Дата: 19 Окт 2009 21:36:09
Имеется 26шт. 1.3 кОм МЛТ-2.
Как лучше запаять все это хозяйство в банку от кофе.
Паять колесом на текстолит или прямо так засыпать в банку и в помойку? :)
Текстолит травить дорожками или использовать цельными пятаками?
Дата: 19 Окт 2009 21:40:38
Лучше не травить , а оставлять площадками .
Дата: 19 Окт 2009 21:44:10
Паять колесом или как плотней?
20Вт качать буду.
Дата: 19 Окт 2009 21:59:54
Дата: 19 Окт 2009 22:01:53
Расположите двумя кольцами, с некоторым зазором, так легче будет температурный режим.
26шт х 2вт = _____ , наверняка захочется в будущем качнуть поболее... а у ВАС уже готово.
Успехов.
Дата: 19 Окт 2009 22:16:07
резисторы бывают с сплошным покрытием и со спиральным. второе имхо не то что надо...
Дата: 19 Окт 2009 22:36:31 · Поправил: Dem_it (20 Окт 2009 01:25:31)
Дата: 19 Окт 2009 22:55:41
вообще мне кажется что столь объёмные конструкции уже начинаютиметь и емкость и индуктивность и всё остальное. рекомендую для ВЧ-нагрузок поискать что то вроде вот таких:
100 ватт долговременной мощности, 800 в пике... резистивный элемент 5х2 мм... |
Дата: 19 Окт 2009 23:04:56 · Поправил: Dem_it (19 Окт 2009 23:11:42)
Perehvatchik
В будущем возьму фирму, а пока нужно, что-то не дорогое на CB
Дата: 19 Окт 2009 23:28:48
Недорогое... Скрутил вместе пару резисторов МЛТ-2 100 Ом, вот и эквивалент нагрузки. Если долго мощность не качать, то 10-20 Вт вполне можно подавать. Мне приходилось даже испытывать с его помощью 100-ваттный усилитель. Ничего, не сгорел. Стрелка КСВ-метра практически не отклонялась от единицы.
Дата: 20 Окт 2009 00:20:31 · Поправил: Dem_it (20 Окт 2009 00:22:23)
Дата: 29 Май 2010 02:08:43
вот мои самоделки 50 Ом 8 ватт и 75 Ом 5 ватт, хватает на мощности до 10 ватт, для высокоточных измерений:
АЧХ метр показал очень ровненькую картинку до 600 МГц ну а дальше не было цели. |
Дата: 29 Май 2010 02:17:55
RadioKoteg
до 600 МГц
Ой чото не то! Ну до 200 может. Ну откуда 600?
Дата: 29 Май 2010 02:20:42
minorite а вот так вот.
Дата: 29 Май 2010 02:24:07
RadioKoteg
а вот так вот.
Я думаю - или МЛТ крутые или АЧХометр кривит?
Дата: 29 Май 2010 02:27:47 · Поправил: Igor 2 (29 Май 2010 02:28:40)
У той банки, что я привёл фотку, если не изменяет память, на 800 МГц уже двойка КСВ...
Дата: 29 Май 2010 02:28:11
minorite что вы хотите услышать?
Дата: 29 Май 2010 02:29:21
RadioKoteg
А чем КСВ меряли?
Дата: 29 Май 2010 02:35:19
Х1-43 АЧХ в нагрузке измерял, по сравнению с эталоном не нашел различий.
Дата: 29 Май 2010 02:42:22
RadioKoteg
От кого именно? От вас - картинки, 800х600 будет достаточно, не надо рвать экран. Если действительно нет разницы с эталоном, то только этой конструкции.
Дата: 29 Май 2010 03:06:11
Сори, перемерял, что я измерял сам не знаю, Нашел диодный детектор для нагрузок, на АЧХ метре +- 0.45 дБ болтает. Ушел в паяльные дела. Может скоро буду.
Дата: 29 Май 2010 03:26:51
Мерять нужно мостовым КСВ-метром, и различия быстро проявятся.
Дата: 29 Май 2010 03:27:01
TO ALL МЛТ резисторы есть разные, как уже было замечено ранее. Есть со сплошным слоем (МЛТ-2 до 300 Ом). Вот, если хотите, из них эквивалент можно сделать. Хотя, в свое время, ради эксперимента, взял МЛТ-2 на 2 кОм, спаял, померял, и в полосе до 50 Мгц получил КСВН не более 1,2. Выше по частоте-.......гумно.
Дата: 29 Май 2010 03:48:58
У меня были 10 МЛТ-2 спаяные "звёздочкой". При обдуве компьютерным вентиллятором спокойно настраивал 200Вт СВ усилители (включения секунд по 30 или более). На 145 МГц тоже нормально работало, для 50 Вт вентиллятор не требовался. На 430 нагрузка уже "плохая" была.
Дата: 29 Май 2010 04:03:03 · Поправил: Igor 2 (29 Май 2010 04:03:55)
Hob1
Что- то маловато 10 штук...
Дата: 29 Май 2010 04:08:09 · Поправил: minorite (29 Май 2010 04:09:14)
А где сейчас МЛТ раздобыть? Или не морочиться и поискать приличный эквивалент антенны?
Мне надо 10 Ватт.
Дата: 29 Май 2010 04:10:37
Тем не менее факт! Правда резисторы теперь выглядят "поджарее", чем у Вас и кабель применял фторопластовый. Видимо, всё дело в обдуве. И мою "звёздочку" продуть легче.
Дата: 29 Май 2010 04:12:54
В Чип-Дипе например, или на рынке. 10 Вт это не много. Тем более на СВ. Пойдёт и нагрузка из резисторов. МЛТ-1,2, Китай и т.п.
Дата: 29 Май 2010 04:16:53 · Поправил: Igor 2 (29 Май 2010 04:24:58)
Да у меня всё нормально продувается- со сторны разъёма много дырок. А с той стороны, откуда сфографировал, специальный вентилятор надевается. Полкило влёгкую вгонял. А кабель, что на фото, это выходной- там встроенный децибельник на 26 дБ. Через такой мощу- то не вгонишь- сгорит.
Кстати, были эквиваленты и на безиндуктивных плёночных резисторах, которые к радиатру крепятся. Хе-ня полная- подал на 50- ваттный 250 ватт, через 10- 15 секунд взорвался сам, и усилитель запалил. А там 2 КТ971 стояло... Сволочь...
Дата: 29 Май 2010 04:24:39
А если взять графит измельченный(уголь) и зажать в цилиндр под большое давление, соответственно в центр цилиндра проводник чтобы получился коаксиал?
