На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ vladisslav2011]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Коммутация - реле или транзисторы?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Culibin88
Пушкино
Дата: 25 Окт 2009 10:07:00 #
Уважаемые обитали форума, всем доброго времени суток! Обращаюсь к вам со следующим вопросом. Смысл в том что нужно на выходы микроконтроллера на которых в определенной последовательности выдается 1.5в поставить либо реле либо транзисторы чтобы последние замыкали и размыкали цепь на которой 9вольт. Подскажите что можно применить, и если не трудно то с наименованиями. Делаю диплом и вот с такой проблемой столкнулся - хочется услышать ваше мнение! Буду рад любым советам!
mc3372
Дата: 25 Окт 2009 10:34:11 · Поправил: mc3372 (25 Окт 2009 10:36:29) #
предлагаю контакторы ИЕК
а если серьезно - то конечно транзисторы. в данном случае только биполярные.
марку подскажу если узнаю какой ток и вообще что коммутируется и с какой частотой
на вскидку, (особенно для диплома - поэтому наши пишу) - если ток до 0,5 ампера то кт503, если больше полампера то кт817
RadioKoteg
Дата: 25 Окт 2009 11:18:47 #
А если нужна гальваническая развязка то конечно только реле, ну и есть твердотельные реле так чтобы в корне избавится от механики.
mc3372
Дата: 25 Окт 2009 11:43:16 #
только реле напрямую от такого проца не запитаешь ь ьь
питалово надо 3-5 вольт для твердотельных как минимум - так что все равно вначале транзюк к кк
Гулливер
Дата: 25 Окт 2009 13:06:46 #
Транзистор+оптрон а после него 4его хо4ешь.
Culibin88
Пушкино
Дата: 25 Окт 2009 13:58:20 #
Спасибо всем! Ток маленький и частота тоже, так как комутируется питание маленького двигателя на 5-9 вольт. Поэтому и транзисторы нужны маломощные. Гуливер, а что за схемка такая с оптроном, можно по подробнее?
