос связи решили австралийцы: уровень боец-отделение-взвод PRC-343, рота и выше PRC-148 с антенной на 90-512МГц.
