На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ radio1, rubin10, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Самолеты над домом + GSM-телефон
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
radiolips
с апр 2009
Дата: 21 Окт 2009 02:47:26 #
Ребята вопрос.
Интересно, когда пролетают самолеты пассажирские над моим домом (живу не долеко от аэ) мобильник как то возбуждается, и если прислушаться из динамика поступает слабое щипение как будто принимает сигнал, но речи при этом никакой не слышно, оно и понятно почему. Сам факт интересен. Кто объяснит почему это происходит?
Fath
Ярославль
Дата: 21 Окт 2009 03:11:08 #
Не то чтобы я спец в самолётиках и даже не интересуюсь особо, но рискну предположить, что Ваш телефон "принимает" излучение от радара, который стоит в аэропорту и отслеживает курс самолёта, когда тот заходит на глиссаду, то есть приземляется или взлетает, а Вы, стало быть, прямо по курсу живёте. На самом самолёте наврят ли столь мощные источники излучений есть.
Vengant
Европа
Дата: 21 Окт 2009 03:13:25 #
Совпадение, скорее всего. Вряд ли на мобилку что-то наводится от бортовой радиостанции ВС.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Окт 2009 07:24:15 #
Вряд ли от бортовой стации что нить наведется ибо мощи мало, да частоты низкие.
А вот от радиовысотомера или ответчика (несколько кВт в импульсе) вполне реально.
Tще навигация VOR/DME излучает
ua0lgc
Владивосток
Дата: 21 Окт 2009 09:40:45 #
Пожалуй высотомер наводку дает
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 21 Окт 2009 09:56:38 #
Зависит от высоты пролёта. РВ пользуются на высотах в сотни метров и ниже. Выше эшелона перехода (порядка 1500м +_) он бесполезен и не работает.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 21 Окт 2009 13:32:14 · Поправил: Siber (21 Окт 2009 13:52:39) #
Всё проще ,мне кажется. Такой же эффект наблюдается с телеком,быват даже передача срывается. А эффект происходит от приёма Вашим девайсом одновременно сигнала от БС сотика,или телецентра и отражённого луча этого же сигнала от самолёта. Движущийся объект вызывает реверберацию отражая сигнал с изменяющейся фазой.
radiolips
с апр 2009
Дата: 21 Окт 2009 15:21:38 · Поправил: radiolips (22 Окт 2009 03:54:10) #
Siber
Mogu soglasitsy s vami, skoree vsego tak ono i est.
Eshe ya obratil vnimanie na to, shto ne na vse proletaushie samoleti mobi reagiruet, imenno s opredelennoj to4ki proleta, tel vsegda na4inaet samovozbujdatsya.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 21 Окт 2009 17:13:46 #
Eshe ya obratil vnimanie na to, shto ne na vse proletaushie samoleti mobi reagiruet, imenno s opredelennoj to4ki proleta, tel vsegda na4inaet samovozbujdenie.
Ugol otrazheniya optimal'nyj poluchaetsya dlya pomehi :)
mc3372
Дата: 21 Окт 2009 17:19:47 · Поправил: mc3372 (21 Окт 2009 17:25:06) #
шо за бред товарищи?????????
сотовый или работает или не работает - так он уж устроен - это ж не аналоговый сортирник или вы уже такие термины тут все позабывали!!!!!!!!!!!!!
если на цыфровой сигнал гсм навести помехи то просто прервется примем и все, потому что цифровая последовательность будет нарушена - типа как дырка в компакт-диске
в редких случаях при выпадении части пакетов будет булькание в трубе но никакого шипения и шума там в принципе быть не может
переотраженка ему так же не страшна. - время задержки слишком малое а если оно довольно большое то значит ее уровень будет уже заведомо маленький(потому что расстояние будет очень большим) и приему не повредит
чтоб навести на аналоговую часть сотового помехи надо его наверно в микроволновку засунуть - такой уровень помехи должен быть
скорее всего дело в чем то совершенно в другом
Trodeks
с окт 2009
Дата: 21 Окт 2009 20:17:30 · Поправил: Trodeks (21 Окт 2009 20:20:09) #
Сотовый - то работает конечно как цифровое устройство.
Только не нужно забывать о прямом детектировании на переходах
например звуковой микросхемы, или самих запирающих ключах...
radiolips
с апр 2009
Дата: 22 Окт 2009 02:31:06 #
Ne znayu tovarishi, vozmojno eto prosto detonaziya telefona na proletayushij samolet. Togda po4emu shipenie v dinamike, i kak bi priem radio signala?
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 22 Окт 2009 02:38:09 #
согласен с утверждением, что детектирование может быть в любой части телефона. И сигнала с радиовысотомера достаточно будет чтоб навестись. Немогу сказать за все типы ВС, но во многих отечественных самолётах радиовысотомер работает с 900-700 метров.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Окт 2009 02:47:01 #
radiolips
Уточните высоту пролета бортов над Вами. Или, если не знаете, расстояние до ВПП от Вашего местоположения. Или просто ближайшую координату или приметное место или дом, пусть и соседний, но недалеко от Вас :)
То есть при этом никто ни с кем не говорит и вызова не посылает? Динамик мобильника начинает издавать звуки просто лежа на столе? Может сделаете запись этих звуков?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Окт 2009 02:47:44 #
SViper
А как он звучит то, сигнал с высотомера?
radiolips
с апр 2009
Дата: 22 Окт 2009 03:11:54 · Поправил: radiolips (22 Окт 2009 03:52:45) #
john_qkk
Ok, postoraus opredelit rastoyanie, ili snimu na video kameru. V moment Vizova ne proveryal, v moment proleta podnosish k uhu tel kak obishno, s dinamika o4en tihoe shipenie porivami 3-4 raza po neskolko sekund, po mere otdaleniya samoleta.
radiolips
с апр 2009
Дата: 22 Окт 2009 03:47:26 #
Удалось записать сигнал, очень тихо.
Сделайте ваши динамики погромче, или уровень звука поднимите с помощью софта.
http://rghost.net/546742
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 22 Окт 2009 05:22:34 · Поправил: Siber (22 Окт 2009 05:39:12) #
Есть средство борьбы с подобного рода помехами - базука! Не пробовали?:)
mc3372
Дата: 22 Окт 2009 09:52:58 #
ребят, ну чо - никогда не разбирали сотовый чтоль - ну какая звуковая микросхема???????????
кстати - может попробовать словить вам этот сигнал на чтонить другое попроще? на мыльницу к примеру - там то точно ничего экранированного нету
или собрать простеший детекторный приемник из рамки из проволоки и диода
radiolips
с апр 2009
Дата: 22 Окт 2009 14:08:14 · Поправил: radiolips (22 Окт 2009 16:07:31) #
mc3372
На каких частотах предлагаете словить этот сигнал, на мыльницу?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Окт 2009 16:55:29 #
Да, по звуку непонятно что это, по карайней мере для меня.
Что-то мне подсказывает, что радивысотомер вряд-ли будет работать так нерегулярно. Хочу - измеряю, а не хочу - не измеряю...
mc3372
Дата: 22 Окт 2009 18:34:19 · Поправил: mc3372 (22 Окт 2009 18:35:27) #
ни на каких
если хорошо экранированный сотик типа ловит то имхо мыльница в которой никаких экранов нету должна продетектировать что нибудь и посильнее
радар то на гигагерцах работает наверно. небось в раене 5 ггц
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Окт 2009 19:02:15 #
Радар при посадке не работает. Его изредка включают.
А вот навигация точно работает и ответчик. Они как раз чуть больше 1ГГц работают и хорошей мощей
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 22 Окт 2009 19:56:35 · Поправил: ako (22 Окт 2009 20:28:50) #
А что если рядом стоит к примеру ДПРМ и передает сигнал морзянкой и на мобилу, точнее, на ее низкочастотную часть идет наводка. Просто, я посмотрел волновой график на CoolEdit и это очень похоже вот на что -.- -.- тобишь КК. Бред полный конечно, но фиг его знает. Интересно вот еще узнать, какая модель телефона у топикстартера.
UPD: И самое главное, как называется аэродром где живет топикстартер?
Дата: 22 Окт 2009 20:09:33 #
Ээээ... это на Электронику-302 без кассеты ловить надо :) Уж ВайФай точно ловит, а повыше частотой ничего нету.
radiolips
с апр 2009
Дата: 22 Окт 2009 21:19:56 #
В оригинале этот сигнал несколько иначе звучит, просто при записи на диктофон лег фоновый шум!!!
radiolips
с апр 2009
Дата: 22 Окт 2009 21:48:47 #
Модель телефона Nokia N73 Me.
Аэродром: Israel, Ben-Gurion.
Я на карте, в городе: Rishon le Zion.
babboy
Дата: 22 Окт 2009 21:59:42 #
Пипец!
radiolips
с апр 2009
Дата: 22 Окт 2009 22:05:10 · Поправил: radiolips (22 Окт 2009 22:05:57) #
Пипец!
Еще какой, хexe...
mc3372
Дата: 22 Окт 2009 22:38:00 #
всегда всем говорил - чем дороже телефон тем он глючнее и хуже
 Страница:  1  2  »»
