На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  16  17  »»Поиск в теме
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 17 Июн 2014 23:32:07 #
смотрите 9.6в, например на 14 ноге длинной микросхемы с бумажкой или на первой разъема что соединяет платы
завтро проверю отпишусь, а вы с какого города ?
XOR
Дата: 17 Июн 2014 23:32:28 · Поправил: XOR (17 Июн 2014 23:35:52) #
часовой пояс +4
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 17 Июн 2014 23:35:20 · Поправил: SS20 (17 Июн 2014 23:46:43) #
ok но только завтра ! :) у нас раньше тоже было +4
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 18 Июн 2014 17:12:39 · Поправил: SS20 (18 Июн 2014 20:05:42) #
проверил показывает 0.77в :( накопал схему! нашол откуда выходит 4.8 в , откуда 5в, но откуда 9.6 ненашол что то! на разъёме соединение плат просто обрезки нарисованы с обозначением 9.6в, нашол все точки куда надо подать это напряжение! но откудо оно выходит тайной осталось!
XOR
Дата: 18 Июн 2014 21:30:15 #
http://files.radioscanner.ru/files/download/file2787/motorola_gm300_schematics.zip
с самого края слева посредине q401
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 18 Июн 2014 22:00:06 · Поправил: SS20 (18 Июн 2014 22:12:39) #
значит надо смотреть Q401-Q402 типо проблемма в них? по джамперам 1 в позиции В все остольные в А как по мануалу!
XOR
Дата: 18 Июн 2014 22:39:14 #
ну да или Q401 и его обязка или что-то сдохло и потянуло за собой стабилизатор.
джампера уже никаким боком
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 18 Июн 2014 22:48:34 #
там какраз на F801 пердохронитель смотрю с проволочкой напаенной ! значит точно что то было! значит будем капать то место ! если Вы из моего города - область может как нить сконектимся ?!
XOR
Дата: 18 Июн 2014 23:14:58 #
IRL помочь не получится, мы далеко
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 19 Июн 2014 14:03:20 #
а монтажной схемы случаем нет? а то не обозначено где что стоит!
я не про помощь на месте а так списатся типо не по сайту а другие методы!
XOR
Дата: 19 Июн 2014 14:15:11 #
увы нет, q401 к корпусу прикручен, типа нашего кт814
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 19 Июн 2014 16:25:27 #
я сам уже догодался сняв плату с корпуса !! но всё равно спасибо !! их оба меняли оказывается так как припайка не заводская !! буду выпаевать и проверять!
есть есчо 1 вапрос ! в гарнитуре оторвался проводок тот который от держателя (в виде грибочка!) там только 2 места куда можно припоять но я не понял прикола то что на обоих местах напайка с концами провода и какой из них нужный не понятно!
XOR
Дата: 19 Июн 2014 16:47:11 #
дырка возле овальной площадки, дорожка уходит на синий провод
00ЗКЧС00
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 19 Июн 2014 17:23:11 #
спасибо!
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 19 Июн 2014 21:34:48 · Поправил: SS20 (19 Июн 2014 21:43:27) #
q401 к корпусу прикручен, типа нашего кт814 а чем его можно заменить? чтото ненашол аналога !
УПС извиняюсь, уже нашол тотже 814г и подойдёт , завтро на работу возьму и попробую поменять !
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 20 Июн 2014 18:56:40 · Поправил: SS20 (20 Июн 2014 18:57:22) #
что то не нашёл на работе 814 поставил на время 816 напруга поднялась до 4.3 вольт зашипела рация, подключил антену штырь 1/4 включил станцию нажал тангенту пошумел 5 сек ктото поругался в ответ, станция шипит, подпоял вместо 816 6АА7 транзистр получил 10.3 вольт станция не шипит но скан запускается ! выключил пока не найду В1142 транзистр! думаю от бп 1.25а не чего не случится со станцией!
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 01 Дек 2014 12:21:43 #
Есть gm-300. Постоянно плавает частота, несколько дней постоит выключенная-после включения работает нормально, если минут 5 работать на передачу-частота уплывает на 5-15 кгц вниз.Выпуск станции 1992г. диапазон 438-470мгц, 45ватт.Запрограммировано около15ватт.Частота скачет как-то бессистемно и на холодную и на горячию станцию, т.е. можно говорить минут 10-все нормально, а может уехать прямо во врямя передачи. Левый кодеплаг не заливал.Наклейка на мс приемника написана какими-то каракулями толи ssTct96 или sstet9c на кварце в две строки 5147 9282.Делал инициализацию, вводил данные с наклеек-ниче не выходит, частота все равно уходит.Чистил контакты и пропаивал межплатные разьемы, обвязку кварца в синтезаторе-не помогает, резисторы никакие не крутил-станция не паяная.Может кто-нибудь подскажет что еще можно посмотреть или есть ли какие- нибудь идеи что может быть написано на мс приемника?Станция конечно древняя, но очень нравится, хочу сделать чтоб можно было нормально пользоваться.
qwert11
с ноя 2010
Дата: 01 Дек 2014 15:29:15 #
Аналогичный случай, вылечился заменой кварца, того, что в синтезаторе, взятого с другой радиостанции.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 01 Дек 2014 20:51:10 #
был с таким симпотомом аппарат... тогда кто-то, ещё до меня там что-то крутил, потом влез в него я... чем закончилось не помню, но рекомендацию "сначала петлю ФАПЧ отключи" - запомнил.
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 02 Дек 2014 10:27:26 #
Все понял,спасибо за советы.Попробую поменять кварц, потом если не поможет буду крутить.
Fomikoff
с окт 2013
Старая Русса
Дата: 09 Окт 2015 20:52:15 #
Есть GM300 Не работает на прием. Станция не паяная,не крученая. 25 ватт. VHF 146-174мГц. Бывший владелец говорит что отдал на прошивку,после этого перестала работать. Перешил свои частоты,ничего не изменилось приема нет. Помогите товарищи.
Fomikoff
с окт 2013
Старая Русса
Дата: 09 Окт 2015 21:07:06 · Поправил: Fomikoff (09 Окт 2015 21:30:11) #
Индикации приема тоже нет. Вообще реакции не какой.
Гулливер
Дата: 10 Окт 2015 00:49:51 #
Это, у нас штатных телепатов нету... ( инфа с шильды, считанный кодеплаг, .... )
Fomikoff
с окт 2013
Старая Русса
Дата: 10 Окт 2015 11:20:30 #
Станция M33GMC00D2AA Кодеплаг не могу найти куда сохраняется)))
GIBBON
Минск
Дата: 10 Окт 2015 13:23:59 #
А просто на диск С, D, E, неужто так сложно сохранить?
Fomikoff
с окт 2013
Старая Русса
Дата: 10 Окт 2015 13:33:58 · Поправил: Fomikoff (10 Окт 2015 14:21:35) #
Считывается. Сейчас попробую сохранить. Не сохраняется. Программа GM300 из под доса которая. На компе 7. Понимаю что нельзя,походу поэтому сохранить не могу.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Окт 2015 14:29:02 #
ВСЁ можно из по 7ки делать. Если сомм аппаратный и не используете usb-переходники всё работает.
Fomikoff
с окт 2013
Старая Русса
Дата: 10 Окт 2015 14:33:30 #
usb не используются. Порт СОМ1. Все считывается,программируется. А вот сохранить кодеплаг не получается. Может что не туда жму...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Окт 2015 20:54:22 #
Так скорее всего вы не прописали путь в настройках программы.
Fomikoff
с окт 2013
Старая Русса
Дата: 10 Окт 2015 21:55:34 #
Как это сделать подскажите. Я не сильно подкован в этом деле.
