Дата: 24 Окт 2009 14:58:31
померь постоянное напряжение на выходе для динамика, должен быть ноль, а если пробит С-89 то +12 и горит динамик, или/и С21 С79 пробиты и палят резюки R35 R41 R3
че за рисунок?
SilentУчастник
Дата: 24 Окт 2009 14:58:36
Тепер точно в утиль. ;)
Дата: 24 Окт 2009 15:03:45
DviRUS
не отчаивайся, мы его починим :) главное не тупи и не спали динамик, померь тестером постоянную напругу на проводах динамика, при отключенном динамике:)
Дата: 24 Окт 2009 15:08:46
На динамик поступало 12 вольт, потом погипербале начало падать... до восьми, потом до шести... щас 4,1... продолжает снижатся
Дата: 24 Окт 2009 15:09:44
Но вы не поняли наверно - горит не динамик а блок с рисунка... с 2мя какимито катушками и конденсатором... греется и воняет...
Дата: 24 Окт 2009 15:10:54
mf21 5 по счету рисунок в 1м посте смотри. На нем снизу справа маленький блок с 2мя катушками, как раз они и воняют, жужжат и греются
Дата: 24 Окт 2009 15:15:06
слушай DviRUS, закнчивай исследования гиперболы и отключи динамик... у тебя пробит конденсатор С-89... его надо заменить, а горит у тебя фильтр питания, обесточь приемник и померь сопротивления конденсаторов С21 С79 С90, начни с последнего он рядом с катушкой фильтра питания
Дата: 24 Окт 2009 15:23:41
м.б и УН7 теперь тоже вышла из строя, но в таком случае её корпус и радиатор должны нагреваться, если да, то меняй и УН7, думается что пробитый С89 унес её вместе с собой
Дата: 24 Окт 2009 15:31:22
С90 - 38 ом
блин.. схема другая... ну точнее расположение деталей на ней... Ищу 2 остальных
Дата: 24 Окт 2009 15:33:21
УН7 не греется, по крайней мере за 5 сек. нет различий.
Дата: 24 Окт 2009 15:38:46
С89 отсутствует вообще... Провод от колонки идет сразу на несколько деталей (как понимаю - на схеме хорошо видно)
Дата: 24 Окт 2009 15:39:26
выкрути лампочку и еще раз померяй С90, похоже что он жив, тады виноват С87
Дата: 24 Окт 2009 15:42:44
С89 подключен к выводу 12 УН7, он ближайший к её радиатору, в черненькой изоляции...
Дата: 24 Окт 2009 15:44:52
Без лампочки С90 - 103.5 - 104 ом
Дата: 24 Окт 2009 15:47:40
С89 непонятно меняет свое сопротивление, то увеличивает то уменьшает... выпаивать?
Дата: 24 Окт 2009 16:15:58
Всем привет! Увидел на фото приёмник, и сразу мысленно нырнул на 15 лет назад.... Тогда помню в него мы ковертер еще ставили. Так что и в этот прийдётся. Предлагаю компромисное решение. Корпус сохранить отпи...ив его до новья, а нутро заменить на современный китай. ИМХО лучшее решение для всех.
Дата: 24 Окт 2009 16:25:30
Что за ковертер?
Дата: 24 Окт 2009 16:28:12
в случае отключенного динамика, С89 нам не мешает, нужно найти С85, он рядом с С89, он то и пробит... выпаивать нужно именно его, все должно заработать
Дата: 24 Окт 2009 16:33:00
DviRUS ну конечно же коНвертОр....
Дата: 24 Окт 2009 16:34:59
Как я понимаю - С85 это здаровый кондер с железным фиксатором?
Дата: 24 Окт 2009 16:41:45
Этот кондер рабочий по ходу... я его с включенным питанием корочу - лампочка даже перестает гореть...
Дата: 24 Окт 2009 16:52:51
думаю что он... но тебе проще самостоятельно найти кондер подключенный к выводу 1 УН7, это будет С87 и на всяк случай проверь С85, он между выводом 1-12 УН7... а конвертор генерит 28В для питания варикапов на УКВ...
Какой мощности у тебя БП и какой диапазон включен УКВ?
Дата: 24 Окт 2009 17:15:02 · Поправил: rk3dl (24 Окт 2009 17:18:08)
Черные детали это входной фильтр питания. Его горение это следствие КЗ . Судя по Вашей ракции Вы человеку далекий от электроники и поэтому мой Вам совет. Самому ничего не чинить, а попробовать найти специалиста , а то боюсь , что после Вашего ремонта этот аппарат придется оптравить на свалку окончательно и бесповоротно.
Дата: 24 Окт 2009 17:26:57
раз свечи в машине меняет, значит и радио починить сможет, нужно найти какой кондер КЗ устроил, вот и все :)
Дата: 24 Окт 2009 17:42:55
У меня идея есть - методом проб и ошибок попробывать найти этот кондер... Каждый замыкать в цепи питания, если не будит сбивать работу, выпаять и померять сопротивление.
Дата: 24 Окт 2009 18:14:30
можно и так, но тестером проще
Дата: 24 Окт 2009 18:19:04
Помоему схема моего приемника отличается от А373... Даже наименование деталей отличается на плате... Между 1 и 12 выходами УН7 нет конденсатора... покрайней мере - я не вижу его... В любом случае,, замыкая 1 и 12 происходит КЗ, звук изменяется (становится более ровным и более сильным), следовательно, даже если этого кондера я не вижу, но он есть - он достаточно исправен, ведь еслиб он коротил - ничего бы не изменялась при замыкании.
Дата: 24 Окт 2009 21:06:05
интересно чем всё же завершитсья коллективная реанимация этого эксгумированного покойного радиоприёмника....
Дата: 24 Окт 2009 21:16:53
Менять и проверять эл.конденсаторы-пустая трата времени.Почти все они требуют замены.Заменить сразу все значительно быстрее.Делать это надо аккуратно чтобы не перепутать полярность.Сразу после выпйки на плате нацарапать плюсик,если на плате не обозначен.На конденсаторах плюсик сбоку,иногда плохо виден.У конденсаторов с донышком из полиэтилена плюс и минус на нём.На замену купить импортные конденсаторы приблезительно той же ёмкости.Их номиналы отличаются-вместо500мкф-470,200-220 и т. д.А на выходе и по питанию можно поставить ёмкость раза в два побольше,будит только лучше.Рабочее напряжение брать не менее чем у заменяемого,лучше побольше,тогда и габариты совпадут с советским.Стоят конденсаторы очень дёшево,но можно в крайнем случае добыть из чего нибудь.Да,на импортных обозначен минус а не плюс.После замены эл. конденсаторов можно искать другие неисправности,если останутся.
Дата: 24 Окт 2009 21:47:35
Ну и чем все закончилось?
