На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ dr_slam, Radiostrannik, Sergey393, Microtech, ako]
 Форум —› Прочее —› Какие лицензии и сертификаты требуются для оказания услуг по ремонту РЭС?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Zoro
Армавир
Дата: 19 Окт 2009 23:14:50 #
Здравствуйте
Помогите опытом. Есть ИП, продаем рации и неофициально ремонтируем радиостанции СиБи и УКВ диапазонов. Добавили нужный код ОКВЭД 32.20.9 (Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию телевизионной и радиопередающей аппаратуры, аппаратуры электросвязи, аппаратуры для передачи данных), хочется все сделать по человечески. Какие лицензии и сертификаты требуются на ремонт раций СиБи и УКВ (144-430мгц)? Какой минимальный перечень оборудования требуется для этой ремонтной лаборатории?
Спасибо!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Окт 2009 00:06:45 · Поправил: Alphacom (20 Окт 2009 00:10:12) #
Zoro
для ремонта, ни какие не требуются, если только может потребоваться аккредитация сервисного центра у производителя того или иного оборудования, ну, чтоб вывеску СЦ использовать и.т.д, но там у каждого свои требования как по составу оборудования для ремонта, так и по персоналу.
А вот если у Вас была бы лаборатория производящая измерения за денажку и строительство объектов связи, то это уже совсем другая песня на оченно серьЁзные деньги и на получение минимум пары лицензий по осуществлению строительства объектов связи и права на проведение измерительных работ. Но что-то мне формулировка вашего вопроса подсказывает, что сделать по человечески это не Ваш случай.
Zoro
Армавир
Дата: 20 Окт 2009 00:37:30 #
"сделать по человечески"-просто прийдя в налоговую, ростехнадзор, и неполучив внятного ответа, захотелось узнать вообще нужна или не нужна на этот вид деятельности (ремонт РЭС) лицензия, чтобы наши хорошие "незнающие" органы не пришли, потом, этак через годик, и не заявили: "Ребята, А как вы работали без лицензии? аяйяй, давайте наложим штрафик"
Требуется и интересует только следующи пункты: Ремонт радиостанций, установка на автомобили (только на них, хотя и на стационрные радиостанции тоже интересует) антенн и самих раций...
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Окт 2009 02:04:06 #
Ремонт РЭС не лицензируется, но возможно надо будет получить Разрешение от Администрации района (области, региона) на открытие сервисного центра или мастерской. Сертификаты необходимы только в том случае, если Вы собираетесь открывать авторизованный сервисный центр или мастерскую, но на это понадобится уйма средств на оборудование, оснащение помещения и пр., к которым предъявляются требования у производителей РЭС.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 20 Окт 2009 03:35:35 #
Zoro
Ремонт радиостанций нет если без протоколов измерений после выполнения работ.
установка на автомобили включая антенно-фидерное оборудование нет
стационрные радиостанции и антенно-фидерное оборудование к ним это уже объекты или узлы связи требуется лицензия на строительство объектов связи.
ВсЁ?
