Дата: 10 Сен 2018 09:15:05
Понял, спасибо.
Дата: 26 Ноя 2022 15:47:18 · Поправил: sinobi2006 (26 Ноя 2022 15:51:00)
Дата: 26 Ноя 2022 15:54:50 · Поправил: Гулливер (26 Ноя 2022 15:56:12)
Если шильды НА корпусе нет, считайте программатором
.Или смотрите наклейки на плате приёмопередатчика
Дата: 26 Ноя 2022 17:30:45
Программатора нет, планирую собрать.
Дата: 26 Ноя 2022 20:06:15
Вообщем поизучав инет и посмотрев видео на ютюбе,собрал программатор из usb-com переходника и шнурка от роутера ,с помощью программы Радиодоктор считал и зашил частоты.Комп на винде 10х64
Вот что было в станции при покупке
вот ,что прописал
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/bazovij_3.jpg) |
Дата: 26 Ноя 2022 22:54:07 · Поправил: СЦБист (26 Ноя 2022 22:55:28)
1- Убили агрегат... теперь нормальным софтом её не прочитать.
2- Прошить-то прошили, только на 137 она работать не будет.
Эх, жаль зверушку, а могла бы жить...
Родной софт спокойно работает на 7-ке. Не быстро, но работает.
Дата: 27 Ноя 2022 04:34:20
Прием есть на 137 мгц , я проверял ,как и прием и передача на 145 800.
Дата: 27 Ноя 2022 11:18:23 · Поправил: jadlex (27 Ноя 2022 11:29:25)
Миллиард раз уже говорили и вы все всё никак понять не можете! GP300/GM300 только под DOS!!! Заходить в неё только через DOS BOX или Virtual Machine! У вас скрины не из DOS! Жесть! К тому же давным давно есть нормальны китайские эмуляторы USB - COM-Potr на CH340 по копеечной цене, зачем городить какие-то самоделки без необходимости? У меня Windows 11 PRO х 64 и DOS BOX - ничего не убивает и работает идеально! Перестаньте гробить достойные аналоговые аппараты-легенды! Если не соображаете с полным понимание - вот вам ваш результат игры в рулетку.
Дата: 27 Ноя 2022 11:22:36
Как-то раз слышал легенду, что кто-то пытался даже отверткой настроить частоты каналов в ней)))) А-ха-ха-хах...
Дата: 27 Ноя 2022 11:28:26
jadlex
У меня win7*32 никаких dos box*ов не надо, все отлично идёт
Дата: 27 Ноя 2022 11:29:57
Тем более.
Дата: 27 Ноя 2022 11:37:14 · Поправил: jadlex (27 Ноя 2022 11:40:04)
Sasha555, не посмотрел на ник, пардон, я думал это хозяин вины написал)))
Дата: 27 Ноя 2022 11:44:57 · Поправил: jadlex (27 Ноя 2022 11:45:44)
На Win 7 x 32 кайф, там MS DOS среда ещё встроена в сборку оси, помню те беззаботные времена с такими старенькими МОТОРАМИ)) Ну а вообще на Win 10 не знаю как, а вот на Win 11 x 64 у меня запускается и устанавливается весь софт предназначенный для x 32. На Win 7 x 64 не вставали проги для x 32.
Дата: 28 Ноя 2022 02:50:21
Это, случайно, не в 2005 году в одном из московских репитеров было?))
Дата: 28 Ноя 2022 04:25:30 · Поправил: jadlex (28 Ноя 2022 04:26:58)
Если честно не знаю, но эта легенда частенько в сети ходила, наверно было правда))) Кто-то "очень умный" был, умнее даже чем сами программные инженеры корпорации MOTOROLA SOLUTIONS))). Отвертка вместо меча в руки и пошёл!))))).
Дата: 28 Ноя 2022 06:21:41
Что поделать, русский человек сначала делает,а потом читает инструкцию.Попробую потом из досбокса,как себя поведет..
Дата: 28 Ноя 2022 09:51:22 · Поправил: jadlex (28 Ноя 2022 10:15:47)
Только разберитесь ещё для начала как инсталлировать директорию и путь к EXE файлу в DOS. А так же где-то в какой-то ветки я писал про настройку виртуальных портов между DOSBOX и Windows.
Дата: 28 Ноя 2022 10:03:34 · Поправил: jadlex (28 Ноя 2022 10:09:56)
DOSBox и программирование радиостанций
Вот вам в помощь эта ветка, смотрите первую страницу, в последнем сообщении я подробно подтвердил и указал что и как с настройкой виртуальных портов в DOSBOX. |
Дата: 28 Ноя 2022 14:25:07
Да я в ютюбе видел в конфиге досбокса надо порты выставлять.
Дата: 28 Ноя 2022 15:31:46
sinobi2006
А зачем вам теперь это всё? Досбоксы и тд?
Дата: 28 Ноя 2022 16:22:29
Досбокс-мне надо еще с пагерами поработать, а там софт под дос ..
Дата: 28 Ноя 2022 16:23:17
Благодарю.
Дата: 30 Ноя 2022 01:44:37
Файл для "случаев восстановления" Windows программой GM300 Radio Doctor.
Две модели Radius GM300 VHF 25Вт
M33GMC20D2,
M33GMC00D2.
Файл преобразоввывает Motorola Radius GM300 диапазона
VHF2 (версия 146 МГц и выше) в любительскую станцию 145,5 МГц.
Из станции 8 канальной, с "двумя цифрами" на экране, получается 16 каналов.
Удобное отображение принимаемой частоты двумя цифрами.
http://rv6lml.qrz.ru |
Дата: 14 Апр 2023 11:34:11
Коллеги, прошу совета, купил GM300, модель M34GMC09C3АА ,при включении гудит несколько секунд, приёма , передачи нет, досом не читалась, залил прошивку из архива стало писать: Error 58, Radio Code Plug Error.
Как это побороть?
Дата: 14 Апр 2023 14:34:41
Смотрите в сети код ошибки. В сети данная инфа есть и способы исправления.
Дата: 15 Апр 2023 17:47:19 · Поправил: UA3ATQ (15 Апр 2023 17:54:19)
Чем залили? Если гнуснопрославленным "радио доктором", то я вас "поздравляю". Эта программа - прекрасный инструмент для тех, кто знает о этих радио все и чуть больше. А в руках новичка это диверсия.
Если еще не спалили ничего и наклейки с калибровочными кодами все на месте на плате радиоканала - при помощи hex редактора Maxtrac LAB обнулять процессорную плату (т.е. грузить в нее то, с чем пустые платы как запчасти приходили - то что макстраковская программа делает для радиуса не годится, но ее редактор кодплага рабочий вполне и для радиуса) и делать досовским софтом в разделе севрвис процедуру замены процессорной платы, с полной отстройкой по приборам.
Дата: 29 Мар 2024 00:41:13
Доброго времени. Подскажите, с чем связан постепенный сдвиг частоты опорника вниз с течением времени. Откалибруешь, все хорошо, через пол года -год , частота смещается ниже и требуется повторная калибровка в сервисе...
Дата: 29 Мар 2024 00:57:51
Если дело не в кодеплуге тюнере, в котором могут быть настройки осциллятора, то радуйтесь, что в вашей станции 1995 года (приблизительно) выпуска остальное действует.
Представьте теперь современное радио эконом класса и сравните с этой гениальной gm300. Все эти копеечные рации:
Только промышленные отходы, через несколько лет, мелким оптом.
А как дёшево вывезти переплавленный пластик за пределы страны и заработать на этом?))
А солевые батарейки продавать нам, когда сами они на аккумуляторы перешли?
Ну и глушылки под видом светодиодных фонарей с интерьером без фильтров. Гениально! Включил и заглушил армейцам КВ диапазон!
Половина килогерца для FM не страшно.
И больше 60% мощности из любых старых радио гнать не стоит. Конденсаторы быстрее сохнут и начинаются у соседей TVI, потом с аэродрома пеленгатор приедет.
Дата: 29 Мар 2024 02:54:41
Уход опорника обычное, неминуемое явление, но больше всего клей, который со временем становиться токопроводным, рядом с кварцами надо удалять.
Дата: 29 Мар 2024 10:59:27
Кварц менять. От старости плывет.
