На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Sergey393, Microtech, ako, Rock-n-roller63, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Каждому солдату по радиостанции
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Fath
Ярославль
Дата: 23 Окт 2009 01:00:30 #
БП630
Попробуйте в таком лесу, да еще на пересеченке хотя бы ДМВ станции (433МГц), потом сравните хотя бы даже с УКВ диапазоном (145), при равной мощности - почувствуете разницу... Про ГГц в таких условиях можно забыть, если только в пределах сотни-другой метров.
Я тоже раньше думал, что двойка форева, а всё, что выше - от лукавого, так как по теории затухание даже на 70-ке должно быть выше, а дифракция хуже, не говоря уже о гигагерцах. Но практика показывает, что не всё так просто и однозначно: оказалось, что там, где двойка тихо курит в сторонке, 70-ка творит чудеса, а 800-900 МГц иной раз прошибают глухое железобетонное здание, в котором связь более низких диапазонов вообще чуть дышит.
ua9fkc
с апр 2009
Дата: 23 Окт 2009 09:02:39 · Поправил: ua9fkc (23 Окт 2009 09:08:39) #
Имел опыт эксплуатации разных радиостанций. На 144мгц при мощности 5 ватт, при одинаковых р/ц в болотах, устойчивая связь была до 5 км. С базовой р/ц до 100 км. В цехах химического производства
напичканой железом до невозможности, имею в виду аппараты.На 144мгц при 5ваттах удавалась связь
через железобетонные перекрытия до 50 метров. На 446 мгц в зтих же условиях не было промблем.
Хотя мощность р/ц на 446мгц была на порядок меньше.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 23 Окт 2009 13:02:33 #
Мы все подходим к этой теме (качество и эффективность р/связи в практических полевых-боевых условиях) немного приземленно, исходя из своего и чужого опыта в основном с распостраненными портативками на штатные резинки в разных условиях. Согласитесь, никто не будет оспаривать преимущества 136-174 по сравнению с 410-470 МГц при равных Рвых. Р/с в условиях пресеченной лесистой и холмистой местности основной части ландшафта РФ. Про эффективность работы в таких условиях лоу-бэнд Р/с с нормальными штатными антеннами (куликовки и подобные) и даже на меньших мощностях и говорить нечего, нравиться это кому или нет (в смысле большоке, громоздкое,удобно ли бойцу.. и т.д.) В степях ставрополья (к примеру) можно принять примерно равноценные результаты при равных мощностях и Ку используемых антенн. В условиях небольшого города, с неплотной застройкой - разница будет похожей на классику. В условиях плотного мегаполиса - совсем другая картина, часто с непредсказуемыми результатами. Из практики общения с охотниками и подобными нелегалами скажу, что всякие ПМР/ЛПД они давно забросили (кроме моделей с мощностью до 5 Вт), давно юзают или кенвуда 5 ватные на ДЦВ (и то жалуются!), а особо опытные накупили-нашли станций и менно на двойку (те же кенвуды и вертексы), чтобы не попасть куда "не нужно" прошиваются с шагом 12.5 КГц, мне уже не раз попадались на ремонт-проверку такие станции на частоты в районе 159-164. В тоже время когда пытаются использовать те же 60-ки (или другие любительские) вдали от 144-145 явно заметна плохая работа штатной резинки - именно так мне с пеной у рта доказывали про более эффективную работу ДЦВ станций с соотв. антенками. Когда я сделал им времянку-резонансные 1/4 гибкие штыри на нужную частоту, спор был проигран, хотя всё равно народ у нас любит что бы огрызок в 5-15 см из станции торчал, а не хлысты, это ежу понятно.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 23 Окт 2009 13:28:28 #
БП630
Вопрос в том, что на уровне солдат-отделение-взвод возможно и не нужна большая дальность. Иначе возникнет проблема с назначением частот, взаимными помехами. Все таки станции класса Р-105/Р-159 рассчитывались на уровень рота-батальон, соответственно и дальность связи требовалась побольше.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Окт 2009 14:07:25 · Поправил: AFM (23 Окт 2009 15:04:42) #
На порядок?
На днях ковырял VX-6R, впечатлило.... В принципе, было бы идеально содрать ее, может быть- поместить в другой корпус, убрать лишние кнопки и включить в схему что-то типа ХК-100. В зависимости от условий применения, специалист на месте мог бы гибко программировать станции под конкретные задачи. Например- канал 1: частота 4хх.ххх Мгц, мощность 0.5 Вт, назначение- связь внутри взвода. канал 2- частота 14х.ххх, мощность 5 Вт, назначение- связь на уровне "ком. взвода-ком. роты" , ну и т.д.
Fath
Ярославль
Дата: 23 Окт 2009 15:53:22 #
В вышеупомянутых Р-168-0,5ХХХ берётся программатор, в который забита или забивается нужная прошивка, и идёшь бойцам станции прошивать. Ни к чему бойцу лишние кнопки и возможности на радиостанции, чтоб от скуки не лазили.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 23 Окт 2009 16:01:46 #
А что за маскиратор в ней стоит?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2009 17:01:45 · Поправил: spbtvmaster (23 Окт 2009 18:54:42) #
Вот и мне непонятно. Вероятные причины отсутствие необходимого уровня технологии производства или средств на освоение. Делают из того, что есть.
В режиме работы с техническим маскированием в эфир передаётся цифровой сигнал. Маскиратор реализован на дельта кодеке Рида-Маллера, примерно, такое. Закрытие шестизначным кодом. Разумеется, система не криптоскойкая, а так, чтобы слёту дегеном не подслушали. Для решения оперативных задач годиться.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 23 Окт 2009 18:13:26 · Поправил: AFM (23 Окт 2009 18:16:37) #
Этот момент тоже можно учесть при программировании. Рядовым бойцам- оставить активными один-два канала и кнопку регулировки мощности. :-)
Скорее всего- и то, и другое. Да и кадры наверняка повыбиты напрочь. Вон, Сантэл по всему бывшему Союзу инженеров собирает, только, похоже, без особого успеха.
ua9fkc
с апр 2009
Дата: 23 Окт 2009 19:06:42 · Поправил: ua9fkc (23 Окт 2009 19:07:50) #
Вы, правы!
+100.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 23 Окт 2009 19:19:18 · Поправил: Tonik (23 Окт 2009 19:22:01) #
можно и не ходить никуда,уже есть такие функции как клонирование настроек для произвольного количества радиостанций по радиоканалу
хех. как это вы "скремблер зашили?" ;)
скремблер установлен уже внутрях,я имел в виду так - вкл портативки,и при включении удерживаешь еще 3 кнопки,они автоматом устанавливаются на прием на опред. частоту,потом вкл портативку с которой надо "перешить"каналы,скремб,и т.д.,нажимаешь при включении удерживаешь еще 3 кнопки и ptt и она по радиоканалу p=1вт в течении 10 минут "перешивает" те которые на приеме/ могет быть я неправально выразился.извиняйте мы академиев не кончали :-)
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 23 Окт 2009 20:35:33 #
Ну вобщем то селективный вызов реализован довольно давно и успешно применяетца..,
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 23 Окт 2009 20:52:43 #
zug
А причем селективный вызов к количеству корреспондентов в сети? У меня есть опыт использования и селективного вызова и PL/DPL. Это не панацея. В армейских условиях каждая сеть должна быть на своей частоте, иначе обязательно будет бардак. И не спасет никакой селективный вызов - проверено.
Fath
Ярославль
Дата: 23 Окт 2009 21:07:57 · Поправил: Fath (23 Окт 2009 21:08:37) #
Клонирование настроек по эфиру тоже не всегда хорошо, так как бывают случаи, когда станции нужно по-разному прошить, а не все скопом, да и передавать настройки в эфир (тут, в частности, ключ скремблера прошивается) тоже не есть гуд. А в случае, когда клонирование по эфиру на малом расстоянии производится, как это обычно делается, один чёрт пилить к бойцам придётся.
Селективный вызов, повторюсь, не панацея, так как частота-то всё-равно занимается. Тут, на мой взгляд, нужно нечто более цифровое и пакетное, чтобы можно было организовать гибкую, мобильную и надёжную систему связи с удобным и оперативным управлением. Но это, при современной организации нашей армии, наверное невозможно.
vrn7234
с мая 2008
Воронеж
Дата: 23 Окт 2009 21:12:04 #
Я бы сказал при современной дезорганизации
Fath
Ярославль
Дата: 23 Окт 2009 21:16:01 #
Да я даже не про это. Даже если её организовать в идеале, как она сейчас задумана, реализовать такую систему связи просто нереально, так как она требует грамотного управления и обслуживания непосредственно в контакте с формированиями, которые её используют.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Окт 2009 19:55:54 #
Начинать надо с чего-то. Хотя бы обосновывать привлечение спец. кадров и обучение собственных кадров. Посмотрим, время у нас интересное.
Fath
Ярославль
Дата: 26 Окт 2009 21:18:28 #
Ээээ..., а пояснить можно? Кого откуда привлекать, и кого чему обучать? Просто интересно, а то как-то не вкурил с ходу.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 26 Окт 2009 21:27:56 #
время у нас интересное. Улыбнуло... У кого интересное, у кого ещё интересней...
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
