Дата: 27 Окт 2009 16:15:16 · Поправил: snyper (27 Окт 2009 16:16:13)
Имеются 2 станции: Icom F111 и Icom F16. При передаче у приемной станции (и у первой, и у второй) шумоподавитель (DTCS) открывается спустя секунду-две. Возможно ли сократить это время к минимуму? Или это связано с какими-либо техническими особенностями связи с DTCS?
Дата: 27 Окт 2009 17:08:37
DTCS так и работает. Лучше всего CTCSS
Дата: 27 Окт 2009 17:41:26 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Окт 2009 17:56:18)
UR3CMB
Не надо грязи! У меня на куче станций Motorola и Kenwood PLD/DQT-шумоподавитель открывается практически мгновенно.
Какой там 1 секунда, и 300 мс не наберется!
Дата: 27 Окт 2009 19:46:16 · Поправил: Tom Motorola (27 Окт 2009 19:47:43)
snyper
38 кодов CTCSS общепринято на подавляющем большинстве радиостанций, а DCS нет. DCS считается более надежным, но требует более серьезных вычислительных ресурсов при декодировании. В мыльницах нет смысла его использовать, значительно проще анализировать частоту поднесущей, но даже на это у некоторых мыльниц уходит до 1 секунды. А алгоритм DCS основан на посылке заданного числового кода с контрольной суммой (23 бита), номер кода передается первыми 9 битами... Если код на поднесущей совпадает с кодом установленным на прием, процессор разрешает работу тракта ЗЧ. Количество кодов у разных фирм разное, есть еще инверсные DCS соды. Подробнее здесь CTCSS коды 64 тона :: Форум Radioscanner.Ru |
Дата: 28 Окт 2009 04:27:59
UR3CMB
DTCS так и работает процитирую то с чем абсолютно согласен и разделяю Не надо грязи! У меня на куче станций Motorola тоже нет никаких проблем ни с кодированием, ни с декодированием, также нет никаких проблем с Icom этих и других моделей, и Vertex нет таких проблем и с целыми сонмищами "более другого" железа пропущенного через руки и настроенного с DCS кодировками. Не работает он так, вероятно это какие-то траблы с программным состоянием этих станций. а может быть это и не траблы, а специально заряженый режим.
snyper
можно я Вам задам вопрос? Раньше такой задержки не было? А у Вас в промежутке промеж Ваших станций нет никакого ретрансляционного оборудования там? Вам они, те что Имеются 2 станции, как в руки попали? Откуда у Вас информация, что в станциях DTCS используется? Долго мы еще будем в партизан играть? И последний вопрос - Может начнете с самого начала и расскажете все подробно чтобы не тащить из Вас всю эту информацию клещами?
Дата: 28 Окт 2009 10:38:22
Возможно, это связано с включенным режимом экономии батареи (SАVЕ) и коды-тоны здесь ни при чем. Уже писали об этом на форуме.
Дата: 28 Окт 2009 11:08:42
Tom Motorola
Спасибо за инфу!
Alphacom
Да не надо из меня клещами тянуть! Между станциями никакого ретрансляционного оборудования нету. Попали в руки в результате купли у официального дилера. DTCS запрограммировал туда сам. Пробовал работать именно на этих двух станциях. Или была задержка раньше? Не было и не могла быть, потому что пробую DTCS запрограммировать впервые.
QTX
Режим PWR Save был отключен.
Дата: 28 Окт 2009 14:18:59
Дата: 29 Окт 2009 10:13:43
39 вообще-то. А 38 - это на LPD-шках и PMR-ках. Плюс DCS щас в Мидланде-650 появился.
Дата: 29 Окт 2009 14:38:13
askaev
39 вообще-то это играет какую-то роль? Если Вы так щепетильны в данном вопросе тогда необходимо упоминать и то, что ряд станций профессиональной Моторолы и кажется некоторые Кенвуда позволяют создавать нестандартные коды, коих несчеть, что теперь пересчитывать их все до последнего?
А 38 - это на LPD-шках и PMR-ках как верно и то? что на некоторых их нет вообще, а на иных по 42 и что?
Плюс DCS щас в Мидланде-650 появился уже несколько лет присутствует в LPD станциях, малость иного класса, но сути это не меняет, а все одно, подавляющее количество пользователей не имеет понятия о том, что такое CTCSS и как этим пользоваться.
Дата: 29 Окт 2009 18:39:40
snyper
Давайте почту в личные сообщения есть инструкция по программированию на русском.
