Дата: 27 Окт 2009 15:22:27 · Поправил: rusmax (27 Окт 2009 15:23:13)
Доброго всем!
Помогите документацией на данную зверюгу. Это микросхема управления для ГУНа. Старая уже. Поиск по сети ничего не дал, лишь аналоги - они не подходят! Код управляющий не тот.
Дата: 27 Окт 2009 15:26:45
Да уж - древность.
Как насчет попробовать LMX2316? До 1000 МГц, делитель - внутренний. Протокол управления прост, как три копейки.
Дата: 27 Окт 2009 15:31:17
2 PenTod
Как насчет попробовать LMX2316? - Да! С радостью ))) Разбабахаю готовое устройство, в котором надо лишь код подправить и выяснить что не так. ))) Дело не в "работе с нУля". Надо железку починить и уперся в алгоритм (ну или код) по которому она "думает". Раньше были информационные листки в журналах "Радио", "Радиолюбитель" и тд. Может у кого есть еще...
НеотеслаУчастник
с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 27 Окт 2009 15:42:41 · Поправил: Неотесла (27 Окт 2009 15:46:26)
Схема включения 1015хк2 - РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №10/1994, зарубежный аналог (с оговорками) UPD2819.
Дата: 27 Окт 2009 15:48:22 · Поправил: rusmax (27 Окт 2009 15:49:57)
2 Неотесла
Зарубежный аналог (с оговорками) UPD2819. Я же говорю что Код управляющий не тот. Смотрели ее уже, хотели обмануть самих себя. Нифига не вышло :-(
Нужна ИМЕННО ПО ЭТОЙ микросхеме.
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №10/1994. - я перерыл ВЕСЬ журнал - нет там ее! Ссылка, что висит с сети неверная.
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Окт 2009 15:57:33
Дата: 27 Окт 2009 15:59:36
rusmax
ИМЕННО ПО ЭТОЙ
Обратитесь к разработчику микросхемы - я думаю, что там обрадуются тому, что где-то еще используется это:)
Дата: 27 Окт 2009 16:11:18
2 PenTod
Обратитесь к разработчику микросхемы - я думаю, что там обрадуются тому, что где-то еще используется это:) - как Вы все же любите стебаться... Эх-х... Давайте адрес. Если серьезно есть таковой.
2 Неотесла
Схема включения 1015хк2 - РАДИОЛЮБИТЕЛЬ №10/1994 - Вот! А вторая ссылка на 93-й год! Вот только схема у меня тоже есть, нет кода управляющего описания.
Мне кажется сЦобака зарыта в установке кода деления внешнего делителя. Там перед ХК2 стоят еще 193ИЕ2, они включены так, что один из сигналов с ХК "переворачивает" деление то на 40, то на 42(примерно). Об этом мне подсказал частотомер ))) Но вот в какой части кода идет указание какой из них включить и тд - не могу понять. Вроде все просто: 20 бит+такт+запись. Но не шить же мне специально контроллер чтоб простым бутфорсом подовать ей входные данные.
З.Ы. Хотя если так никто ничего и не скажет, чую, придется.
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Окт 2009 16:12:50 · Поправил: Неотесла (27 Окт 2009 16:30:00)
В последней ссылке есть описание кода.
А вот ещё справочник, на который даётся сноска в приведённой мною статье. Справочник Якубайтиса или Якубовского, "Аналоговые и цифровые микросхемы". Качать ЗДЕСЬ. |
Дата: 27 Окт 2009 16:32:33
2 Неотесла
В последней ссылке есть описание кода. - ага. Мало, но есть. Из - за этого (плюс схема в этом номере) меня вообще в ступор привела. Согласно моей схеме она вообще работать не должна с опорником в 6кГц. Я понимаю, что вояки - извращенцы, но так...
Если как в схеме, то понятно. Это делим на это, получаем это и пересчитав - это. Да вот только вывода, на который в моей схеме подается опорник, я не нашел ))) Это первое.
Второе. Подскажите что такое коэффициент счета поглощающего счетчика? Точнее КАК он влияет на установку частоты. Я считал что весь код это ДПКД, тогда все просто: поделил на "весовые" части, загнал в ХК и получил захват.
НиЦего не понимаю...
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Окт 2009 17:11:35 · Поправил: Неотесла (27 Окт 2009 17:15:02)
Спросите у автора статьи, где используется данный уникальный термин. У него и данные по микросхеме могут быть. Если это не дряхлый дедушка. Всё-таки 15 лет прошло, как-никак...
В.СТАСЕНКО, 396600, Воронежская обл., г.Россошь, ул.Куйбышева, 62. Тел.(9396) 2-28-97
О коэффициенте деления поглощающего счётчика Вы можете прочитать детально ЗДЕСЬ.
