На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ Men, ГУ50]
 Форум —› Прочее —› Как создать ссылку на аудиопоток в сети?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 26 Окт 2009 09:13:07 #
Есть прога AudioTX Communicator.
Вещает в сеть аудиопоток.
...Как создать ссылочку, чтобы проиграть себя же на компе с помощью виндоус медиаплеера (для само проверки работоспособности проги)?
RadioKoteg
Дата: 26 Окт 2009 10:02:05 · Поправил: RadioKoteg (26 Окт 2009 10:04:57) #
alexis В виндоус медиаплеер в откруть УРЛ вбить http://айпи:port
а если еще локальней то тогда вот так http://127.0.0.1:ваш порт
А вот если действительно файл ссылки то тогда допустим в файле play.m3u пишем это http://айпи:port или это http://127.0.0.1
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Окт 2009 10:02:48 #
можно вместо http -писать mms
rahc
с янв 2009
ˈbærɡ&#60
Дата: 26 Окт 2009 10:03:55 #
вас спасет VLC Media Player
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 26 Окт 2009 11:07:29 · Поправил: alexis (26 Окт 2009 11:14:58) #
Нет, хотелось бы через WMP
Не могу найти строку в медиаплеере куда вбивать УРЛ (((
Вообще ничего не могу понять... Сервак подниает не тот порт, котроый указан в настройках...
Кто бы поподробнее объяснил что с чем и откуда?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 26 Окт 2009 18:37:01 #
А если по UDP тогда как?
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 26 Окт 2009 19:05:06 #
Как узнать номер порта?
KOCTET
Дата: 26 Окт 2009 20:28:08 #
по идее 8000
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 27 Окт 2009 08:01:27 #
Короче не работает Виндоус медиаплеер по UDP... Как быть?
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2009 03:03:55 #
alexis
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Окт 2009 09:13:53 · Поправил: alexis (28 Окт 2009 09:16:33) #
Поставил VLC всё равно не играет...(((
В чём заковыка!!!
Все настройки на URL-поток правильные...
Другие ссылки играет - свои нет (хотел сам себя проверить на локалхост по умолчанию 127.0.0.1)
exe
Offline2.7
Екатеринбург
Дата: 28 Окт 2009 11:07:35 #
alexis
Мб, фаервол блочит порты? Попробуйте его отключить (встроенный в винду тоже нужно отключить). А зачем именно udp? - мб попробывать явно не указывать, пускай работает tcp Как вариант попробуйте ещё прогу из jetaudio - там тоже есть свой аудио сервер.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Окт 2009 11:09:27 · Поправил: alexis (28 Окт 2009 11:13:53) #
нету никакого файрвола. Всё отключено...
Так я и хочу с ТСР работать... Просто есть сервер который широковещательный на UDP...
Тем более смысл пробовать другие плееры какой, если уж даже VLC не робит...?
Что-то здесь не так... Какая-то хитрость зарыта в сервере... Самое интересное то, что своим клиентом (из комплекта) всё работает, а сторонним плеером никак (((
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 28 Окт 2009 11:33:07 #
A от BroadWave'а что отказался?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 28 Окт 2009 12:19:45 · Поправил: alexis (28 Окт 2009 12:29:22) #
С броадвейвом всё в порядке. Он на крайний вариант пойдёт, но всё-таки хотелось бы передавать без сжатия в РСМ (WAV), чтобы не терять качество...
А BroadWave этого не умеет. У него максимум 256 кбит/с поток (((
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 29 Окт 2009 09:05:28 #
...Ну что, никто не поможет?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 29 Окт 2009 09:58:47 #
Не гонись за копейками. Даже в профессиональных железных кодеках используется компрессия. Зачем тратить трафик, даже свой и халявный?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 30 Окт 2009 09:36:20 · Поправил: alexis (30 Окт 2009 10:14:41) #
...И всё-таки? Почему не выходит соединиться к вещательному серваку?
Сервер BroadWave создаёт ссылку такого вида:
http://127.0.0.1:80/SPECIAL RADIO.asx?src=1&kbps=256
она открывается и проигрывается хоть WMP, хоть VLC плеерами...
Запускаю другой вещательный сервак, допустим AudioTX Communicator или Vypress Tonecast.
Пытаюсь сконфигурировать поток с этих серверов с такими же установками как и в BroadWave:
Запускаю на проигрыание...Ни хрена не играет никакими плеерами. Ну подскажите хоть где собака порыта и почему у BroadWavе ссылка длинная после номера порта ещё всякая бяка прописана... Может в этом заковыка? (((
Прописал ещё в таком виде: http://127.0.0.1:80/SPECIAL RADIO тоже тишина...
VLC пишет: Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'http://127.0.0.1:80/SPECIAL RADIO'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
Всё-таки хочется для себя разобраться, а в сети по этому вопросу ничего не нашёл...
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 30 Окт 2009 11:25:48 #
Вот это посмотрите может подойдёт.
С уважением Radek.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 30 Окт 2009 11:33:53 #
И это .
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 31 Окт 2009 00:21:46 · Поправил: rw6hrm (31 Окт 2009 00:28:07) #
skychaser
хм... WME жрет процессор в три раза меньше, чем шуткаст или бродвейв... и почти нахаляву... Пень-3, 500 МГц - 35...37% с запущенным же на нём плейером, а на шуткасте ниже 86 не опускалось. Есть повод для размышлений. Вот только прямой ссылки со строки запроса тут я тоже не нашел, придется для странички ставить эмбед... Но результат радует, тем более что при 54 кб/с качество более чем приемлемое.
ЗЫ: нашел трабл - жесткий диск должен быть скоростным (7200 как минимум) и иметь быстрый интерфейс, ибо WME буферит емкость диска на передачу. Ну и к компу это тоже относится, но если юзверей будет мало или битрейт невысокий (типа для наших сканеристских требований), то трабл неважный...
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 31 Окт 2009 13:31:18 #
rw6hrm
У меня аудио поток стерео 192kbps, отнимает всего 2% ресурса.
А видео 720kbps,со стерео звуком 96kbps, 40-60% от пень4, 3.2ггц800мгц
Никогда не замечал.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 31 Окт 2009 14:01:10 #
ну сравнил пень-4 и пень-3... я-то с своей колокольни оценивал. У тебя и винты, скорее всего, по сата сидят, а у меня удма66..., но в любом случае загрузка в сравнении с шуткастом меньше.
Я так и первопень поставлю на кодирование ;)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 31 Окт 2009 14:01:24 #
Отклонились от темы... (
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 31 Окт 2009 14:40:54 #
Поч отклонились?
Та же проблема...
