Дата: 25 Окт 2009 00:15:41 · Поправил: koval (25 Окт 2009 00:21:20)
Когда подключаю линейный вход от Degen к Компьютеру то компьютер создает большие помехи.
Можно как то от них избавиться? Или выход только один записывать на плеер или диктофон?
Компьютер - ноутбук Dell
Дата: 25 Окт 2009 00:20:08
ферритовые кольца помогут?
Дата: 25 Окт 2009 02:42:41
koval
Да, ферритовые кольца помогут, но полностью от помех не избавят. Лучше увеличьте расстояние между компом и Degen. Чем дальше тем меньше помех!
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 25 Окт 2009 02:46:43 · Поправил: Неотесла (25 Окт 2009 02:47:22)
Degen + компьютер - обсуждалось ЗДЕСЬ. |
Дата: 25 Окт 2009 09:26:23
koval
1. проверьте соединения, возможно проблемы с массой
2. попробуйте повесить ферритовые кольца или застежки
3. заземлите комп (хоть на батарею-всеж меньше помех будет)
4. используйте внешнюю антенну
думаю этого будет достаточно
Дата: 25 Окт 2009 11:44:13
koval
Большое значение имеет то, какой БП у компа.
У дорогих много всяких фильтров, а самые дешёвые почти пустые внутри...
Дата: 25 Окт 2009 11:50:19
Деген засунуть в металлический коробок, по выходу на компьютер сделать ФНЧ с срезом на 25 кГц, и так чтобы ВЧ не пропустил вплоть до 30 мГц. Фидер антенны заземлить!!, коробок тоже заземлить в тоже самое место что и антенна, антенна должна быть только симметричной!! никаких веревок.
Дата: 25 Окт 2009 12:00:44
У сколько умных советов! Развязывающий трансформатор в разрыв НЧ-кабеля поможет. Взять его можно из старых радиоприемников и т.д.
Дата: 25 Окт 2009 12:01:44
Из всего этого флуда толковым оказался только ответ Terminator четырехлетней давности:
потребуется малогабаритный НЧ трансформатор с коэффициентом трансформации от 1:1 до 1:3 и омическим сопротивлением обмоток порядка 100 ом.
Трансформатор можно найти в старых транзисторных приемниках или любом другом радиожелезе. Разрезать кабель на две неравные части ( к примеру 1:5 ) и в разрыв впаять этот транс. Первая обмотка – оба контакта одного раз’ема , вторая на второй раз’ем .
При помощи “звукового кабеля” соединяется LINE OUT или выход на наушники приемника с LINE IN компьютера .
Ферриты не спасут , проверял в свое время. На батарею заземлять крайне не советую.
Дата: 25 Окт 2009 12:05:28
Rulez Reloaded - опередили ;-)
От себя добавлю - если уровень помех просто адский , а нормальной развязки нет , спасет обычный компьютерный микрофон направленный в центр динамика дегена ;)
Дата: 25 Окт 2009 13:37:47
спасибо за советы.
Скажу только что Деген от компьютера на приличном расстоянии.
Помеха появляется только тогда, когда подсоединяю кабель к входу Line Out а в комп к Mic In.
Если кабели не подсоединены тогда помехи нету.
помеха появляется только при подключении кабеля.
Дата: 25 Окт 2009 21:12:17
Помеха от компьютера никак не реагирует на надевание феррита на аудиокабель - слишком мало сопротивление получившейся индуктивности, при поднесении приёмника на 30см к любому комповому проводу увеличивает уровень шума значительно, так что аудиотранс вероятно тоже не спасёт, всё просочится сквозь межобмоточную ёмкость. Спасёт только беспроводная развязка с пролётом более 30см, светодиод - фотоприёмник или маломощный фм-передатчик. Использовал для этого передатчик от радиомикрофона JVC с механической подстройкой частоты, а вот новые стереопередатчики с синтезатором сами шумят из-за внутреннего преобразователя напряжений.
С балконной антенной, подключенной коаксиальным кабелем, реакции на подключение компа к приёмнику почти не наблюдается.
Дата: 26 Окт 2009 01:51:12
а развязка с НЧ трансформатором тоже не поможет?
Дата: 26 Окт 2009 08:53:06
Есть риск, что трансформатор пропустит часть помех, обмотки близко друг к другу.
Дата: 26 Окт 2009 10:12:08
У сколько умных советов! Развязывающий трансформатор в разрыв НЧ-кабеля поможет. через его всеравно часть просачивается, ну ладно самым умным так самым умным.
Возмите феррит от например строчного трансформатора и намотайте на одной половинке около 1000 витков тонкого провода и на другой половинке столько же, склейте феррит. У вас получится гальванически развязанный трансформатор , с очень большим коэффициентом развязки.
НеотеслаУчастник
Дата: 26 Окт 2009 12:39:38
Гаспада-таварищи. :) Ну я же дал ссылочку на форум, чуть выше. Там обсуждался приём карт погоды на Деген, и, в частности, вопросы борьбы с помехами при подключении к компьютеру. Развязка между LINE-IN компa и LINE-OUT приёмникa через НЧ-трансформатор - помогает.
Дата: 26 Окт 2009 12:45:26
Неотесла Гаспада-таварищи. :) Ну я же дал ссылочку на форум, чуть выше. Там обсуждался приём карт погоды на Деген, и, в частности, вопросы борьбы с помехами при подключении к компьютеру. Развязка между LINE-IN компa и LINE-OUT приёмникa через НЧ-трансформатор - помогает.
А пагаварить?
Дата: 26 Окт 2009 16:07:00
А пагаварить?
попробую НЧ трансформатор. Об результатах скажу.
Дата: 26 Окт 2009 16:51:21
Дата: 03 Ноя 2009 15:37:24
так, значит у меня есть трансформатор ТАГ-ІІІ-3.
Там два вывода с одной и с другой стороны.
А в аудио кабеле три. Красный синий и желтый. Так что куда подключать?
Дата: 03 Ноя 2009 16:38:59
koval
три провода это Л-канал+П-канал+Общ.провод, подключайте любой из каналов и общий провод, а определить кто какой не сложно
Дата: 03 Ноя 2009 17:17:58
Компьютер - ноутбук Dell. Скажу только что Деген от компьютера на приличном расстоянии. Помеха появляется только тогда, когда подсоединяю кабель к входу Line Out а в комп к Mic In. Если кабели не подсоединены тогда помехи нету. помеха появляется только при подключении кабеля.
koval
первое действие (до ферритов, трансформаторов) - правильно подключить к микрофонному входу Mic In звуковой карты. у разных Notebook разные распайки этого разъёма.
у разъёма Jack 3 контакта:
3) земля-экран понятно, соединить.
1, 2) в одном из них есть питание для микрофонов, обычно шумное. от него у вас и помеха на записи, если просто подсоединить аудио стереокабелем. ищем контакт без питания либо тестером либо методом тыка на слух, это и есть микрофонный вход, подключаем 1 контакт от кабеля включенного в выход Line Out приёмника. ну и микшер звуковой карты на запись с микрофонного входа придавить, всё таки выход приёмника линейный а вход микрофонный, чтобы не зашкаливало.
если на звуковой карте Notebook есть вход Line In - то просто включить моно/стерео кабель.
а уж снижение уровня наводок от компьютера - ферриты, трансформаторная развязка и т.п.
Дата: 03 Ноя 2009 18:09:05
Кстати, если задача только узкополосная (любительская) цифра, и разновидности телеграфа, то можно приёмник погромче и через микрофон :) (если в помещении не очень шумно)
Дата: 03 Ноя 2009 18:14:08
Sergey4565 Класс, это очень грамотно. :) Плодите лохов, плодите. Нет сказать как правильно, так ведь на полном серьёзе будут ахинею нести. А потом он будет тут ныть, что это я впоймал и совать свои твоерния микрофонные.
Дата: 03 Ноя 2009 18:25:32
Так для анализа и не предлагаю так делать, а CW, RTTY, BPSK31 так запросто и неплохо, особенно последнее - приёмник с наушниками на встроенный микрофон ноута по всей комнате можно декодировать, при том, что шумит вентилятор.
Дата: 03 Ноя 2009 18:30:11
Sergey4565 Я не собираюсь спорить, вы сознательно низводите уровнь проблемы, до детского лепета, это ваши проблемы. Сдаелать нужно один раз и хорошо, и не как попало, а как надо. То тут гордятся професианолизмомо форума, то сами же ввергают в пучину дебелизма, мало дебилов? Плодите их ещё, флаг в руки. Успехов.
Дата: 03 Ноя 2009 18:45:49
Тут мне кажется цель не та, если приёмник - Деген с комнатной антенной, а с наружной, даже балконной, антенной уже ничего не наводится даже при прямом подключении. Записывать так нельзя, декодить - можно.
В деревне была проблема с записью, но выкрутился используя транзисторный кассетник без внутренних преобразователей напряжения, а современный с электронным управлением и питанием 1.2В, шумит. Трансформатор скорее всего пропустит, хоть и ослабит помеху. Для приёма факсов 120строк/мин в центре Москвы использовал передатчик на 96МГц (тогда ещё свободно было), Деген с ферритовой антенной, даже приближение к компьютеру сильно повышало шумы, трансформатор был-бы бесполезен.
Дата: 03 Ноя 2009 22:37:45
подключил трансформатор.
вроде помеха пропала.
Всем спасибо.
