Дата: 25 Окт 2009 23:45:50
Нет, питание от автомобиля я имел ввиду.
Дата: 26 Окт 2009 00:02:35 · Поправил: Lopator (26 Окт 2009 00:26:09)
Идеальный приемник УКВ-диапазона (для меня) это SDR с полосой хотя бы 2 Mhz (лучше 10) и возможностью укладывать поток на диск.
Кстати я так и не понял, почему программа не может класть активные фрагменты а не весь спектр сразу, и потом расставлять их в двух измерениях на водопаде. эдакий squelсh в двух измерениях. Сразу решится проблема "1 тб на две минуты" :)
Дата: 26 Окт 2009 00:29:47
Данные будут с разрывами. При демодуляции могут быть проблемы. Петля ФАПЧ точно с ума сойдет.
Да и как достоверно опредлять, что данные активные. Любой сигнал он, как известно, частный случай шума.
И наконец шум никто не пишет, если человек нажал на запись он подтвердил, что сигнал есть тем самым.
Дата: 26 Окт 2009 00:33:21
А вот идея компрессии IQ каналов до передачи это мысль. Что то как то мы об этом не подумали.
Дата: 26 Окт 2009 01:11:17 · Поправил: DVE (26 Окт 2009 01:16:11)
belkin
Не, это тогда не совсем то. Учитывая что в городе помех все больше, весьма актуальна задача положить в сумку ноутбук и приемник, и выехать за город. Так что опциональный встроенный аккум вещь полезная.
Посмотрите как сделано в FT-817 - возможность работы как от внешнего источника так и автономно, встроенный аккум с возможностью подзаряда без вытаскивания, кстати также есть два антенных разъема разных типов с возможностью произвольного переключения. Очень удобная конструкция.
Дата: 26 Окт 2009 08:39:39 · Поправил: Lopator (26 Окт 2009 08:54:13)
belkin
Тут я ничего не могу сказать, маловат уровень знаний:) Но в моем дилетантском представлении можно было бы определять отсутвие несущей, к примеру и пространство между дорожками забивать нулями. Тем более, на УКВ с этим попроще, чем на КВ.
UPD: Хотя это утопия, ведь для этого нужно сначала демодулировать сигнал. Фигню пишу.
Ну в идеальном приемнике было бы круто просто нажать капу и пойти спать :) Скажем, для последующего анализа всей полосы пропускания, сигналов то много в один период времени. Но это конечно в идеале.
Дата: 26 Окт 2009 13:01:47
А это еще зачем? Кстати а тип разъема имеет значение или кабель спаять все сумеют. И еще очень
токий вопрос. Антенный разъем ставить на переднюю панель, где валкодер или на противоположную сторону?
Конечно сделаем без вытаскивания. Механика это кошмар.
Я по себе сужу, "выехать" - согласен надо. Но не в чистом поле же вы будете раскладвывать приемники. Объясняйся потом с местным участковым, что ты не шпион и не террорист. В машине всяко удобней за тонированными стеклами. У нас знаете какие бабушки есть "оперативного реагирования".
Такой режим делается через программный sql. Это можно. Данные будут передаваться на приемник по любому, просто записываться не будут если sql закрыт. Да это уменьшит занятость диска и можно будет "пойти спать" как вы это называте.
Дата: 26 Окт 2009 13:27:59 · Поправил: DVE (26 Окт 2009 14:41:14)
belkin
> А это еще зачем?
Для дома удобно, например одна антенна на КВ, другая на УКВ. Не нужен дополнительный коммутатор.
Хотя если Ваш приемник позиционируется чисто как "УКВ-СВЧ" то может и не так актуально.
Посмотрите как сделано в уже упомянутом FT-817 - один разъем сзади, для "домашней" работы, другой на передней панели, удобно втыкать на природе если девайс лежит в сумке.
Впрочем тут нет единого стандарта, у IC-7000 например оба разъема сзади, один КВ, другой УКВ. Для стационарного использования это возможно даже более удобный вариант.
У меня на этот случай в папке с документами радиолюбительская лицензия к девайсу. Да и приемник весьма напоминает автомагнитолу и особого подозрения не вызывает.
Что касается SDR, то вряд ли хоть один участковый опознает в таком девайсе приемник :)
Дата: 26 Окт 2009 15:34:22
Меня как то патруль с 5000ком принял. Синьки (как их опера называют), что с них взять- радиостанция и все. Хорошо в отделении опер попался нормальный из управления "Р" переведенный (нашкодил там наверное). Разобрались.
Дата: 26 Окт 2009 22:02:00
belkin
В книжках пишут что что разные типы разъёмов имеют разную ачх.
PL можно использовать до определённых частот( не выше двойки вроде), дальше будет затухание сильно рости.
N разъём более высокочастотный.(на низких частотах тоже хорошо работает)
BNC вроде в более портативных приёмниках используется. не знаю что там у него с вч областями.
Характеристик у меня под рукой нет.
Дата: 26 Окт 2009 22:39:15
мы использует TNC удобная механика, красивый, прекрасно держит СВЧ до 5 ГГц всяко, внизу честно говря специально в КВ не проверяли, но я думаю проблем быть не должно- все проблемы наверху начинаются.
N громоздкий. SMA неудобный маленький зараза и на кабель даже RG-58 не посадишь или посадишь с трудом. MMCX только внутри используем.
N кстати разный бывает. Есть "золотой" - так он до 20 ГГц применятеся. Но больно здоровый.
Дата: 26 Окт 2009 22:41:07
Дата: 27 Окт 2009 03:12:17
Silent
NBFM
так для этого давно уже есть соответсвующее железо, я думаю... и цена не 4 тыра. и не надо в нем ничего "дописывать"...
Наверно есть, но от "приемника мечты" хочется в том числе и этого, чтобы это самое железо дополнительно не покупать. И речь шла не 4 тырах, а о 4 тоннах бакинских, но мой энтузиазм заканчивается на сумме в 10 раз меньшей. ;)
о них речь и шла... ну, раз энтузиазм закончился, то свисток и програмный сканер в руки-)
belkin
Тоже кстати подход, делать один SDR и тюнерыконверы, под разные стандартызадачи, а не заморачиваться с одним универсальным широкополосным.
вот и к конверторам "наверху" пришли-)
все приходит на круги своя.
Все равно тот де WiFi приемник с чутьем в райное 1 мкв не увидит, если это не точка доступа под носом.
ну, и это-тоже.
Про спутники NBFM дело говорит. Хотя дело там не только в приемнике и может не столько, а скорее дело в антенне. У меня стоит связная широкополосная антенна. Приемник дает -130dBm шумовую дорожку в полосе 4 кГц, а на 144.370 ничего не видно.
из моего опыта на этих частотах...
что, собственно я пытался втолковать? чем выше по частоте диапазон- тем более катастрофически растут потери в фидере! в том числе..
самое лучшее- от него избавится и иметь герметичный приемник привернутый прямо на антенне.
грозо-пыле-влаго-температуро-защищенный.
Широкополосная антенна- это иногда не то, что с "нулевым" усилением, даже с отрицательным может случится.
На 144.370- вещают далеко не каждый день... в основном- когда приближается и проходит максимум метеорного потока какого либо.
Местных, которые работают там, я слышу тут на вертикальный J-pole этого диапазона, на крыше высотки.
Кабеля под 100м туда, кабель RG6U. Соотвественно, чтобы слышать их корреспондентов- антенна должна быть уже направленная до 10 дБ усиления, горизонтальной поляризации, и от кабеля такой длины- надо обязательно избавляться даже на столь "низкой" частоте!
даже 30м приличного кабеля, а тем более, поболее, могут все "сгубить" и очень даже запросто!
На СВЧ диапазонах- вообще практически нету возможности иметь качественный фидер более чем, скажем метр-два. Будь то волновод, будь то кабель...
В антенне, конечно "дело" есть, безусловно, но мне случалось сравнить два приемника в одних условиях на диапазоне 435 мгц, у одного - там 0.16 мкВ, у второго, видимо где то 0.5-1 мкВ. на второй- с теми же антеннами, кроме соседей- никого не слышно. Антенны- направленные, само собой.
sea2000
NBFM
PPS- 8800, (только без обид! ничего личного.) это дешевая "шарманка". даже SSB нету.
Конечно без обид, нормальная шарманка для связи в авт. Знаю, нет ничего идеального в этом мире.. ну разве что IC-7800 - но он сцуко в машину не ставится.. :-)
ну да. и за пивом- не сбегает.
Идеального, ясно, что нет.. но есть ассимптотическое приближение к оному.
Сегодня УКВ и даже СВЧ давно не заканчивается ЧМ и разговорами с соседями.
Чтобы что то там реально принимать- надо иметь чутье как было указано выше. Неплохую "динамику", ибо на УКВ, уже достаточное количество помех сегодня.
Чем ближе приемник к антенне и меньше фидера- тем лучше. Еще лучше- его вообще исключить.
"Настольние" СВЧ приемники могут быть применены только для настройки аппаратуры на том же самом столе. Реального мониторинга с таким приемником- не будет.
Дата: 27 Окт 2009 11:31:05
Много разговоров о динамике.О какой динамике мы говорим П1Д или про интермодуляционные искажения?
И что такое "неплохая" - сколько вешать в граммах? Кстати использование АРУ не чьим убеждениям не противоречит?
Дата: 27 Окт 2009 11:47:41
belkin
С запасом динамика для УКВ приемника пусть будет 80-90дб. Т.е. пасивный смеситель на высокоскоростных ключах или же диодный кольцевой смеситель (сборки ADE, SBL, IE500 и т.п.) в первом преобразовании частоты, т.е. в ВЧ конвертере.
Не совсем понял, АРУ - где использовать хотите? Никакого АРУ не должно быть во всем линейном тракте преобразования высокой частоты в ПЧ, а вот уже в ПЧ - да. У SDR-ов то вся фильтрация и АРУ работает в софте, не в железе.
Дата: 27 Окт 2009 19:44:19
П1Д приемника 80-90? или смесителя? Мы про односигнальный динамический диапазон говорим, так?
АРУ понятно на ПЧ, просто динамика квадратурных демодуляторов выше динамики АЦП, обычно. Получается, что часть динамики улетает в трубу. Про АРУ в софте мы не говорим. Надо сначала данные передать нормально этому софту.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 27 Окт 2009 20:29:06
Ну, в этом диапазоне не только Wi-Fi живет. хочется все видеть. Впрочем, я уже понял, что любая мечта очень дорого стоит. ;)
Посомтрим, может случится чудо и на выходе этой темы будет что-то железное, а не как всегда.
Дата: 27 Окт 2009 20:54:46
Silent
Получится, если топикстартер не будет отвлекаться от своей же темы в сторону батареек и вч раъемов..
belkin
Перечитал все ваши сообщения в этом топике и понял - ваш приемник как ни крути выйдет любителю не меньше двух-трех штук баксов.. Слишком много вы на него хотите возложить.. А вот надо ли эти навороты любителю-пользователю такого девайса? Да тот же спектр в 50мгц на "двойке" и "семидесятке" - зачем? Это как телетекст в телевизоре - он есть и вы за него при покупке деньги отдали, но при этом не пользуетесь так как он вам и нах не нужен. Понимаете о чем я говорю?
Насчет идеального ;-) приемника для любителя УКВ-СВЧ радио - я тут наброски сделал, что можно реально сделать в разумные сроки и насытить так сказать страждущих любителей радио выше... Хотел написать выше 50мгц, но осекся так как вспомнил что в моих расчетах нижняя планка лежит в килогерцовом диапазоне.. :-)
Дата: 27 Окт 2009 20:59:08
Чудес никто и не обещает. SDR будет точно. IQ каналы будут заводиться на компьютер по Ethernetу. Полоса мин 2 МГц, постараемся до 20 впихнуть в гигабиный ethernet. Ну а к нему тюнеры как Бог даст. Широкополосного не будет точно, это я уже понял. 2.4-2.5 даже скорее 2.7 что бы и wifimax накрыть будет точно. Nanotron вы им конечно не возмете но все что ieee пожалуй. КВ тюнер надо. Под любительские спутники надо. Для всего отдельные тюнеры. Кого забыл? ISM диапазоны?, а оно вам надо?
LPD сканерами можно слушать, мы тут не нужны. Короче мы будем там где сканерами не подлезть.
Дата: 27 Окт 2009 21:05:00
Это вы не правы, товарищ. Мы еще главный вопрос не обсудили как должен выглядеть приемник и софт. Брутально? Аля Military? Или гламурно как хороший усилок?
Больше Вам скаже. Если почитать топик внимательно, то не меньше 3-4 штук.
Прекрасно вас понимаю. А вот товарищи и WiFi хотят и все такое. А там, простите 20 МГц.
Не стоит задача сговнякать побыстрому из того что под рукой. Стоит задача сделать хороший девайс, что бы нам не стыдно было и не оглядываться "на уровень зарубежных коллег, радиолюбителей", что мы дурнее буржуев?
Дата: 27 Окт 2009 21:18:06
belkin
Конструктор лего? Неа!
Категорированным любителям может и надо...
Дата: 27 Окт 2009 22:11:10
Извините, тов. БЕГЕМОТ, но как показала дискуссия, задачи не совместимы, по крайней мере на текущем этапе развития приборостроения. Приходиться выбирать. Универсальным приемником пролетим мимо всех. Проблема в том, что, в отличии от ТЗИ, здесь никому ничего искать не нужно. При поиске нужен быстрый широкополосный приемник. И нет у нас (в ТЗИ) такого разведпризнака как битовый поток. А здесь нужно потрошить сигналы. А, что бы потрошить нужен оптимальный приемник....
Дата: 27 Окт 2009 22:21:26
belkin
Что бы потрошить, нужно найти что потрошить.
А оно бывает пролетело... и ага...
Тем радиолюбителям, которые 5-9 73, им потрошить ничего не нужно.
Им нужно принять известное и тем же ответить.
Еще видеть что в ближайшей округе происходит, не столь широкой.
Дата: 27 Окт 2009 22:56:21
Вот вариант того, что на мой взгляд будет востребовано в этой технической нише:
Приемник SDR 1кгц-870мгц
1. Установка частоты с любым шагом кратным 10гц (DDS)
2. Чувствительность 0,8мкв, Динамический диапазон по входу (АРУ-отключено) - 70дб
3. Автоматическое и ручное управление усилением ВЧ блока.
4. Управление – виртуальный COM порт на шине USB (обсудим протокол управления?)
5. Передача квадратур – аппаратная реализация USB SB АЦП/ЦАП 96кгц*16бит*2канала
6. Питание по шине USB с гальванической развязкой. (или внешнее питание)
7. Повышающий конвертор 0-50мгц => 110-160мгц (два канала коммутатора входов)
8. Коммутатор ВЧ 6 каналов RX50-870мгц/TX80-900 (сами фильтруем нужные диапазоны и.т.д.)
9. Алюминиевый не герметичный корпус (есть и герметичные - не вопрос.)
10. Программная совместимость с уже имеющимся SDR и аудио софтом для цифровых видов связи.
11. Четыре канала управления мощной нагрузкой - 250V/1A реле с переключающими контактами.
В довесок передатчик 80-900мгц..
Аппаратный шаг установки частоты 10гц или любой стандартный кратный 10гц.
Модуляция АМ/FM/WFM (FM/WFM девиация 1-500кгц, АМ 1-100%)
Выходная мощность 80-900мгц - 1W
Приемник и передатчик в одном алюминиевом корпусе. На передней панели два светодиода.
Один чтоб юзер убедился что подано питание, второй что кабель USB воткнут в девайс.
Сзади, разъем USB интерфейса, питание(опционально), разъем рэлюшек и 8 BNC разъемов.
Конструкция повторяемая. Цену озвучиваю не буду - чтоб профессионалов не расстроить.
И как сказал товарищ belkin - можно "сговнякать по быстрому из того что под рукой"..
Причем быстро, много, надежно, доступно по цене и главное - этот девайс сможет на все 100%
удовлетворить потребность жаждущих. Абсолютно уверен - такой девайс будет востребованным.
А насчет любителей-профи и чтоб с IQ и USB - так те что нибудь типа "альфы" поди юзают.. :-)
Дата: 27 Окт 2009 23:10:40
Я ждал, кто первый тему трансивера подымет :)
Дата: 27 Окт 2009 23:13:08 · Поправил: Zmej (27 Окт 2009 23:32:43)
belkinП1Д приемника 80-90? или смесителя? Мы про односигнальный динамический диапазон говорим, так?
Нет, эти цифры все же наверно относятся к двухсигнальной с разносом в 15-20кГц, вроде бы так принято считать для ОБП ТЛФ аппаратуры. Односигнальная избирательность, кажется, будет уже за сотню при этом. Эти параметры относятся ко всему устройству в целом, если первый смеситель, гетеродин будут задавать заведомо плохие х-ки, то и всё остальное тоже пойдет в трубу, как Вы и сказали.
В принципе в любительских SDR, которые сейчас получили массовое распространение именно так, первыми затыкаются пост-усилители или звуковые карты (если дешевые). Смотрите сами, конечно нет смысла делать РЧ тракт с значительно лучшей динамикой, чем имеющийся у вас АЦП. Но, если можно применить более лучший АЦП - почему бы нет - маслом каша не испортится, но и разумно-необходимый баланс учитывать нужно.
Еще важный параметр для хорошего приемника - низкий уровень шумовой дорожки гетеродина, что вы собираетесь применять здесь?
БЕГЕМОТ
Уточняю принять далеко не всегда известное заведомо, но с 100% достоверностью и часто в тяжелых эфирных условиях, когда рядом в пределах 5-100кГц на диапазоне еще с 5-10 местных коллег водятся, тоже "буйных". Видеть 100-200кГц полосы рядом со своей частотой хватит с головой - это точно.
belkin Я ждал, кто первый тему трансивера подымет :)
Я еще вчера об этом писал, читайте внимательно ;)
Думаю 100-150мВт TX PWR достаточно будет на одной плате с приемником. Потом при желании каждый может подключить (заказать у вас или самостоятельно изготовить) 50-60Вт усилители на модулях.
Дата: 27 Окт 2009 23:19:07
sea2000, спасибо, обстоятельный ответ, четко локализованное мнение. Можно спорить. Но мнение законченное и это важно.
Это для чего? У меня знаний не хватает.
Предлагаю развить тему трансивера. На сколько необходима ТХ часть в одном флаконе с RX?
Недопонял, если SDR от 1 кГц, зачем ему повышающий конвертер 0-50 МГц?
Дата: 27 Окт 2009 23:32:33
Дяденьки энжэнеры :) . Простите меня тормоза камазовского. А я опять про разъёмы. А можно в один BNC чтоб питание (допустим 12 В 0,1 А) подавалось чтоб на антене можно было усилочик как вы говорите збацать и по тамуже кабелёчьку запитать ... ? :
С уважением Radek.
Дата: 27 Окт 2009 23:37:46
Нет, эти цифры все же наверно относятся к двухсигнальной с разбросом в 15-20кГц, вроде бы так принято считать для ОБП ТЛФ аппаратуры. Односигнальная избирательность, кажется, будет уже за сотню при этом. Эти параметры относятся ко всему устройству в целом, если первый смеситель, гетеродин будут задавать заведомо плохие х-ки, то и всё остальное пойдет в трубу, как Вы и сказали.
Постойте постойте, у нас все ходы записаны, это что еще за двухсигнальная изберательность такая? Давайте не будем новые термины вводить, эта область и без того запутана- мало кто понимает и отличает. Метод измерения двухсигнальный может быть, для уровня интермодуляции? Есть П1Д, она же точка компрессия на 1 dB, она же уровень блокирования- с ней все понятно, есть уровень интемодуляции - он же динамический диапазон свободный от интермодуляционных искажений и мереется он естественно двухсигнальным методом, есть IP3, IP2 лично нам они не очень интересны потому, что мерить их замучаешься. А П1Д за сотню это смело.
"Масло каши не испортишь". Это вы Кокому скажите- они не знают. Но 16 бит мы поставим, может и не надо АРУ будет.
Кстати Коком-Коком - американцы сволочи. А вы в курсе товарищи, что по нашим отечественным законам 14 битное ацп на 80 MOPS это технологии двойного назначение и требуют они лицензирования при экспорте и импорте. Так что у нас покруче любого Кокома будет.
На всякий случай попрошу уточнить, интересуют фазовые шумы гетеродина?
Дата: 27 Окт 2009 23:46:38
belkin
Четыре релюхи? - а фиг его знает. Просто так, довесок - мало ли, антенну покрутить там или включить да выключить чего такого мощного. Поверьте, у любителя всегда найдется что туда подкинуть и будут даже спрашивать - А можно 8 сделать?.. ;-)
Сам приемник работает от 50мгц(к примеру у меня низ 42мгц). А к нему повышающий конвертор. Это тоже как бонус типа дегена по параметрам но с отображением спектра в 96кгц и качественными AM,NFM,USB,LSB и CW программными детекторами и фильтрами. Переносит спектр от 0-50мгц на частоту 110-160мгц.
