На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ muha131, killer258, Windk, Crunch, Edd, DIM]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Окт 2016 19:25:58 #
Коррекция вбивалась?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 19 Окт 2016 20:51:41 #
мотор ушёл вверх по частое примерно 15 кГц
Если ушли и передача и прием - смотрите опору.
Если ушел только прием - смотрите кварц переноса с 1 на 2 ПЧ. Больное место у них.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 19 Окт 2016 21:11:40 #
родная была 102, опускал до ноля
стала ближе, но не дотянула
пробовал вбить данные с наклеек, но не знал что надо ставить "-"
завтра попробую
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 20 Окт 2016 10:51:59 · Поправил: Андрей24 (20 Окт 2016 10:53:58) #
теперь по поводу частот и их разбега
забиваю частоту 159.125 приём и передачу
по факту получается
RX 159.140
TX 159.125
получается убегает только приём вверх на 15 кГц
теперь ставлю 144.510
приём 144.525
передача 144.725
приём убежал на тех же 15 килогерц, а вот передача на целых 215 %)
пытаясь скорректировать программируемую частоту, якобы это всё же 144510
приём корректируется, а вот передача нет, так и остаётся 144725 как будто в низу синтез не работает, не понятно :(
с тюнингом не понятно
вбиваю данные, пробела нет
нажимаю F8 ничего не меняется
https://lh3.googleusercontent.com/AX6a_wYwI-45gATN4Y5dFDdZItqfTBSJWDcgk91jffhrakRDi8UXXGJVHDuh_vLO6f91azgTtw=w896-h639-no
похоже не простой орешек попался
qwert11
с ноя 2010
Дата: 20 Окт 2016 21:37:45 · Поправил: qwert11 (20 Окт 2016 21:42:01) #
а напряжение на варикапе ГУН какое ? должно быть не менее 1в. По паспорту-то от 146 МГц и выше.
Захвата нет, гун крутить надо.
Если кварц с 1 на 2 ПЧ менять не хотите/взять негде забейте частоты приема-передачи с разницей в 15 кгц
А данные с наклеек лучше родные оставить - там не только частота, но и термокомпенсация зашита.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 20 Окт 2016 22:10:33 #
Чутье скорее всго пострадает - уже на скате АЧХ фильтров первой ПЧ есть риск оказаться
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 22 Окт 2016 18:07:30 · Поправил: Андрей24 (23 Окт 2016 07:07:08) #
это который 44.645 ?
сегодня посвятил время аппарату
снял полностью обе платы, цифровую и RF
почистил переходной разъём, между ними
хотя чистый был, собрал и начал пытать на программаторе
кстати напряжение выровнялось до 9,6 вольта, как везде прописано (до этого было 9,58)
передача сразу выровнялась
подкрутил опору гуна, что бы внизу не срывалась
подредактировал частоту по передаче, в меню коррекции с 102 попугаев, опустил вниз до 32
ну а с приёмом, беда
где то на 10 килогерц вверху
то есть, что бы принимать 145.000
надо залить 144.990
приём туповатый, и с хрипотцой
так, что коррекция частоты, неверный ход
придётся заказывать кварц
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 16 Апр 2017 12:44:59 · Поправил: ms83 (16 Апр 2017 17:21:54) #
Подскажите в чем может быть проблема:при замыкании 3 вывода сервисного разъема сзади (3 PTT pin) на минус не всегда переходит на передачу?
-не увидел сразу транковый модуль внутри.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Апр 2017 13:01:34 #
ms83
Как вариант, BCLO и бытовая помеха.
GIBBON
Минск
Дата: 22 Апр 2017 12:03:31 · Поправил: GIBBON (22 Апр 2017 12:04:33) #
Подскажите пожалуйста, есть ли способ точно определить год выпуска станции исходя лишь из её зав.номера, например, А174IVSX134, А188IXG0687...
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Апр 2017 14:35:21 · Поправил: kentor (22 Апр 2017 14:42:20) #
GIBBON
Сами номера будут без буквы А.
174IVSX134 - сентябрь 1995 года.
188IXG0687 - апрель 1997 года.
Дальше по таблице:
http://www.batlabs.com/mfgtabl.html
GIBBON
Минск
Дата: 22 Апр 2017 18:12:19 #
kentor, спасибо за ссылку.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 08 Июн 2017 14:47:14 · Поправил: ms83 (08 Июн 2017 18:31:55) #
GM300 438-470 мГц,25 Вт. Модуль усилителя HLE3772A(40 Вт). на передачу все ок,но на прием очень тупая:примерно -50 дБ от нормального уровня. подскажите,куда копать,чтоб восстановить нормальное чутье?
решено-отсутствовал С2753 100 пФ...
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 09 Июн 2017 16:13:06 #
Кто знает: GM 300 имеет защиту по превышению КСВ?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июн 2017 18:52:49 #
Есть, что, однако, как показывает практика не всегда спасает от выхода из строя оконечника.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 17 Июн 2017 13:18:39 · Поправил: ms83 (17 Июн 2017 15:05:13) #
delete
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 01 Июл 2017 02:55:46 · Поправил: ms83 (01 Июл 2017 12:59:56) #
радио M34GMC20D3AA,плата приемника HLE8300B. Нет приема-т.е. шипение при откл. шумоподавителе есть ,а сигнала нет. клонировал кодплаг с рабочей станции,не помогло. куда копать,где смотреть?
-решено заменой кварца Y52.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 03 Окт 2017 21:35:45 · Поправил: ms83 (03 Окт 2017 22:29:16) #
при прогреве за пол-часа плывёт частота передачи +3 кГц. замена резонатора в опорном генераторе Y151 ничего не дала. в чем может быть проблема?
Гулливер
Дата: 03 Окт 2017 22:06:36 #
в районе u176 поищите.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 03 Окт 2017 22:28:12 #
что такое "u176"?
Гулливер
Дата: 03 Окт 2017 22:54:58 #
Очевидно от туда же, откуда и "y151"...
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 06 Окт 2017 22:07:43 #
Замеры напряжения на выводах U176:
1) 2,73 В
2) 3,35 В
3) 3,34 В
5) 0,69 В
6) 0,69 В
7) 3,61 В
8) 9,6 В
Везде,кроме питания завышено. Замена микрухи?...
Гулливер
Дата: 06 Окт 2017 22:22:28 #
не факт. там ещё деталек есть.
+реакцию на прогрев\охлаждение смотреть.
+может быть не только там.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 06 Окт 2017 22:34:56 #
в радио клонировался кодплаг другого радио аналогичной модели. это не может быть причиной проблемы нестабильности частоты? куда копать дальше?
Гулливер
Дата: 06 Окт 2017 22:44:57 #
В кодеплаг не закладывается плавание частоты. Что запрограммировали, то и должно быть. Если частота стабильна, но в стороне, подстроить. Если плывёт, то сморим посты выше и схему. Вариантов достаточно, аппарат старый.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Окт 2017 22:57:34 #
Гулливер
Зато закладываются циферки с кварца синтезатора и микросхемы тюнера.
При клонировании стандартным RSS они не меняются, а вот при использовании ломаных программ - неизвестно.
Гулливер
Дата: 06 Окт 2017 23:09:18 #
Согласен на такой сценарий, не попадалось.
На сколько помню, софт позволяет поправить, при наличии наклейки с цифрами на кварце.
Если есть родной кодеплаг, предлагаю залить обратно, вернуть кварц и посмотреть результат.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 06 Окт 2017 23:18:53 #
Родного кодплага не осталось.Кварц вернуть назад не проблема. Клонировалась из-под винды 7(не пинайте- Dos-a не было)..
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 06 Янв 2018 21:25:09 #
Пониму тему... Есть станция Radius GM300 M43GMC09C2AA[b][/b] на 146-174 мГц. Программатор по какой схеме можно применить? Пробовал универсальный от Дяди Жени, не получилось....может по проще на транзисторах можно? Прошу тыкать носом))) На станции забита только одна частота, а надо несколько добавить.
Спасибо!
Гулливер
Дата: 06 Янв 2018 22:40:55 #
Если этот программатор собран правильно и переходник сделан правильно, должно работать.
Метода проверки программатора есть в статье.
Если выше описанное в порядке, операционка.
ЗЫ. Перечитайте тему, там многое описано...
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
