Дата: 29 Май 2010 04:26:55 · Поправил: Igor 2 (29 Май 2010 04:29:31)
RadioKoteg
Там не цилиндр, а типа конуса надо, чтобы волновое сопротивление, образующееся на данном сечение, соответствовало активному...
Экспоненциальный конус. Легче удавиться, чем вручную сделать. Хотя, для частот до 100 МГц, можно и в цилиндре, если длина небольшая.
Дата: 29 Май 2010 04:29:24 · Поправил: minorite (29 Май 2010 04:30:27)
В Чип-Дипе например
Ну спасибо, ЧиД этот в черном списке. на рынке гляну.
Тем более на СВ.
На СиБи мне не надо, надо 1,8 -30. Ну хотя бы 3 ,5-30 МЛТ-1,2, Китай и т.п. А это к чему? Китай я пробовал - голимый уж больно.
Дата: 29 Май 2010 04:58:34
Китай в том смысле если МЛТ не найдёте. Правда неприятно "пахнут" при сильном нагреве.
Чип Дип посоветовал потому что Вам надо всего несколько штук.
Igor 2
Соболезную, эту горькую чашу пьёт каждый.
Дата: 29 Май 2010 04:59:44
от 300 МГц до 500 МГц ноу проблем, только не смейтесь пожалуйста, главное что оно работает:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p5290419.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p5290420.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Май 2010 05:07:28
Hob1
Мне всё равно как они воняют. Назовите марку и модель. Может я не те пробовал?
Я в Вольтмастер схожу, в ЧиД больше ни ногой.
RadioKoteg
Довольно хитрый конус однако. Может и правда выше 200 работает. Хотя мне там не очень-то и надо.
Дата: 29 Май 2010 05:18:59
KNP, C2-23, C1-4.
Дата: 29 Май 2010 05:29:07 · Поправил: minorite (29 Май 2010 05:31:10)
Hob1
KNP, C2-23, C1-4.
Это аналоги МЛТ? Они бывают сразу на большую мощность? Ну типа 47 Ом 10 Вт? TNX, записал.
Дата: 29 Май 2010 08:43:57
Нет, они бывают только до 2 Вт, вроде бы.
Дата: 29 Май 2010 11:41:45
По конструктиву нагрузки и ее лучшему охлаждению могу посоветовать не только и не столько заниматься ее обдувом, а обратить внимание на лучшй сброс тепла от центра к переферии...
Если бы я сейчас городил что-то мощное "из кофейной банки" то сделал бы так:
Взял бы 4 прямоугольных латунных (а лучше медных) пластины толщиной 1-2 мм, напаял бы туда торцом в линейку резисторы (заподлицо с полностью обкушенными выводами, чтобы было минимальное тепловое сопротивление перехода резистор-пластина). Ну а далее уже бы мудрил с объединением этих пластин (радиаторов) в звездочку и экранировкой этого хозяйства. Эффективно отведя тепло на эти пластины на резисторах можно снять мощность выше паспортной, ну а для рассеивания уже дальше сбрасывать тепло с этих пластин либо доп. радиаторами, либо обдувом...
Вот старая темка в которой есть одна из моих конструкций на трех резисторах и результаты замеров КСВ по диапазону... Там правда всего три резистора, но общий принцип все тотже - уменьшение паразитных индуктивностей, емкостей и оптимизация сброса тепла на переферию... |
Дата: 29 Май 2010 16:46:01
Вышел я из паяльного запоя. В общем все выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p5290422.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p5290424.jpg) Увеличить
До 800 МГц болтает 0.1 дБ, также болтает и родную нагрузку, в общем вне точности прибора однозначно.
Два МЛТ-2 по пачпорту 4 ватта но учитывая что МЛТ-2 с хорошим запасом то 30 секунд 10 ватт держит. Если пихать в дистиллированную воду то ватт 20 потянет. |
Дата: 29 Май 2010 17:10:08
Вода дистиллированная не прокатила, не пойму почему но полез такой стояк что как кусок коаксиала.
Дата: 29 Май 2010 17:42:25
RadioKoteg
Возможно за счет переотражений на стенках сосуда (условно переход вода-воздух) твое водяное охлаждение и повело себя как некий отрезок волновода...
Для чистоты эксперимента "тазик с водой" надо бы взять поболее, чтобы не только тепло отвести, но и поглотить в воде РВ..... :)
Твою конструкцию охладить проще обдувом воздуха от близкорасположенного вентилятора с хорошей узкой струей воздуха...
Дата: 29 Май 2010 19:00:56
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 29 Май 2010 19:11:37
RadioKoteg
Интересно. А колпачок вывода не лучше будет отпаять, а не спиливать? Не пробовали?
Дата: 29 Май 2010 19:22:23
R3G На МЛТ они не паяны а запрессованы.
ну и так просто оффтоп немножко:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p5290442.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Май 2010 19:57:10 · Поправил: CADET (29 Май 2010 19:57:45)
RadioKoteg
А по-моему вы меряете неправильно. Сделайте описанный в http://www.cqham.ru/coax14.htm
Панорамный 50-омный КСВ-метр на основе ИЧХ и ваш оптимизм относительно широкополостности ваших нагрузок пойдёт на убыль. И "точности прибора" сразу начнёт хватать. |
Дата: 29 Май 2010 20:32:42
CADET можно и так можно и так,потери видны в процентах если как я меряю, попрошу ребят чтобы намерили на панорамнике, а то мой мост окромя баланса и резонанса ничего толкового не показывает. Мост не так то легко сделать как кажется.
Дата: 29 Май 2010 20:45:34 · Поправил: CADET (29 Май 2010 20:46:16)
Мне не кажется, я сделал и описал. Правда не ставил задачу сделать очень высокочастотный. Мне выше "двойки" не нужно было. А на SMD-комплектующих очень хорошо получается.
Дата: 29 Май 2010 20:48:26 · Поправил: RadioKoteg (29 Май 2010 20:53:08)
CADET так до двойки он прекрасно меряет, вот до гигагерца кривовато. Посмотрел я на мосте, так ничего плохого не увидал, одинаковые картинки что на фирменном резисторе что на самодельном. Сейчас попытаюсь перевести в вменяемые цифры, только я не очень понимаю как измерять этим мостом.
Спасибо, я наконец то вкурил, и ушел делать нагрузку 150 ом для получения КСВ 3.
Дата: 29 Май 2010 21:41:03
Измерил я КСВ, между первой и второй отметкой при калибровке на КСВ 3 на 10 той отметке.
Дата: 29 Май 2010 21:44:36
Для проверки эквивалентов верхнее значение КСВ=3 многовато. Ничего не разглядишь. Нужно брать "полтора" или 1,3
Дата: 30 Май 2010 07:25:21
CADET
В общем то сотворил панорамный КСВ метр, мне кажется что неплохо но задирает немного к 600 Мц надо где-то подстроечные конденсаторы ставить для компенсации этих подъемов.
Вопрос: Какого номинала нагрузка вызовет КСВ 1.5?, нужно для калибровки.
Дата: 30 Май 2010 08:57:59
Это - да! Или индуктивность...
Вы меня пугаете! Естественно, отличающаяся от номинала в полтора раза. При 50-омах: 75 или 33,333 ома
Дата: 30 Май 2010 18:03:24
CADET
Отлично! Спасибо за наставления. Подкорректировал емкостями, показаниям с натяжкой можно доверять, измеряет до 650 МГц, вот только еще наловчиться нужно в замерах.
КСВ на двух ватной не больше 1.1х, и на 4 ватной чуть похуже но почти невидно и не больше 1.2, указано худший параметр до 650 МГц.
Та нагрузка которая с восьми резисторами на платке показала КСВ:
МГц=КСВ
150=1.2
200=1.3
300=1.4
400=1.5
450=1.6
500=2
550=2.4
600=3
650=4.5
700=6
Дата: 30 Май 2010 19:50:49 · Поправил: CADET (30 Май 2010 19:54:39)
Результаты этой серии уже ближе к истине.
"Наловчиться", это - да! К сожалению, если на КВ можно просто поставить несколько тумблеров и подключать ими разные нагрузки для калибровки, то на УКВ приходится уже подключать их прямо к выходному разъёму.
Дата: 30 Май 2010 20:10:15
CADET тяжело в учении легко в бою.
Дата: 11 Май 2011 10:31:16 · Поправил: V_Strannik (11 Май 2011 10:33:12)
Соорудил МЛТ-поделку для "СВ- кирпичей"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/rso_7.jpg) Увеличить
Процесс изготовления - в <КЛУБЕ>
КСВ
На СВ ~ в рамках погрешности прибора
на 2 м ~ 1,15-1,2
на 70 см ~ 1,5-1,6 |
Дата: 11 Май 2011 19:01:58
На КВ делал не из МЛТ, а какой-то неведомый китай
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/equ.jpg) Увеличить
а на 145 этот - в PL разъеме один резистор на 50 Ом из ИБП
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/equ145.jpg) Увеличить |
Дата: 14 Май 2011 15:17:58
Дата: 14 Май 2011 22:47:42
Мои 5 копеек в тему... )
Мой первый самосборный эквивалент из МЛТешек и банки консервной, год изготовления 92 или 93... )
По КСВ 1.05 до 350 Мгц, КСВ 1.2 до 410Мгц, 1.5- 470 Мгц примерно.
20 штук МЛТ-2 1К, медная трубка, банка, разьём, паяльник, сверло.
Мощность 40 ватт, до 100 кратковременно, но если наполнить банку трансформаторным маслом- то мощность можно существенно повысить...
Хоть и неплохой эквивалент можно сделать из МЛТешек, но конечно гораздо лучше или купить готовый, или делать из ВЧ-резисторов, типа МОУ, все ж частота повыше будет рабочая, но если только для КВ - то и МЛТ вполне сойдут. |
