На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ muha131, killer258, Windk, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 17:49:48 #
А как подкорректирвоать частоту на передачу, вы не написали
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 18:16:05 · Поправил: саня (15 Ноя 2015 18:16:38) #
ну вы всё порываетесь с паяльником накинуться сразу на станцию :) сейчас напишу!
qwert11
с ноя 2010
Дата: 15 Ноя 2015 18:20:53 #
Встречались станции M10/M120/GM300 в которых сильно уходила частота прием/передачи (UHF диапазон).
В некоторых плавала, в некоторых просто стояла в стороне. Дефекты разные, было все, о чем выше говорилось, - и ГУН-ы, и разъем, и стукнуть по кварцу, и его замена и танцы с бубном.
Кроме того, обращаю внимание, что в схеме есть термокомпенсация опорной частоты, - терморезисторы, куча точных резисторов, операционник и т.п. Если в ее схеме есть дефект, частота может плавать и уходить. То же самое касается и стабильности напряжения питания.
Вообще же сложилось впечатление, что какая-то партия кварцев подвержена старению и у них уходит частота со временем. Вылечились заменой, но запчасти были заказаны в свое время на Моторолла.
Если есть анализатор спектра (или SSB радиоприемник) посмотрите прямо частоту кварца, - 100-200 герц разницы уже хорошо видны. Опорный генератор довольно хорошо излучает, видно даже если просто пробником корпуса кварца коснуться.
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 18:35:31 #
Motorola GM300 - инструкция по программированию вот изучайте вас собственно интересует F5 - REFERENCE OSCILLATOR WARP Adjustment в SERVICE MENU
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Ноя 2015 18:50:44 · Поправил: СЦБист (15 Ноя 2015 18:57:24) #
Ох... пойду за здравие аппарата или упокой души его свечку поставлю... ребят, так и до инфаркта довести можно. Сверлить плату, танцы с бубном при отсутствии аппаратуры... вспомнил себя лет 9 назад аж прям. Не... может не стоит так уж? Миш, ты чем измерения частоты проводишь? Напомни ещё раз прибор.
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 19:05:24 #
тестер китайский у него! вроде честно признался. и великое желание паяльником запытать мотор:)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Ноя 2015 19:16:00 #
Не, я про частоту, а не про тестер...
саня
с окт 2004
Дата: 15 Ноя 2015 19:19:08 #
на 5 килогерц вниз (примерно, по китайскому показометру),
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 21:43:16 #
СЦБист
частотомер XH-560S
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 21:44:52 · Поправил: Михаил1 (15 Ноя 2015 22:01:06) #
саня
этим редактируется, как я понял, и на прием и на передачу? прием то у меня в норме! начну редактировать передачу, то прием уйдет?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Ноя 2015 22:16:36 #
именно
Гулливер
Дата: 15 Ноя 2015 22:24:48 #
а Вы это на слух определяете?
Или по замерам всех кварцованных генераторов и vfo?
Может проще к доктору?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Ноя 2015 22:45:47 #
Гулливер, боюсь поздно...
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 22:48:56 #
СЦБист
не бойся )
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Ноя 2015 23:38:43 #
А какой уход частоты является допустимым? допустим 433.1000 и 433.1005 Есть разница?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 17 Ноя 2015 01:44:12 #
Все получилось, спасибо всем! Проверил на сервис мониторе - все в норме, я был на правильном пути!
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 27 Авг 2016 21:37:14 #
Подскажите номинал диода или чем заменить CR2550? У меня на плате вместо него перемычка.. http://s018.radikal.ru/i514/1608/60/39b8f299a6a9.jpg
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Авг 2016 23:50:02 #
ms83
Это не плата, это труп какой-то.
Гулливер
Дата: 28 Авг 2016 19:27:48 · Поправил: Гулливер (28 Авг 2016 19:34:18) #
Не труп, но явно _специалист_ делал... Оно Вам уже так досталось ?
Может cr2350?
Заменить на подходящий pin диод. Подбор которого зависит от диапазона.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 30 Авг 2016 05:20:56 · Поправил: UA3ATQ (30 Авг 2016 05:21:41) #
К ветеринару бы этого "специалиста"... ;)
На неродные pin диоды менять не приходилось, потому как трупов сдохших по другому поводу всегда было больше и находилось с чего дернуть. Но если подрана плата сильно (металлизация), я бы подумал несчет замены такой целиком, чтобы потом не удивляться. Пин диоды во многих случаях были подклеены каплями компаунда к плате (теплоотвод?), и их демонтаж без повреждения либо платы либо диода был мягко говоря негарантированным. Если береглась плата - ноги от пробитого диода кусачками долой, выпаиваем их по отдельности, корпус аккуратно выламываем с каплей компаунда вращательным движением пассатиж. Снять диод "живьем" - сложнее, и не всегда получается если подклеен хорошо.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 01 Сен 2016 19:57:18 #
Может cr2350?
да,станцию получил как есть.совсем забыл указать диапазон: 403-433.
http://s45.radikal.ru/i107/1609/ad/84d908f54d1e.png
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Сен 2016 20:52:15 #
ms83
Такая станция (с таким сплитом) в нормальном неубитом состоянии в Москве стоит $15-20. Есть смысл копаться?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 01 Сен 2016 23:31:11 · Поправил: UA3ATQ (01 Сен 2016 23:31:37) #
Такую станцию (с таким сплитом) в Москве придется поискать долго. ;) Потому как к моменту когда в московской зоне начали более-менее массово выделять UHF частоты ниже 430, GM300 уже "сошли со сцены". Цена не существенна - хотя если 12.5 кгц аппарат то за 15 долларов купил бы не думая "в запас", чтобы плата радиоканала была резервная. ;)
Я покупал, как понадобилась для проекта, 40-ваттку в ХМАО списанную с промыслов с паленым выходом, и потом используя оригинальные детали с доноров переделывал ее в 10-вт версию, перепахав вручную 10-ваттный УМ от версии 438-470. ;) 10-ваттная версия сплита 403-433 вообще животное из красной книги, кроме сервис мануала нигде не встречалось. ;) Пришлось сделать вручную. ;)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Сен 2016 23:51:10 · Поправил: 9CXX (01 Сен 2016 23:52:33) #
UA3ATQ
Станции с малоинтересными сплитами в Москве были и есть по разным причинам. Ошибки дилеров/поставщиков, спецзаказы под силовиков, eBay, американские машины, которые пришли со станцией и так далее.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 02 Сен 2016 01:28:58 #
Есть конечно. В том числе и совсем экзотика, типа микоровского медицинского репитера, уцелевшие блоки которого мне подарили бесплатно за аккуратный демонтаж с бывшего амбуланса. Но такое встречается редко, и говорить что в Москве медикал микоры совсем бесплатно раздают все же не стоит. ;)
В Москве наверное проще будет 200-МГц спецзаказную GM-300 найти, нежели нижний UHF split.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 03 Сен 2016 12:25:28 #
например,какой?..
Гулливер
Дата: 04 Сен 2016 21:15:25 #
Например такой
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 10 Окт 2016 17:26:08 · Поправил: ms83 (11 Окт 2016 00:56:13) #
Гарнитура HMN1037(новая оригинальная,не вскрывалась,кнопка работает-замыкаются соотв.пины разьема) . Подключаю к радио-станция переходит на передачу без нажатия кнопки и не переходит на прием.Кто-то сталкивался с таким,как решить?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Окт 2016 20:20:02 #
Проверяйте распиновку, перемычки на плате, саму кнопку. Насколько помню, эта гарнитура отлично работает с этой станцией.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 19 Окт 2016 19:20:45 #
что именно?
замена кварца
имею почти такую же проблему, только мотор ушёл вверх по частое примерно 15 кГц
в меню стояло 102 попугая, опустил до ноля, стало ближе, но недотягивает
пока изучаю варианты решения
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
