Дата: 24 Окт 2009 15:40:13 · Поправил: яяя (24 Окт 2009 19:14:40)
Вот собственно возник вопрос,как раскрыть на прием данную радиостанцию.
Для модераторов- поиском искал, все, что нашел-ничего не помогает.Сайт mods изучен-все сделал, как у них написано, не помогло.
Вопрос №1 к тем, кто имеет раскрытую: "Что у вас стоит во втором инженерном меню в F58 DESTINA V/U "? Из практики понял, что данный пункт не влияет на диапазон, но все же.
Вопрос №2 После того,как убрать два сопротивления на передней панели нужно ли проводить все процедуры, связанные с выставлением частоты 375.72727 и т.д? Если кто-нить из форумчан раскрывал, просьба поделиться информацией.
Вопрос №3 Диапазон 800-961 открыт полностью или вырезаны участки?
Спасибо.
Дата: 25 Окт 2009 14:45:19
Выполнение всех пунктов набора частот ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Модификация у меня произошла только когда второй раз прошёл все пункты. Удачи.
Дата: 26 Окт 2009 10:50:35
Алкор
Спасибо за подсказку. Если не сложно, то подскажите по диапазону 800-900 МГц. Он и после раскрытия будет с вырезанным куском 830-849 или же этот участок будет открыт?
Дата: 26 Окт 2009 11:02:26
После замены ПРОЦЕССОРА на новый,
на плате под съемной панелью,
что надо сделать (не включается), питание на проц идет,а с него сигнала нет.
Если надо прошивать проц. то как , где и чем .может ссылочку кто даст на информацию.
Дата: 26 Окт 2009 12:06:00
В ПЗУ процессора должна находиться программа для управления транссивером. Она там есть или процессор совсем новый? Прошивку теоретически можно снять с другого работающего в фт-100д процессора (если не заблокированно) или получить от yeshu.
Или у Вас процессор уже запрограммированный для этого транссивера?
Дата: 26 Окт 2009 12:36:20 · Поправил: 050360 (26 Окт 2009 14:02:01)
ДЛЯ GenaSPB
Процессор чистый,на старом была бумажка наклеена.
ни какой информации не могу найти.
А можно впаянный прошить?
Дата: 26 Окт 2009 13:56:50
GenaSPB
У Вас в вашей информации участника написано, что Вы владеете 100d. Раз уж Вы написали в теме свой ответ, не могли бы Вы ответить на вопрос про диапазон 830-849МГц . Он у Вас полностью раскрыт или нет.
Спасибо.
Дата: 27 Окт 2009 22:53:24
Уважаемые, посомтрите пожалуйста, у вас диапазон 829-849 открыт или нет?
Ведь есть же участники форума, кто владеет этой станцией.
СПАСИБО.
Дата: 30 Окт 2009 22:26:37
Я так понимаю, что на форуме не осталось участников с Yaesu 100D... Наверно очень сложно включить станцию и посмотреть открыт ли диапазон 829-840 МГц или нет. Получается, что очень сложно, раз никто не ответил.
ТЕМА ЗАКРЫТА, по крайней мере для меня. Пойду общаться на Yahoo group.
Дата: 30 Окт 2009 23:32:46
Не даёт настраиваться в этом диапазоне вообще. Перескакивает через него.
Насчёт открытости в КВ - при нажатии на тангенту на частотах вне любительских диапазонов не зажигается значёк запрета передачи.
Не нервничайте... У меня, например, доступа к интернету небыло.
От типа процессора и хода мысли разработчиков зависит. Информация по процессору где есть?
Дата: 31 Окт 2009 03:23:52
Дата: 31 Окт 2009 04:34:08 · Поправил: GenaSPB (31 Окт 2009 04:40:45)
Скорее всего, запрограммировать может удасться - поднять (перерезать проводник к ) ножке PGM и припаявшись к шинам адреса и данных, а так же к выводам управления... но, ПОСМОТРИТЕ НА СТРАНИЦУ 10 того документа, что вы привели - если удастся без выпаивания обеспечить все уровни на выводах процессора такими, как там нарисовано - то отлично.
С возможностью чтения прошивки из работающего устройства могу обрадовать - такая функция предусмотрена разработчиками этого контроллера. Во всяком случае, в ЭТОМ документе ничего про "запрет чтения" не упомянуто. С теми же проблемами про присоединению выводов, что в предидущем пункте. Конечно, я бы при такой необходимости попробовал бы НЕ ВСЕ выводы подключать так, как нарисовано для чтения - но это про ооочень большой необходимости.
Если в оригинале стоял процессор uPD784038 (без буквы "P" после цифр 78 в названии) - он был "масочным" - то есть, программа заносилась производителем на этапе образования структуры микросхемы, а не програмировалась на оборудовании - и есть ли у него возможность считать содержимое ПЗУ я сказать не могу.
Под бумажкой стеклянного окошка на процессоре не присутствовало?
ЗЫ: А не проще купить "убитый" транссивер с передней панелью (на разборку, может контроллер живой?) или заказать "морду"?
Ведь года полтора уже мучаетесь... Ещё неизвестно, может кроме процессора ещё что-нибудь сгорело?
Дата: 31 Окт 2009 10:08:00
GenaSPB
процессор без окошка ,стоит на плате за съемной панелью,не на самой съемной
http://forum.qrz.ru/thread20450.html
http://forum.qrz.ru/thread18149.html
по поводу купить я много писал объявлений предлогали только рабочие,
предлогали процессор с ремонтом не называя цены,
потом выяснилось что заказать можно 300р проц и 300доставка,вобщем 700р отдал
впаял с надеждой ,что всистеме програмируются как многие,у гранита похожий поразмерам проц.10ти канальные имеют маленькую память в себе и работают без впаянных EEPROM 24с16 |
Дата: 01 Апр 2010 15:58:27
01 Апр 2010 20:32:26 - Присоединенная тема: FT-100D Прошивка процессора?
Кто обладает информацией по замене процессора на проц без прошивки,находящийся на торцевой плате под снятой мордочкой. Впаял новый проц.со склада в питере,аппарат не включается,любая информация интересна.
Спасибо. Александр.
Дата: 16 Авг 2013 10:37:40
Всем доброго дня!
Дабы не плодить новую тему, решил спросить в этой ветке.
Имеется для выездов в поля FT-100D.
Всё работает, НО...
На УКВ диапазонах (144 и 430 МГц) проблема с SSB в режиме передачи ( с приёмом всё нормально).
Сигнал получается размазанным, кореспондент практически его не читает.
На КВ всё в порядке.
В чём проблема?
Проблема с опорником? Или можно что то решить через меню?
Дата: 30 Дек 2014 03:28:44
Прошу прошивку Q7010 upd78p4038gc-8bt для FT-100D
Дата: 26 Июл 2016 19:00:47
подниму тему-нужна прошивка или информация!
Дата: 27 Июл 2016 21:27:14
Молодец что поднял тему!
Есть плохая новость-прошивку считать нет возможности говорят закрыта для чтения в процессоре, сам не пробовал.
Хорошая новость говорят проц загрузится с двух микросхем памяти рядом стоящих, надо наверно подготовить проц к записи и возможно сделать ресет?
Дата: 28 Июл 2016 15:53:35
вот наконец появился ещё один бедолага-честно думал в никуда!тема отдублированна на кубанском сервере пытаюсь информацию как нибудь сгруппировать-знаю по россии три трансивера которые стоят в чулане по этому поводу.посмотрите личку!
Дата: 28 Июл 2016 19:10:31
бесовгон
Ни пунктуации, ни ясных мыслей. Так вам никто не поможет. Даже не ясно что именно вам нужно.
Дата: 29 Июл 2016 07:48:05
кто не в теме-тот плохой помошник.
Дата: 29 Июл 2016 09:06:18 · Поправил: faithful (29 Июл 2016 11:06:20)
Вы не путаете с TS-2000? Это у него так сделано. Хотя что там у FT-100 не знаю (upd/ Хотя действительно возле процессора есть две ЕЕПРОМ -ки Q70D4 +Q70D7).
Замена процессора в TS-2000 |
Дата: 29 Июл 2016 11:08:22
faithful
У него не так сделано. У него прошивка льется в CPU или обычным апдейтером или ADJ-софтом, смотря что нужно.
Дата: 29 Июл 2016 11:49:31
В чистом Q7010 upd78p4038gc-8bt для FT-100D нет микропрограммы, загрузчика, как я понимаю, трансивер даже включится не может, это первый этап проблемы
Дата: 29 Июл 2016 16:26:24
там надо порты конфигурировать под запуск-прога вся спрятана в 93 эпромах :(
Дата: 29 Июл 2016 16:52:30 · Поправил: 501 (29 Июл 2016 16:53:40)
На плате есть разъём для программирования. Нужно пробовать (на рабочем трансивере), "цепляться" через PuTTY, и смотреть данные.
Дата: 29 Июл 2016 17:54:28
есть даже два-но один связан с мс93...а вот с рабочим трансивером пока сложно :(
Дата: 29 Июл 2016 21:58:10
Ну вот уже ближе, я раньше не заметил разъёмов кроме внешнего, надо на схему ещё раз взглянуть хоть что то прочесть может выйдет.Если не найду попрошу чтоб картинку выложили.
Дата: 30 Июл 2016 09:42:20
попробую фото в тему приделать-но уже вечером
Дата: 02 Авг 2016 15:57:40
попробую фото вставить-а вообще мучает присутствие разьёма j7002 на плате-для чего он там?не получаеться вставить как фото так и зип :(
