На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Хайо, xman, clips, UA0OAG, mikhalych, Tryser, RA6FOO, Барабашка_Азимут_, Gvozdenis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проходная мощность любительских антенн
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Радиал
Дата: 20 Окт 2009 12:16:16 #
Может не совсем по адресу,но надеюсь что на сим уважаемом сайте найдутся радиолюбители с усилителем мощности на 145 МГц. Нужно провести испытания на проходную мощность наших новых Yagi. Кто из москвичей или области может посодействовать ? Нужно Ватт 250-500 качнуть.
Вознаграждение-какая-нибудь антеннка).
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Окт 2009 11:00:48 · Поправил: Samolet22 (21 Окт 2009 11:03:10) #
Так при 100ватах на 50омах ток будет около 1.5А а при 1квт около 5А. А Яги, ниже Rвх=30ом практически не бывают.При 30ом и 500ват ток будет около 4А. Многие медные или алюминиевые железяки свободно выдержат этот ток.Другое дело -магнитные рамки или короткие КВ автомобильные антенны, которые работают почти в режиме короткого замыкания.
Радиал
Дата: 21 Окт 2009 11:21:14 #
Яги бывают разные. У меня согласование сложное-сначала Т-образное подключение,потом полуволновый симметрирующий трансформатор,и уж после корректирующее Г-образное звено. И вот какакие будут реактивные напряжения на этом конденсаторе,только Богу известны. Да и кондёры бывают с разным ВАР,с низкой добротностью на них будет больше потерь и они выгорят.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Окт 2009 11:30:11 #
Да да. Видел Я, как Варовские конденсаторы горят.Может и правда Вам где то ее прогнать под нагрузкой...:):)
Дата: 21 Окт 2009 12:01:37 #
U-колено может греться, если используется. Было такое.
Радиал
Дата: 21 Окт 2009 12:20:23 #
Теоретически должно всё греться,если согласование плохое. А если хорошее,то ничего не должно греться,если излучается в эфир. Осталось только воткнуть и проверить.
Ну,нет смелых? Испытания на 16 элементную Яги меняю! Соображайте скорей)).
Радиал
Дата: 30 Ноя 2009 14:35:17 #
За прошедший месяц так и не появилось тут желающих спалить антенну. Тем не менее,покупатель 4-х таких антенн провёл испытания на мощность и сообщил,что при 300 Ваттах начинает выключаться усилитель по температуре,что впрочем ,естественно. Четыре антенны в стэке свободно держат 800 Ватт. Таким образом,делаю заключение,что антенна способна держать минимум 300 Ватт. Максимум так и остался неизвестен. На сём тему закрываю.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
