На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Crunch, Edd, DIM, Ware, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  16  17  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Окт 2015 23:12:42 #
Ну посмотрите описание программы и настройки, без обид, там всё наглядно.
Fomikoff
с окт 2013
Старая Русса
Дата: 10 Окт 2015 23:30:09 #
Все верно делал. Три GM340 и одну GM300 зашил,все как положенно. Работают. А эта досталась такая,что уж поделаешь...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Окт 2015 00:20:46 #
340-я другим софтом шьётся.
Fomikoff
с окт 2013
Старая Русса
Дата: 11 Окт 2015 00:35:05 #
Да это понятно))) Я о делах за вечер...
Михаил1
с сен 2009
Дата: 12 Ноя 2015 22:57:22 · Поправил: Михаил1 (12 Ноя 2015 22:58:38) #
Попалась моторола GM300? что интересно передача ушла на 5 килогерц вниз (примерно, по китайскому показометру), приемник проверить не могу, но тоже не слышит далекую станцию. Думал уход тюнинга сначало, потом разобрал и обратил внимание на кварц (Y151), как то он криво стоит и его как буд-то вытянуло и вытянулась та бяка, которой он залит) Это нормальное явление для 20 летней рации? как можно его проверить?
далее, есть несколько вопросов.
1. В дос-софте в "service" ->F2->F6->F2, в параметре "reference crystal data" нужно вводить данные с наклеек, а так же замерить напряжение, так вот с наклейкой на Y151 все понятно, не ясно с наклейкой на синтезаторе, по софту указано смотреть наклейку на синтезаторе, по схеме он U101, но на нем нет наклейки, наклейка есть на ресивере U51, 7 цифр, если я правильно понимаю первые три вводить в верхнюю строчку, остальные 4 в нижнюю?
2. напряжение в точке J6-1, оно критично? точных лабораторных вольтметров нет, китайские измеряют с большой погрешностью, я ввел 9.59. При этом прием был более менее нормальный, (вводил разные значения напряжения), как тут правильно? на что это напряжение влияет? или оно не критично?
3. Что бы проверить кристалл Y52, я, вычитав тут на форуме измерял 15 ногу микросхему, так там у меня 2.7 вольта, а тут писали, что должно быть 100мв, как получить это напряжение? в какой то режим надо ввести станцию?
3. как проверить кристалл Y151? и в случае его замены какие нужно вбивать цифры? и что они вообще означают цифры на этой наклейке?
Забегая вперед скажу, что при вводе цифр через сервис ( остальное не трогал) прием стал более менее нормальный, а передача стала ниже уже на 3 килогерца (вместо 5). Станцию ни разу не вскрывали, к софту лет 20 точно не подключали, работала и работала она пока ее не сняли. Извините за много букв
фото кристалла http://s017.radikal.ru/i409/1511/78/748435352229.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1511/74/a0213ab7e833.jpg
Это нормально, что это бяка, которой залит кристалл местами потемнела как типо ржа?
ru9tr
Дата: 12 Ноя 2015 23:14:39 #
Все на много проще - у старых GM300 со временем окисляются межплатные разьемы. Все лечится просто - разбираем, снимаем плату, чистим резинкой контакты, собираем, софтом подстраиваем частоту (если надо).
саня
с окт 2004
Дата: 14 Ноя 2015 02:29:12 · Поправил: саня (14 Ноя 2015 02:39:24) #
Михаил не заморачивайтесь с вводом кристал даты просто подтяните софтом уход частоты ,а для начала проверьте свой частотомер (китайский) проблема с уходом частоты в жм 300 позникает при прогреве станции и при работе вне диапазона ! про залитую (бяку) ...это нормально..если нет нормального частотомера можно относительно точьно узнать частоту передачи послушав на приёмнике с SSB по нулевым биениям если и такового нет попросите чтобы кто нибудь послушал вас в эфире только давайте чистую несущею без тонов и модуляции!
саня
с окт 2004
Дата: 14 Ноя 2015 02:48:59 #
Да ещё там в софте есть настройка LOKAL DX для каждого канала думаю обьяснять зачем не нужно:)
ru9tr
Дата: 14 Ноя 2015 10:42:56 #
Думаю, что у частотомера, даже Китайского, не может быть такой погрешности в 5 кГц. Это проблема всех старых GM300, без разбора и профилактики не обойтись - коррекция частоты одним софтом не поможет, обычно частота "плавает", так что сначала разбираем и чистим, а потом подстраиваем софтом... Ничего сложного там нет - открутить несколько винтов любой сможет...
саня
с окт 2004
Дата: 14 Ноя 2015 12:22:07 · Поправил: саня (14 Ноя 2015 12:28:06) #
Как в анекдоте по колесу постучать и фары протереть! :) глядиш и поможет!:) ...если контакт нарушен в разьёме между платами станция работать будет с чудесами или вовсе не будет ну как вариант проверить не помешает но уход частоты из за не контакта в разьёме быть не должно! как правило частота начинает плыть при работе вне диапазона из за некоректной работы ГУНа как вариант если станция расчитана на работу на более высокий диаппазон завернуть сердечьник в частотозадающем контуре ГУНа на пару оборотов так ему легче будет преодолевать издевательство работы там где он работать не должен
ru9tr
Дата: 14 Ноя 2015 12:46:19 · Поправил: ru9tr (14 Ноя 2015 12:54:15) #
Вы рассуждаете или утверждаете? А я точно знаю - не раз такое встречал и делал... Еще раз - в старых GM300 (конкретно только в них) есть такая проблема! И об этом не раз писали на разных форумах (это если вы мне не верите). Почему так происходит? Посмотрите схему и увидите, что ГУН находится на одной плате, а процессор на другой и сообщаются они между собой через этот межплатный разьем, вот по этому окисленные контакты влияют на частоту...
А по поводу захвата ФАПЧ при работе "за диапазоном", так у МОТОРОЛЛ достаточно большой запас по расстройке и ГУН подстраивать не нужно, да и не любую катушку получится подкрутить - экраны без отверстий... И еще - у GM-300 два ГУНа, отдельно на прием и на передачу - напряжения не скачут от и до, как в общих ГУНах, время подстройки минимальное...
саня
с окт 2004
Дата: 14 Ноя 2015 13:03:08 #
Вот вы сечас сами подумайте общаются через разём ! хорошо вот не контакт в разёме и как он вобще включит нужную частоту ? там цифровая часть которая либо работает либо нет! других вариантов не придумали я тут ничего не рассуждаю и говорю из личного опыта ремонта перестройки переделки и реанимации этих моторов! ещё раз говорю ГУН РАБОТАЕТ НА ГРАНИ СРЫВА ФАПЧ ! иной раз достаточьно стукнуть по экрану чтобы начались чудеса вот и грешат на разём! пришлось один раз ковырять станцейку где какой то умник видимо начитавшись форумов пропаял весь этот разём! я думаю ему долго икалось когда я пытался снять плату!:)
ru9tr
Дата: 14 Ноя 2015 13:12:07 #
На какой диапазон станция? Может она в диапазоне так работает? У меня были такие - частота убегала именно в штатном диапазоне и помогала чистка разьема. Еще раз - посмотрите схему и подумайте почему так происходит, у меня нет времени все разжёвывать...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Ноя 2015 13:16:59 #
саня, самое смешное что действительно, как в анекдоте, по колесу постучать и фары протереть - помогает ))
саня
с окт 2004
Дата: 14 Ноя 2015 13:22:05 · Поправил: саня (14 Ноя 2015 13:22:37) #
да ещё как! был у меня один аппарат так тот на передачу не включался пока по нему не стукнеш:):):) так вот проблема была решена с помощю подстройки ГУНа я тогда долго пляски с бубном проводил вокруг этого разьёма сам уж хотел его пропаять!
саня
с окт 2004
Дата: 14 Ноя 2015 13:43:52 · Поправил: саня (14 Ноя 2015 13:44:49) #
А собственно что мы тут за паяльники и разьёмы взялись человек пишет :Станцию ни разу не вскрывали, к софту лет 20 точно не подключали, работала и работала она пока ее не сняли. Так вот привезли раз с десяток 300х из известной конторы то что там что то подключали и крутили сомневаюсь так вот там ни одна нормально в частоте не стояла и по поводу выходной мощности тоже была разная на всех! вот сложилось впечатление что их новыми прошили частоты и более не заморачивались. потому как станции до сих пор после настройки работают и никто не жалуется!
Михаил1
с сен 2009
Дата: 14 Ноя 2015 22:20:40 #
разъемы конечно все посмотрел и там все нормально, платы разъединил, все штырьки посмотрел. Очистителем протер на всякий случай, собрал, ничего не зменилось. На плате нет разводов, все чистенько. А как все таки проверить кристаллы? почему у меня не те напряжения или станцию нужно в какой то режим вводить?
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 01:48:34 · Поправил: саня (15 Ноя 2015 01:53:19) #
А как все таки проверить кристаллы? почему у меня не те напряжения или станцию нужно в какой то режим вводить? кристаллы проверяються частотомером ; напряжения могут менятся из за входного сопротивления вольтметра ; напряжения могут быть измерены по постоянному или по переменному! току (тестером тут сложно обойтись ) .....не савсем понятно где и какие напряжения мериете и что вы этим хотите добиться? измерив последние?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 14:49:41 #
Добится проверки кристалла
Вот я выше написал, микросхема это та, что с наклейкой из 7 цифр U51
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 15:00:03 · Поправил: саня (15 Ноя 2015 15:16:47) #
в мануале 15 вывод U101 4.8в но по сути это выход синтезатора управления на варикапы ГУН там ничего интересного вы не увидете измерив напряжение потому как оно меняется в зависимости от частоты настройки и режима работы приём либо передача я ещё раз вам рекомендую не морочится с замером напряжений а подкоректировать частоту софтом думаю проблема будет решена 99%
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 15:49:43 · Поправил: Михаил1 (15 Ноя 2015 15:50:11) #
да нет, вывод 15 микросхемы U51, там 2.6 вольт ( оно у меня и есть) выше на схеме указано, что на дорожке к кварцу "100mv RMS (NOTE 7)". так вот как получить эти 100 мвольт?
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 16:00:05 #
понял ... эти 100 миливольт надо смотреть вч вольтметром либо осцилографом это напряжение вч а вы только постоянку тестером там померить сможите на переменке тестером там мерить бесполезно!!!
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 16:03:19 #
Еще заметил, когда идет прием какого то сигнала, я прикасаюсь к 15 ноге и сразу прием пропадает, отвожу щуп и все возобновляется. Значит обычным тестером я не померю эти 100 мвольт?
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 16:08:43 #
нет НЕ ПОМЕРИЕТЕ! да и не нужно вам мерить там ничего если бы кварц был битый у вас приёма вовсе не было
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 16:11:44 #
Михаил! вы в софте знаете как подкоректировать частоту?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 16:24:23 · Поправил: Михаил1 (15 Ноя 2015 16:25:11) #
саня
не знаю, если честно), если объясните - буду благодарен. С приемом более менее нормально, но хочется еще чутья добавить, ретранслятор на прием рвется голос, а с отключенным шупоподавом проходит разборчиво. на плате есть переменный резистор SQ, может его чуть крутнуть?
кварц на передачу Y151 хочу поменять, ибо он болтается и мне не нравится, 3 килогерца на передачу все таки уход большой( хотя ретрансляторы дергаются) Замерял на моем частотомере другие станции, там все ок, погрешность не более пол-килогерца
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 16:27:28 #
саня
подойдет ли вот этот кварц взамен Y151 14.4 мгц, ваше мнение? http://www.quartz1.com/price/type.php?group=430&type=HC25U&p1=14400
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 16:40:52 · Поправил: саня (15 Ноя 2015 16:45:02) #
пойдёт только отверстия рассверлить надо будет но с этим аккуратно! плата двухстороняя там дорожка на верхней части платы подходить может у того что вы выбрали выводы толще чем у родного либо припаяйте поверх платы не вставляя в отверстия для проверки не уродуйте станцию!
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 16:44:29 #
у этого 1 мм, а у родного меньше? и после замены какие цифры кристалла вводить? те же останутся? просто наклейку переклею?
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 16:48:12 #
у родного тоньше. сейчас не скажу точно но помница за давностью лет введение этих чисел особо не влияет на работу станции ...хотя могу и ошибаться
