Дата: 23 Окт 2009 15:05:41
Очередной Кенвуд 2107 попался - при включении нет RХ/ТХ только пикает бип. При принудительном срыве генерации 32.768 МГц пиканье пропадает. До анализа схемы и проверки режимов не дошел, кто сталкивался-подскажет?
Дата: 23 Окт 2009 16:00:21
Вы бы сразу указывали, что Вам попалось, старый добрый оригинальный 2107 или китайский FS
Дата: 23 Окт 2009 16:51:36
Плата 0647
318T-N10
EC-1116
V2.0
Серийник - 77022111.
Типа Сингапур (р/с)/Индонезия (АКБ).
Дата: 23 Окт 2009 17:06:39 · Поправил: Tom Motorola (23 Окт 2009 17:08:06)
БП630
Выложите пожалуйста фото платы (процессор). Возможно есть схема.
Дата: 23 Окт 2009 18:09:39
Дата: 23 Окт 2009 18:41:28
Это китайский kenwood самая распространенная поломка.На данном этапе проще убить чем прокормить.
Дата: 23 Окт 2009 18:54:41
думаю, что бяда именно в опорнике, другое дело что в китайкенвуде он не стандартный и купить его будет оч проблематично
Дата: 23 Окт 2009 20:37:53 · Поправил: Tom Motorola (23 Окт 2009 20:38:23)
Ну вот, запугали человека, что он даже название темы изменил. Опорник - это не процессор, можно поискать.
БП630
Вы все-таки выложите фото, вдруг кто-то увидит и поможет.
Дата: 23 Окт 2009 21:48:31
Попробуйте для начала пропаять контакт шлейфа и переключателя каналов.
Да и сам шлейф пошевелить в гребёнке не помешает. Опорник, на моей памяти, часто вылетал из-за неисправного кварца. Обычно такое случалось после падений р/ст. Если нет аналогов станции под разборку, то в этом случае соглесен с radistpaint-ом.
Дата: 23 Окт 2009 23:56:33
Благодарю за советы, в понедельник проверю кварц и остальное. Шлейф вроде незакисший, но в воде станция видимо была-было несколько точек эл.хим. коррозии, но не сильно, без разрушения дорог и элементов.
Дата: 24 Окт 2009 00:15:45
Проверьте еще исправность переключателя каналов. Просто прозвоните тестером цепи, это несложно. Обратите внимание на состояние элементов около опорника. У меня был случай, когда окислился, и распался на молекулы SMD-конденсатор в цепи генератора. Вычислил его только по остаткам пайки и по наличию исправного на др. станции. "Мудификаций" ТК-2107 достаточно большое кол-во, поэтому официальному сервис-мануалу не всегда можно доверять.
Дата: 24 Окт 2009 00:26:13 · Поправил: kenwood33 (24 Окт 2009 00:40:49)
AFM
В одной из мне знакомых фирм этих кенвудов была полная коробка ,около 20 штук. Мне на спор предложили найти два одинаковых.....надеюсь результат понятен. НИОДНОГО. Либо разная топология, либо разная элементная база.Так что чинить только на ощупь ,имея хорошее представление из каких функциональных узлов состоит подобная станция и как они работают.
Дата: 24 Окт 2009 00:52:29
Дата: 24 Окт 2009 22:09:48
То есть пока я починю свой (у него что-то оченб тупой приём) стану каким-никаким спецом по ТК-2107 :-)
