На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ sibirjac, Ефвфы, morze, Anchares, muha131, Nemo]
 Форум —› Прочее —› WiFi "радиостанция"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
aerostat
с июн 2008
Израиль
Дата: 25 Окт 2009 23:18:25 #
Пардон если бойан.
Вот сижу и смотрю на вайфаевскую "пипку" торчащую из компа. И пордумалось, ведь это готовый приемник и передатчик на 2.4ггц. Я не совсем понимаю как оно там внутри работает, но нет ли какого нибудь софта, чтоб превартить сетевуху в уоки-токи или даже в сканер данного диапозона?
Конечно глупо, если компы видят друг-друга в сетке, то тут и звук и изображение и телеграф :)
Ну вот как то так...
Дата: 25 Окт 2009 23:24:56 #
Теоретически можно так: один комп гонит аудио на другой на минимально необходимой скорости (думаю 1мбит хватит), но всем слушателям придётся слушать поток снифферами, штатно без двустороннего подключения работать не будет.
Vengant
Европа
Дата: 25 Окт 2009 23:25:28 #
CommView for WiFi - вот Вам сканер Wi-Fi сетей.
RadioKoteg
Дата: 26 Окт 2009 00:17:02 #
Почему сниффером?, попросту устроить по средству популярной программы IPSound двухстороннее полно дуплексное общение по типу воки-токи, ноутбук за спину и гарнитуру на голову.
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Окт 2009 15:25:57 #
А зачем? Можно, - уверен, - создать нечто такое. Но вот кому это будет интересно?
Ded_mazaj
Дата: 26 Окт 2009 15:40:34 · Поправил: Ded_mazaj (26 Окт 2009 15:41:09) #
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 26 Окт 2009 17:50:32 #
Такой софт есть и для PDA/коммуникаторов, получается вообще полный аналог дуплексной радиостанции.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Окт 2009 19:30:05 #
UTU1589,а конкретнее?
В принципе идея интересная... в некоторых случаях может сработать на ура...
UA1CMD
с окт 2007
Ленинградская обл.
Дата: 26 Окт 2009 20:02:43 · Поправил: UA1CMD (26 Окт 2009 20:05:18) #
СЦБист
Например есть такой софт
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Окт 2009 20:04:44 #
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Окт 2009 22:31:56 #
john_qkk Знаю про этиподобные проги.
Я писал скорее о том, что дистанции небольшие, "общаться" можно только с подобным оборудованием с аналогичным софтом.
Это не "послушать эфир в диапазоне 2,4 Ггц"
john_qkk
с авг 2003
Дата: 26 Окт 2009 23:06:00 #
Да кто же знает. Ну, предположим, все с коммуникаторами в компании. Почему не воспользоваться функцией, если можно.
Дальность связи смешная. Практической пользы мало.
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 27 Окт 2009 11:40:51 #
А случаем никто не пробовал наоборот - из wi-fi девайса сделать полноценный трансивер, чтобы и "послушать эфир в диапазоне 2,4 Ггц" и "попередавать"? :)
Вот передо мной плата из какого-то древнего usb-wi-fi.
На борту имеем rf2948b - 2.4GHz Transceiver, I/Q входы-выходы
rf2189 - LinearPowerAmplifier
rf2494 - LNA + double balanced mixer
rf3000 - BPSK QPSK модем
Управляется все это хозяйство контроллером at76c503, на базе ARM7. Увы, даташита к нему не нашел, только рекламные pdf-чики на 2 страницах.
Всего делов - написать и залить свою прошивку :)))
Pool
Offline2.7
Дата: 27 Окт 2009 12:14:38 #
Fill я так и понял вопрос топикстартера, если честно.
john_qkk коммик с постоянно включённым вайфаем... специально для этой цели... Ну не знаю... По-моему есть более разумные средства VoIP
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 27 Окт 2009 12:49:41 #
Pool
а почему обязательно "коммик" - у меня роутер ASUS с постоянно включенным WiFi... внутри линукс, сейчас на нем ftp-сервер и web-сервер,2 usb порта. В данный момент изучаю вопрос подлючения usb-звуковой карты и CAT-интерфейса...
Pool
Offline2.7
Дата: 27 Окт 2009 17:00:06 #
dimitri ммм... а что в итоге получится?
pronto
с окт 2009
Дата: 27 Окт 2009 18:17:22 #
Поддержу Pool- любой, т.н. "коммик" чи "смартик", при постоянно включенном вай-фай умрет "до обеда", т.е. за считанные часы... Может самые дешевые LPD?
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 27 Окт 2009 19:10:24 #
Pool
что в итоге получится не знаю, ибо только есть интерес поэксперементировать с подлючением к роутеру FT817 с возможностью трансляции в интернет avia диапазона для начала. Мне интересно реализовать прямое вещание в интернет без использования полноценного компьютера, силами маленького девайсика.
А работает он у меня и так постоянно и WiFi- аналогично. Загрузка в среднем на 10%. Можете посмотреть http://ilja.endofinternet.net (там сейчас на вебе мой сын разгулялся). И это все из маленькой коробочки с WiFi и воткнутой флешкой.
Pool
Offline2.7
Дата: 28 Окт 2009 11:50:54 #
dimitri Реализовано как? ОС на роутере заменена на обычный линукс? dynDNS много где есть сейчас. Увы, я не особо в курсе возможностей lighttpd - поэтому не исключаю, что можно обойтись и без него (для этой задачи). Но интересно.
В будущем что? Как будет доступ организован? Аудиопоток? КАТ-интерфейс?
Хотя, откровенно говоря... Не думаю, что эта затея того стоит. Маленький промышленный комп - то, что применял бы я.
Но... Мне кажется, что с данно
Pool
Offline2.7
Дата: 28 Окт 2009 11:51:21 #
й темой в общем-то общего не так уж много.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Окт 2009 13:34:42 #
Дальность связи будет очень небольшой из-за мощности передатчика и высокой частоты....
dimitri
с апр 2006
Жуковский
Дата: 29 Окт 2009 13:58:28 #
Pool,
полностью согласен, что с данной темой не так уж и много пересечений. Но(простят меня модераторы) отвечу кратко:
- ОС на роутере ASUS WL500g Premium уже установлена линуксовая
- сам роутер перепрошит самостоятельно (http://wl500g.info)
- разогнан процессор, добавлен своп
- конечно аудиопоток(возьму к-л облегченную форму соундсерверов под линукс)
- с САТ интерфейсом под линукс пока ничего не нашел фришного, ищем
А затея интересна для меня тем, что есть роутер - дык почему-бы его не использовать по-полной? Да и порулить трансивером сидя на работе(когда дома все компьютеры выключены) - тоже неплохо. :)
z911
с ноя 2007
Тула
Дата: 29 Окт 2009 15:35:25 #
dimitri
а звук по CAT интерфейсу идет? или в роутере звуковая карта есть?
как я понял CAT подключатся через com->usb порт, возможно вам легче будет прокинуть данные по сети до windows машины, а там уже рулить стандартными программами?
ИМХО wl500g игрушка. Для роутера слишком запаренный, а для домашнего сервера проще и производительнее нетбук поставить.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 29 Окт 2009 16:01:33 #
Звуковые карты тоже бывают USB. Да и асус 500 реально можно переточить подо что угодно. Так что ничего невозможного здесь нет.
Дата: 29 Окт 2009 16:35:28 #
Кстати, у вояк есть станции на 2.4ГГц, которые как-раз работают на модифицированном Wi-Fi, если не ошибаюсь, или похожем протоколе.
Pool
Offline2.7
Дата: 30 Окт 2009 13:11:32 #
Ну, будем считать, что Ваш девайс есть остановка на пути к сабжу
Ну, это я в курсе. Но... Оставлена родная? Или сменена на другую сборку?
Своп? ммм... На флешке?
То есть без возможности управления?
Sergey4565Кстати, у вояк есть станции на 2.4ГГц, которые как-раз работают на модифицированном Wi-Fi, если не ошибаюсь, или похожем протоколе.
Надеюсь, что ошибаетесь. ИМХО, глупость. Хотя смотря для каких целей, конечно. ССС- ещё может быть.
yury98
Дата: 24 Янв 2014 14:50:32 · Поправил: yury98 (24 Янв 2014 15:08:11) #
Не прошло и 5 лет, как фирма ICOM сделала нечто подобное.
Описание системы IP100H здесь
Icom IP100H WIFI - проспект на английском
На мой взляд, достаточно интересное решение.
tgu
с окт 2004
Москва-Тюмень
Дата: 24 Янв 2014 23:35:07 #
И сколько такая штука будет стоить?
sasha555
с окт 2009
Дата: 25 Янв 2014 00:18:41 #
на symbian смартах встречал Wi-Fi talkie.связь была на более чем 10м
Дата: 25 Янв 2014 00:49:26 #
Сегодня погулял с плеером, на котором стоит Wi-Fi-analizer, на окне стояла Alfa AWUS036H в режиме точки доступа, "со всей дури" +30дБм, антенна 5дБи... 50м от дома и всё :( Один дом пробивает еле-еле, тоесть в соседнем дворе уже на грани присутствия. Но почему-то пробило 5 этажей вниз, хотя антенна вертикально вниз вообще излучать не должна.
Так-что вай-фай рации - это явное баловство. Только если в поле, без помех и роутер на мачте повесить.
 Страница:  1  2  »»
