На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Kolomchanin, Larr, daomsk]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Дескремблер простой инверсии в наушниках.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Окт 2009 22:42:09 #
Осенила идея!
Сабж - наушники, на проводе маленькая коробочка, на коробочке маленький регулятор частоты инверсии спектра (крутилка).
Чтоб втыкалось в обыкновенный выход на наушники сканера или рации, и при кручении крутилки менялась частота инверсии спектра, а при постановке крутилки в начальное положение инверсия чтоб отключалось (и наушники работали бы как просто наушники)
Конечно нет ничего невозможного, но опыта нет, и познания в конструировании электроники совсем уж базовые (спаять по готовому шаблону печатки и сделать несложную настройку могу, разработать сам не могу)
Поэтому вопрос по теме - кто знает подводные камни у данной затеи, например требования к качеству аудиовыхода сканера (и вообще можно ли его использовать?), сложность схемы, проблемы с элементной базой, и.т.д.
Вот пока писал мысль одна уже появилась.
Наверное схеме надо будет питание, наверное от сканера питать будет геморойно, и поэтому в коробочку
надо будет вставить батарейку.
Вторая мысль - можно ли (чтоб мозг себе меньше парить) взять готовый дескремблер VI8200 или VI8000, приделать к нему переменный резистор (может ещё и УНЧ) и включить в разрыв наушников.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 25 Окт 2009 10:45:22 #
ФИЛЬТРЫ. Фильтры не забываем.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 25 Окт 2009 11:29:48 #
MAAT
Подобная идея осенила уже многих, но вот результат никто не видел. Попытка съэкономить, как правило приводит к большим затратам, и в конце с большим облегчением покупается готовое решение. А так, удачи, может вам повезет.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 12:07:30 · Поправил: Igor 2 (25 Окт 2009 12:12:17) #
Общая стоимость деталей менее 70 рублей. Даже если делать по- человечески, а не как в схемах, кочующих между журналом "Радиолюбитель" и интернетными публикациями, которые мало того, что не давят ненужную боковуху, так ещё и в полезный сигнал инверсную помеху прибавляют...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 25 Окт 2009 12:11:28 #
Igor 2
Схему и конструкцию в студию!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 12:16:43 · Поправил: Igor 2 (25 Окт 2009 12:19:58) #
Silent
Да у меня 30 лет назад в маскираторе с плавающей частотой излома таких три модуля работали, всё на 561 серии, других в то время просто не было. Как ни странно, до сих пор работает, я как- то выкладывал здесь файлы.
Но, чтобы поднимать древнюю документацию, меня нужно заинтересовать. Если наберётся большая команда, готов обсуждать. Естественно, в личку.
Единственный нюанс- полоса преобразованного сигнала 3.4 кГц. Для музыки не очень, для речи- более чем достаточно.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 12:28:25 · Поправил: Igor 2 (25 Окт 2009 12:30:21) #
А для желающих делать своими руками- два смесителя, НЧ фазовращатель, фильтр, генератор ортогонльных сигналов. Всё, как у дедушки Полякова. Вот только фазовращатель настройки требует...
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2009 12:36:55 #
Тю, гдеж их теперь найдешь... А схема сложная?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 12:42:10 #
561 серия и её импортные аналоги продаётся в любом магазине...
Silent
с мая 2005
Дата: 25 Окт 2009 12:45:39 #
Igor 2
561 серия
Буржуйские аналоги - может быть, а родной отродясь у нас не было в магазинах.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Окт 2009 12:50:19 #
выкладывал тут давно работающую схему - как раз под крутилку. Выход аудио лучше брать с дискриминатора (в AR8000 во всяком случае) - всё работало на ура. Декодировали в лёт. Если прицепить китайский мультимерт (кит), то можно запомнить фиксированные напруги и на особо интересующие сети поставить фиксированные сопротивления.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 12:51:19 #
А, ну я по Москве сужу. В Митино 561 завал. КТ3 используется, ТМ2, и генератор на ЛА7, ЛЕ5, или ещё какой- нибудь.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 12:52:55 #
Ладно, фигня, у G305e схему возьмите...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Окт 2009 13:10:31 #
Mesh
Дата: 25 Окт 2009 13:17:59 #
Igor 2 Какой к дьяволу НЧ фазовращатель в обычной инверсии? Типо говорю всё что знаю что ли? :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 13:42:01 · Поправил: Igor 2 (25 Окт 2009 13:46:35) #
Mesh
Подключите голову, и убавьте эмоции (иногда это бывает полезно), и всё будет нормально. А потом подумайте, как будете ненужную боковую давить.
Mesh
Дата: 25 Окт 2009 13:46:50 #
Igor 2 Лохам будете впаривать хорошо? Свои "бесценные и скоровенные" знания. :) А насчёт головы, мы с вами как-то тут дискутировали, так вот, вы дискутировать не умеете, вы просто гоните, упроно, свою линию, даже непонимая и не желая понять что это пурга, ну оно конечно, у вас же индульгенция на бред, красный диплом зоввётся. :) Ну и ладно, ваши проблемы. Успехов.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 13:53:45 #
Ну, покажите, как Вы умеете. Итак, каким образом будете срезать верхнюю боковую?
И, пожалуйста, эмоций и фантазий поменьше.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 13:54:55 #
Для доступа в этот раздел оценка Вашей активности на сайте должна быть не менее 3.0
Вот, как раз, про что я и писал
Mesh
Дата: 25 Окт 2009 14:03:05 #
Igor 2 Может не будем превращать тему в балаган. Итак, каким образом будете срезать верхнюю боковую? Голову подключите плз. Не надо иметь красный диплом, что бы понять как, и без дурацких НЧ фазовращателей. :) Можно и на работу прилетать на самолёте, типа из Москвы в Волгоград, а потом обратно в Москву на работу, и упорно втоюхивать, что вы летаете на работу, можно, но зачем и кого удивить собственно этимх хотите? Тухляк уже пошёл, умываю руки. Было это уже тут на моей памяти раз сто и ещё будет, уже есть собсно. Тренируйтесь. :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 14:07:03 #
Конечно же, не будем. Поэтому, предлагаю унять истерику, и объяснить, каким образом Вы собираетесь подавлять верхнюю боковую. В третий раз спрашиваю.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Окт 2009 14:14:20 #
при работе в наушниках тихий
писк ни разу не помешал чётко понимать всё что говорили в канале.
мудачество какое-то. Если лень помогать, зачем воду толочь?
Mesh
Дата: 25 Окт 2009 14:15:50 · Поправил: Mesh (25 Окт 2009 14:23:42) #
Igor 2 каким образом Вы собираетесь подавлять верхнюю боковую Учебники по ЦОС вам помогут. :) Успехов. Можете спросить и десять раз, это будет тайной для вас, пока не включите голову. А вообще кому надо тот прочитает вот это Direct inversion и будет наверное удовлеторён. :)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 14:24:51 #
Первая часть файла раскрыта нормальной схемой, вторая- Вашей
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/inversia.mp3
Если такое качество Вы считаете нормальным, то я умываю руки. Частота переворота 3.5 кГц. Это ещё, кстати, инверсные шумы я не накладывал...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 14:27:15 #
Mesh
А Вам, похоже, поможет валерьянка. Если нечего сказать по делу, то незачем изливать сюда свои эмоции.
Mesh
Дата: 25 Окт 2009 14:29:27 #
Igor 2 Ну или не помогут. :) Да проехали, проехали, всё уже ясно. :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Окт 2009 14:30:46 #
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 14:36:07 #
Mesh
всё уже ясно. :)
Да не уже, а с самого начала было ясно. Не у всех же уши являются адаптивным ФНЧ, перестраивающимся в зависимости от частоты инверсии...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 25 Окт 2009 14:39:12 #
А вот на 118, действительно нормально заработает. Только цена у неё интересная...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Окт 2009 14:39:48 #
:) ну ну. У меня записи слава богу не сохранились (больше 10 лет прошло), но раздвоения личности у речи не наблюдалось - только свист точки инверсии. Схему привёл как пример. Моя очень похожа была. На форуме если искать не лень их несколько - в 2005 году всё это пережевали не раз.
 Страница:  1  2  3  »»
