На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Slavik, Dubai]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Система дистанционного управления р/с Motorola (ЦСДУ M-270)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 23 Окт 2009 14:14:14 #
Доброе Время Суток!
Кто использовал Систему Дистанционного Управления р/с Motorola (ЦСДУ M-270)
http://www.atis-lab.ru/product/M270/m270.htm
Как она работает через интернет?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 23 Окт 2009 16:04:41 #
SergSD
первоисточник для Вас конечно же не авторитет? А на вопрос Как она работает через интернет? надо отвечать плохо или хорошо?
morze
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2009 18:15:44 #
через интернет не пробовали а с пультом Zetron по проводной линии отлично работало.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 24 Окт 2009 08:32:38 #
Alphacom, Цель производителя - продать, по этому вполне возможно, что производитель и умолчал о некоторых нюансах.
Дата: 24 Окт 2009 20:12:32 · Поправил: SVV (24 Окт 2009 20:41:06) #
Цель нормального производителя - создать продукт который востребован Заказчиками, превосходил аналоги и на этом зарабатывать. Цель - продать ("втюхать"), это Вам в магазин или на рынок. В нашем деле (делая такую экзотику), если заниматься "втюхиванием", то через год потеряешь всех заказчиков.
Что касается М270 - изделие новое и серия из производства пришла только 10.10.2009. До этого было поставлено в опытную эксплуатацию 2шт. На данный момент в России в эксплуатации находятся всего 4 шт.
Условия эксплуатации этих 4 шт следующие:
1. ПО "УЭС" ВолгоградЭнерго (в эксплуатации с 08.2009)
- ВОЛС (6км), М270 (1шт) подключена к ЛВС через коммутаторы, M270NT установлен на мачте 50м.
2. Управление Вневедомственной Охраны ГУВД, Новосибирск (в эксплуатации с 09.2009)
- ВОЛС (40км), для М270(1шт) организован VLAN 128 кБитс.
3. "Сибирская компания Неман ", Новосибирск (в эксплуатации с 19.10.2009)
- M270 (2шт), работают через радиолинк.
На данный момент замечаний от заказчиков нет.
Что касается работы через Инет, то обратите внимание на следующее:
1. Пока в вокодере не реализован VAD(детектор голосовой активности), так что он работает постоянно, соотвественно постоянно идет трафик между контроллерами в 40-50 кбитс (при максимальном качестве). В принципе к концу года VAD будет реализован.
2. Проверьте свой канал на время задержки пакетов (какой будет ping) - соответственно эта задержка влият на реакцию радиостанции на команды, т.е. если у вас задержка 5сек - то и реакция на нажатие PTT будет через 5сек.
3. Джиттер времени задержки, чем он меньше тем лучше, если более 160мс - это приведет в лучшем случае к задержке речи на 160мс в худшем к выпадению фрагментов речи.
4. Если Вас серьезно интересует М270, то нет проблем поставить М270 на тестирование.
Если есть вопросы лучше пишите на емайл.
С уважением, Владимир Струков
Директор ООО "НПФ АТИС"
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Окт 2009 23:27:39 #
SVV
Владимир.
Спасибо, что Вы есть и что Вы есть тут! =)))
Избавили меня об бессмысленных с моей стороны объяснений и дали исчерпывающую информацию от первого лица.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Окт 2009 23:41:39 #
А стоимость данной системы можно узнать?
GROT
Дата: 25 Окт 2009 00:22:19 #
scanner2000
http://www.atis-lab.ru/price/price.htm
SVV
Владимир, приветствую! Дождались наконец-то новинки. Отпишусь на рабочую почту, контроллер по прежнему интересует наших энергетиков.
