На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CP040, CP140 dump of EEPROM
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Starstas
с окт 2009
Россия, Екатеринбург
Дата: 20 Окт 2009 17:14:37 #
Принесли две станции CP040 VHF, CP140 VHF. У обеих одна и та же проблема, умерла микруха EEPROM. Нужны дампы исправных еепром. Версия codeplug 6.01. Кто может, поделитесь пожалуйста, а то жалко, станции без дела лежат :(
Lena
с окт 2008
Israel
Дата: 20 Окт 2009 17:30:22 #
Starstas
Поменяйте и EEPROM и сделайте firmware upgrade.
Потом закачайте SAMPLE CODEPLUG по MODEL NUMBER
kentor
с июн 2005
Дата: 20 Окт 2009 18:04:26 #
Lena
Так сделать не получится. При "чистой" EEPROM радиостанция не включается и, следовательно, Firmware Kit её не увидит.
Starstas
с окт 2009
Дата: 20 Окт 2009 18:29:03 #
вопрос остаётся открытым
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 20 Окт 2009 18:35:26 #
Какието есть на СР040. На какую модель надо?
Starstas
с окт 2009
Дата: 20 Окт 2009 18:40:01 · Поправил: Starstas (20 Окт 2009 18:40:59) #
UR3CMB
-сегодня посмотрю и отпишусь
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 20 Окт 2009 19:21:06 #
Смотрите почту
Starstas
с окт 2009
Дата: 20 Окт 2009 22:24:37 #
UR3CMB, спасибо огромное! В ближайшие несколько дней прошью EEPROMку, проверю и здесь отпишусь! Кстате, модели станций:
CP040
MODEL: MDH50KDC9AA1AN
TANAPA: PMUD1820CAE
CP140
MODEL: MDH65KDC9AA2AN
TANAPA: PMUD1857CAE
____________________________________________
P.S.: осталось достать dump для CP140 :[
kentor
с июн 2005
Дата: 21 Окт 2009 00:13:03 #
Starstas
Сходите на почту :-)
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 21 Окт 2009 09:57:19 · Поправил: UR3CMB (21 Окт 2009 09:59:36) #
Starstas
На CP140 пока нету.
Starstas
с окт 2009
Дата: 21 Окт 2009 10:11:08 #
kentor, большое человеческое спасибище! Буду сегодня проверять...
хорошие люди здесь обитают :[
Starstas
с окт 2009
Дата: 21 Окт 2009 19:00:43 · Поправил: Starstas (21 Окт 2009 19:03:12) #
Вообщем, вкраце :)
Несколько минут назад закончил возюкаться с CP040. Проблема возникла со снятием экрана, грел феном, паяльником, потом поднял температуру жала и воздуха, грел-грел, всё без толку. Тут мне пришла мысль взять царь-паяльник :D отечественного производства, мощностью 80Вт и при помощи его и горячего воздуха снять-таки злочастный экран. По-началу мои попытки расплавить бессвинцовый припой, цепко державший крышечку экрана, не увенчались успехом. Но поняв, что раз другие делают, так и я смогу, я начал обильно покрывать кипящим ПОС-60 экран, тем самым, добавляя последнему теплоёмкости на удержание высокой температуры. Наконец, экранище прогрелся и его стало возможно снять. Однако, силы поверхностного натяжения не позволяли это сделать не прикладывая усилий. Зацепил, потянул, сдернул "вредину", и не успев обрадоваться выполнением самой трудной части процесса ремонта заметил, что несколько крайних ЧИП-элементов размером 0402 расползлись по плате... 0_0 ...именно такими были мои глаза.
Что ж делать, не cдаваться же. Убедившись, что убыли участников схемотехнических решений нет, я попросил коллегу держать фен, направлять мне горяЩий воздух, затем взял прецизионное жало, поставил на керамический паяльник и преступил к восстановлению "железной" картины. Спустя несколько минут восемь, некогда заблудших компонентов уже стояли на своих почётных местах, где им и следовало находиться.
Прошивку AT25128 для СР040 VHF мне дал UR3CMB, за что ему ещё раз СПАСИБО! Залив её ChipProg-ом, я сменил наконец злополучную U402.
Включаю, индикатор сигнализирует о успешном тесте! УРРРРРА!!! Подключаю динамик, гул :( Опаньки, оказалось, что codeplug был другой нежели у меня версии, но это не проблема! Обновляю firmware до версии 03.02.07, вместе с этим обновился и codeplug до 6.01. Включаю, добрые звуки радуют слух. Осталось только залить настройки, что я и сделал. Включаю, и......РАБОТАЕТ...АААААА...УРРРРРААА!!!!!
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 21 Окт 2009 19:44:00 #
Starstas
Не боги горшки обжигают. )
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 30 Мар 2010 15:40:54 #
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, такая проблема: Motorola CP140 пищит коротким сигналом при нажатии и отпускании любой кнопки.При этом не работаеет ни на приём,ни на передачу. Похоже такая проблема обсуждалась здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16906&highlight=motorola
Пожалуйста объясните что и как. Спасибо.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 30 Мар 2010 17:08:47 #
Nefteugansk24
Точно такая же проблема обсуждалась вот здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19939&highlight=cp140 Возьмите софт и попробуйте вылечить, а если не поможет, то надо менять микросхему EEPROM (AT25128). Предварительно ее надо запрограммировать на специальном программаторе.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 31 Мар 2010 06:36:00 #
Подскажите как вылечить софтом ? Для программирования подойдет PonyProg2000 ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 31 Мар 2010 07:35:37 #
Nefteugansk24
Для лечения софтом "C_Series_Radios_Tool_for_Codeplug_Corruption" - нужен RIB. Для программирования микросхемы EEPROM (AT25128) - подойдет PonyProg2000.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 31 Мар 2010 13:11:44 #
RIB ? т.е. программатор радиостанции или программатор для микросхемы EEPROM AT25128 ? к сожалению ни где нет схемы радиостации.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 31 Мар 2010 15:16:03 #
Nefteugansk24
RIB (Radio Interface Box) - программатор для радиостанций Motorola.
Для программирования микросхемы EEPROM (AT25128) применяется другой программатор.
Nefteugansk24
ХМАО-Югра
Дата: 31 Мар 2010 16:22:01 #
Программатор для радиостанции имеется, единственное что возможно это только считывать с радиостанции, а вот запись и клонирование невозможны. Как запустить и лечить с помощью C_Series_Radios_Tool_for_Codeplug_Corruption ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 01 Апр 2010 04:25:14 #
Nefteugansk24
Значит надо менять микросхему EEPROM (AT25128). Предварительно ее надо запрограммировать на специальном программаторе. Motorola - руководство по программированию EEPROM
intro1
с фев 2009
Дата: 17 Окт 2011 20:53:09 #
Приветствую Форум!Что бы не постить новую тему решил спросить здесь.Подскажите,возможно ли подобным кабелем http://s47.radikal.ru/i118/1110/30/3936a5369ce0.jpg программировать Motorola CP040 без RIB?Если да,то какое ПО использовать?
GIBBON
Минск
Дата: 18 Окт 2011 10:55:55 · Поправил: GIBBON (18 Окт 2011 10:58:52) #
Подскажите,возможно ли подобным кабелем программировать Motorola CP040
Если распиновка правильная, то думаю, что возможно. Испробуйте и будет известно наверняка.
Как вариант: Motorola CP/CM series - software CPS EMEA R05.13 часть 1 или Motorola CP/CM series - software CPS EMEA R05.15 Часть 1
И соответствующая тема в догонку: Программирование Motorola CP040
intro1
с фев 2009
Дата: 18 Окт 2011 17:00:26 #
GIBBON Спасибо.Сегодня попробую по экспериментировать.
intro1
с фев 2009
Дата: 18 Окт 2011 20:03:39 #
C R05.13 пошла.GIBBON еще раз Спасибо
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Сен 2016 18:38:04 · Поправил: 9CXX (27 Сен 2016 18:41:32) #
Товарищи,
А чем вообще отличаются CP040 и CP140? Кроме пластика корпуса, конечно.
intro1
с фев 2009
Дата: 27 Сен 2016 18:51:20 #
Если память неизменяет,каналами, у одной 4 у другой 16, фичей прямой связи «repeater talkaround»
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Сен 2016 18:57:19 · Поправил: 9CXX (27 Сен 2016 18:58:02) #
intro1
TA есть у обеих, а про CP040 пишут, что бывает версия и на 4 и на 16 каналов. Вообще не понятно зачем Мота выпустила два комплекта, которые друг друга задваивают на 99%:
CP040 CP140
CM140 CM340
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Сен 2016 19:04:37 #
Но я вот заметил, что в CP140 пишут про PROIS, может в CP040 не было шины?
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Сен 2016 22:02:44 · Поправил: kentor (29 Сен 2016 22:06:03) #
9CXX
Шина может и есть, разъема нет.
Да и динамик, усох.
 Страница:  1  2  »»
