На сайте: гостей - 54,
участников - 8 [ ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent, aspi, lecha60]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
 Страница:  ««  1  2  3  ...  11  12  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
edelweys
с апр 2015
Дата: 09 Фев 2018 00:03:05 #
Смотрите предохранитель, зелененький такой. Расположен на плате, недалеко от аксессуарника.
Это знаю сразу же проверил, дело не в нем. Предполагаю что какой то из выводов замкнули на массу или между собой, то есть возможно пострадала процессорная часть схемы радиостанции
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Фев 2018 13:21:23 #
Расскажите потом пожалуйста что было если причину обнаружите.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Мар 2018 15:07:00 #
Может кто пробовал подстроить выход УМ 25 ватной рации по примеру как по ссылке подстроена 45 ватная? Какую емкость и куда надо припаять в 25 ватной версии?
http://goryham.qrz.ru/techn/motorola-gm300.htm
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 13:53:10 · Поправил: СЦБист (07 Мар 2018 14:00:00) #
Блин, простите, это называется "Я ваши часики починил-бы, но в них топориком не развернуться"
Версия 45 Вт при снижении мощности ниже 25 начинает греться ещё сильнее, это её особенность. По причине особенностей станции, а вернее выходных каскадов, не зря придумали ДВЕ версии 25-45 и 10-25 Вт на выходе.
Т.е. человек не разобрался в теме и драчёвым напильником доделывает в домашних условиях на кухне ювелирное изделие. Простите, но именно такое впечатление складывается от всех этих "переделок" "радиолюбителями". Почему-то мало кто дорабатывает АК-47, но все учятся им ПРАВИЛЬНО пользоваться. Здесь то же самое.
Про "ухудшение чувствительности приёмника" на любительском участке, а после фразы "Не рекомендуется использовать GM-300 как передатчик в ретрансляторе, в системе EchoLink, FRN и как автоматическую цифровую станцию." просто хочется отобрать станцию у таких людей и сказать- не трогайте её, идите ковыряйтесь в песочнице и ловите свои миллиграммы Алинками и прочим радиогубительским хламом.
Про обдув: вещь желательная, но то что там написано показывает что человек не работал с этими станциями.
При нормальной антенне 45 Вт питается от 10А источника без проблем (и это с запасом)
Использовать станцию предназначенную на работу в режиме 45Вт для работы в режиме 5Вт, простите, сродни тому что на тепловозе, в дизельном отсеке, перевозить мешок картошки и удивляться как много солярки ушло и от жары по дороге картошка сварилась в пути.
Простите, накипело...
По теме вашего вопроса- таких экспериментов не делал и не вижу в них смысла. Коллеги, поправьте если я не прав
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 13:59:52 #
На 145500? И не греется как утюг? Или так и должно быть и одинаковый нагрев и потребление тока у нее и на 145500 и например на 160MHz?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 14:01:43 #
Да, нагрев у неё примерно одинаковый везде, ток тоже.
Если хотите, сейчас как раз буду настраивать на нагрузку GM300 VHF именно 45 Вт, отпишу вам замеры тока.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 14:03:27 #
Да было бы неплохо.
Мне бы хотелось с 25 ватной снимать 25 ватт, но чтоб она так сильно не грелась и если есть в фильтре завалы то думаю разумно полосу фильтра сместить пониже.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Мар 2018 14:24:29 #
а есть в gm300 зависимость чувствительности приемника от выбранной мощности передатчика?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 14:26:16 #
Наврядли) Скорее есть зависимость от частоты и по краям, а тем более на 145500 похуже чем на 160MHz.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 14:51:56 #
Нагрузка TWL-35
https://www.tessco.com/products/displayProductInfo.do?sku=49317
Измерять мощность будем YS-500
https://www.radiomuseum.org/r/yaesu_swr_power_meter_ys_500.html
Измерение тока питания станции будем производить HoldPeak HP890CN
http://www.holdpeak.ru/multimeters/holdpeak-hp-890cn
Этот прибор обсуждали здесь: Подскажите тестер
Станцию строим на 30 Вт, VHF
Источник питания: ARPV-12180C
https://transistor.ru/catalog/reference/blok-pitaniya-arpv-12180c-12v-15a-180w-019362/
Как итог имеем следующее:
Приём: 0,47А
До коррекции:
144.800 5.69А 7Вт
145.025 5,80А 7,5Вт
145.500 5,71А 8,3Вт
После коррекции:
146.000 8.6А 30Вт (тестовая точка программы)
144.800 8.49А
145.025 8,52А
145.500 8,48А
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 14:53:11 #
на 145500 похуже чем на 160MHz, на копейки. Причём на такие что в большинстве случаев никто не заметит
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 14:56:54 #
А можно поподробней о коррекции, что делали? Просто подняли мощность там где один бегунок вроде F6 или где более тонкая настройка если не ошибаюсь F2?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 15:01:28 #
Тонкую настройку пришлось делать
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 15:04:18 #
Приём: 0,47А
До коррекции:
144.800 5.69А 7Вт
145.025 5,80А 7,5Вт
145.500 5,71А 8,3Вт
После коррекции:
144.800 8.49А
145.025 8,52А
145.500 8,48А
Так видно заметно улучшение КПД, после коррекции наверно уже и не греется как утюг)
А что именно и куда крутить? Не помню то меню. Выбираем точку 146.000 и двигаем в право? или как?)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 15:10:41 #
Нет, в программе точки прописаны заранее. Подключаете приборы, в меню по пунктам выполняете замеры, при необходимости отключаете несущую, изменяете значения, снова включаете несущую и производите измерения. Будьте внимательны, изменения происходят в течении определённого времени, т.е. показания снимаете через секунд 5 после появления, вы увидите. Это связано с тем что "математика" станции должна "переварить" что вы от неё хотите и дать команду на внутренние цепи, а только потом , как понимаете, появляется результат. Основное правило при этой процедуре "Думай и не торопись!"
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 15:15:12 #
СЦБист
Спасибо! Будет время покручу)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 15:33:16 #
ew2abc, надеюсь вы понимаете что между "грубой" и "тонкой" настройкой связь есть и что лучше без надобности лишних движений в этом меню не делать
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 15:36:01 #
СЦБист
То есть если настройки заводские и не слетели, то лучше на 145500 я не накручу и смысла нет туда лезть?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 15:37:46 #
А что вы хотите улучшить? Для чего хотите лезть?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 15:39:18 #
Увеличить КПД и снизить нагрев радиатора хочу)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Мар 2018 15:39:28 · Поправил: СЦБист (07 Мар 2018 15:40:52) #
Если цель выдавать вместо 25ВТ 10ВТ- это одно, если просто "чо бы было луше"- вот уж точно не следует.
Сколько сейчас она выдаёт? Номинал? Если - да, я бы не трогал. Мота греется с рождения, у неё порода такая и это не страшно.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 15:40:47 #
Понятно значит будем использовать как утюг) вентилятор надо тогда ставить.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 15:42:34 #
25 ватт на 145500 точно выдает, но на 160 помоему значительно больше. Приду домой померяю.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Мар 2018 22:09:49 · Поправил: ew2abc (07 Мар 2018 22:11:25) #
СЦБист
Померял на новую нагрузку http://www.selteq.com/tablename/sq_product_item/id/412
оказалось было накручено 32 ватта в 25 ватной версии) понизил до 25. Мощность по всему диапазону одинаковая, это из-за кривой самопальной нагрузки, ранее измерения были неточными. Надеюсь теперь будет меньше греться.
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 10 Мар 2018 19:27:47 #
Добрый вечер! Вопрос такого характера - никто не пробовал выходной каскад на транзисторах в 25 Ваттной версии на ВЧ модуль типа M67781H. Спасибо!
rw4pan
с янв 2012
Дата: 10 Мар 2018 19:28:24 · Поправил: rw4pan (10 Мар 2018 19:29:42) #
дубль
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Мар 2018 20:19:58 · Поправил: СЦБист (10 Мар 2018 20:20:34) #
Хм... Вы в курсе что у моты в этой модели применена термокомпенсация стабильности частоты с участием процессора станции и просто так на шоколадку замену вы не сделаете. Данная процедура там интегрирована глубоко и капитально.
Это на первый взгляд станция кажется простой, на самом деле там мозгов , для того времени, очень много. Я не знаю в момент выпуска этой модели, у других компаний, были ли настолько мудрёные решения. Мне кажется вряд ли.
rw4pan
с янв 2012
Дата: 10 Мар 2018 20:23:55 #
СЦБист
Спасибо! Понял.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 10 Сен 2018 08:02:12 #
Вопрос: можно ли на ней (GM-300) менять программно чувствительность микрофона, как к примеру в 340-ой?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Сен 2018 09:09:28 #
Нет, нельзя.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
