На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ ako, Rock-n-roller63, Greenland, ur3cag, shoob2, andory]
 Форум —› Прочее —› Усилитель от ТВ-решетки к антенне Дельта-341
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 20 Окт 2009 19:59:29 #
По совету знакомого продавца купили ТВ-антенну Дельта-341 (на ней надписи не нашел, но судя по рисункам в интернете это она) на замену решетке. Оказалось, что она показывает даже хуже старой. Понял, что надо было брать активную, хотя знакомый уверял что активные ловят много помех от мобильной связи, а в этой стоит фильтр. Фильтр состоит из двух катушек и четырех очень мелких деталек, не разбираюсь в этом, наверно резисторы. Может это и есть на самом деле усилитель и к нему нужно просто блок питания подвести? А вообще думаю попробовать подключить к ней усилитель swa-17 от решетки - новый специальный покупать не хочется. Вопрос: можно ли, ничего не сгорит? И если да то не могли бы знающие люди дать пару советов как это сделать? Припаивать его вместо уже стоящей платы?
Дата: 20 Окт 2009 20:34:42 #
Расстояние до телецентра какое?
Усилители действительно ловят помехи от сотовых (и не только), но если антенны оператора дальше 500м и не в прямой видимости, то помех от них не будет.
радиус
магнитогорск
Дата: 21 Окт 2009 15:46:09 #
Из своего опыта-лучше логопериодической антенны (на сегодняшний момент и в моем городе) нет-все каналы-метровые и дециметровые-хорошая помехозащищеность-простота крепления и т.д.-в моем городе на мачтах от старых ТВ антенн висят гирлянды логопериодических антенн(сам ставил не один десяток таких антенн)-в моем городе 12 каналов(МВ и ДМВ)-на расстоянии 15 км прием отличный(дальше ставить не приходилось)-если прием хороший то ни в коем случае не используйте усилитель(перекрестные помехи-реагирует на все кроме ТВ сигнала-боится статики и т.д.)-стоимость в моем городе порядка 300 рублей.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Окт 2009 15:55:17 #
asiryas
Для ответа на Ваш вопрос нужно знать как минимум частотный план вещания в вашей местности, мощность передатчиков и расстояние до них. Как правило с МВ каналами проблем не возникает и зона охвата вещанием довольно большая - для типовых 5-килловатников областных центров не менее 50-60 км. С ДМВ всегда хуже - в основном киловатные передатчики и зона меньше раза в 2-3. Поэтому народ лепит эти дуратские решетки с усилителями. Ку ксилителя нужно подбирать минимально необходимым, чтобы не перегружался сигналами более мощных каналов и не собирал всякую грязь. Еще лучше усилитель подключать только на ДМВ секцию антенны.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 21 Окт 2009 18:53:27 #
Фото можно?
