На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Crunch, Edd, DIM, Ware, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 06 Янв 2018 22:53:18 #
Программатор на других станциях работает, проверена неоднократно. Win XP. Коннектор MOT-3 и MOT-5B опробованы. Нет соединения. Даже не знаю что и думать.
Гулливер
Дата: 07 Янв 2018 00:02:26 · Поправил: Гулливер (07 Янв 2018 00:04:23) #
Соединения с чем?
Там есть 2 или 3 переходника для мото с rg45. Точно тот собрали?
Если этот аппарат у Вас никогда не программировался, возможно выбита защита в станции по сигнальным цепям.
Гулливер
Дата: 07 Янв 2018 00:05:17 #
Попробуйте ещё по для maxtraka.
rw4pan
с янв 2012
Дата: 08 Янв 2018 10:49:44 #
Не получается...с морды. Если на сервисный разъем на какие контакты нужно подцепиться?
Вот эту схемку можно использовать? Только в схеме резистор указан 4,7 Ом, это правильно?
Не дает загрузит....
rw4pan
с янв 2012
Дата: 08 Янв 2018 11:22:41 #
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Янв 2018 11:43:07 · Поправил: kentor (08 Янв 2018 11:43:57) #
rw4pan
с янв 2012
Дата: 08 Янв 2018 11:47:54 #
kentor
схема рабочая?
Спасибо!
kentor
с июн 2005
Дата: 08 Янв 2018 12:09:18 #
схема рабочая?
Рабочая. Надежней запитать от внешнего источника 7-9 Вольт.
Андрей24
с фев 2016
Красноярск
Дата: 08 Янв 2018 12:13:11 #
kentor
схема рабочая?
в моём случае вот это сообщение помогло Motorola GP300 не видит программатор
я про диодик
шью только с доса
вот про программатор http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2543&p=59957#p59992
rw4pan
с янв 2012
Дата: 08 Янв 2018 12:14:58 #
Андрей24
Спасибо! Буду разбираться.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Янв 2018 15:29:30 #
Всем доброго времени суток. Попалась мне классика GM300 всё работает отлично. Тока забыл что за функция в станции включена, описываю: канал закрыт на тон, рыжий диод mon не горит, а что бы выйти в эфир, первое нажатие на тангенте станция издаёт гудок, сбрасывает тон и тока со второго раза срабатывает передача. Сигналинг не активирован, он непричём.
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Янв 2018 15:34:33 · Поправил: rk3asc (23 Янв 2018 15:35:04) #
Тангента от gm360 с dtmf. Может в ней засада кроется?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Янв 2018 16:17:09 #
Forced monitor выстави в положении off (disabled)
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 23 Янв 2018 17:37:58 #
СЦБист Forced monitor выстави в положении off (disabled) Спасибо Кость, гляну.
edelweys
с апр 2015
Дата: 29 Янв 2018 23:49:24 · Поправил: edelweys (29 Янв 2018 23:50:38) #
Ребенок играл сунул нечаянно в задний аксесуарный разъем не то пинцет, не то отвертку - видимо коротнул какие то выводы, в общем GM300 потухла, признаков жизни не подает. Неужели могла умереть от замыкания каких то выводов разъема?
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Янв 2018 08:23:00 #
edelweys
Смотрите предохранитель, зелененький такой. Расположен на плате, недалеко от аксессуарника.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Янв 2018 13:20:17 #
По виду похож на сопротивление или дроссель.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Янв 2018 13:22:54 #
небольшой ликбез, версия gm300 с шагом 12.5 имеет полосу пропускания 2.5 кгц?
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Янв 2018 14:28:46 #
Скорее так - GM300 с полосой пропускания по ПЧ 12.5 кГц имеет девиацию 2.5 кГц.
Asth
Дата: 06 Фев 2018 04:09:25 #
Можете подсказать - при работе на передачу диод TX начинает мерцать, через пару секунд передача прекращается.
При отключенной антенне - все норм, на другой станции с этой же антенной проблем нет.
В чем может быть загвоздка?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Фев 2018 08:02:14 #
Проверьте блок питания - вероятно может не справляться с нагрузкой.
Asth
Дата: 06 Фев 2018 09:28:22 #
12.3 В выдает, вроде бы и не хватает до положенных 13.8 В, но аналогичная станция от этого же блока на передачу работает нормально. На неделе проверю с другим блоком.
Какие еще могут причины?
ПАлексей
Дата: 06 Фев 2018 09:49:51 #
Вместо антенны нагрузку подключить не пробовали?
XOR
Дата: 06 Фев 2018 10:04:17 #
И все это происходит в полной тишине? Обычно моторола при просадке питания начинает гудеть
Asth
Дата: 06 Фев 2018 12:25:39 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/aniva331_06-feb-2018.mp3
Максимум вот так - выход на ПК, со встроенного тишина.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Фев 2018 13:14:58 #
Ток на передачу проверьте.
Какие параметры блока питания?
Станция сколько Ватт ?
Другая станция- это какая?
Asth
Дата: 06 Фев 2018 14:27:23 · Поправил: Asth (06 Фев 2018 14:27:36) #
Cпасибо, наверное в блоке питания проблема. "Проблемная" станция - M43GMC29C2AA (25-40 Вт.)
вторая M33GMC20D2AA (10-25 Вт.)
Блок питания - 12V 4A.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Фев 2018 19:19:03 #
Для M43GMC29C2AA (25-45 Вт.) надо не меньше 7-8 А.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Фев 2018 21:20:47 #
Asth
А вы писали аналогичная...
А тут совсем другая!
меняйте БП и будет вам 45 Вт!
Asth
Дата: 07 Фев 2018 02:32:41 #
Всем спасибо!
Писал аналогичная, потому что она на всю партию одна такая оказалась, впредь буду внимательнее, еще раз спасибо!
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
