Дата: 29 Мар 2024 11:00:59
Откалибруешь, все хорошо, через пол года -год , частота смещается ниже
Она в GM300 даже не плывет, а часто наблюдаю у некоторых постоянно прыгает на +-2кГц
Дата: 29 Мар 2024 11:08:53
Spirex
ew2abc
Я про клей тоже думал, может быть даже чистил в этой станции? но проверю еще.
Ну про кварец думал, я пол года назад корректировал и тут съехала частота вниз аж на целый килогерц.
(Станция uhf, работает в составе ретранслятора буквально на 10ватт (УМ25вт версия ))
Дата: 29 Мар 2024 11:11:51
ew2abc
Вроде скачков не замечал , хотя надо понаблюдать , это тоже может быть связано с кварцем ?
прогреть может его ?
Дата: 29 Мар 2024 12:02:26
На Али новые продают, замена точно помогает.
Дата: 29 Мар 2024 12:42:30
Померьте опорное напряжение +9,60в на плате ВЧ, бывало, со временем оно снижалось и связано это было с окислением контактов переходного разъема (между платами ВЧ и контроллера). Снимали платы, чистили контакты раъема ластиком и все снова ОК.
Дата: 29 Мар 2024 14:57:00
Кварц менять. От старости плывет.
Ищу новые матерные слова, потому что старых уже не хватает... ;)
Опорный кварц менять - только если он совсем дохлый. Потому как под новый кварц "подобрать" коэффициенты термокоррекции (те цифры, что с завода на наклейке на кварце) не получится. Бегать будет от температуры малопредсказуемо. Ну или с донора с наклейкой и рекалибровка платы с вводом кодов с кварца и с чипа ПЧ (бумажка-наклейка иногда отсыхает и отваливается, потом обнаруживалась даже под платой радиоканала). Наклейки беречь, без них плохо будет. Если проиметы но есть оригинальный живой кодплаг - беречь его.
Пилообразное измемемие частоты в пределах пары сотен герц при нагреве и остывании - это у этого семейства норма, так программный алгоритм термокоррекции работает. Для ЧМ не критично. Для узлов D-Star - лучше сильно не греть.
Если "скисает" кварц переноса с 1 на 2 ПЧ (что бывает часто) - его как раз менять. С уехавшим прием будет как бы на килогерц-два-три в стороне от передачи. Кварцы есть на Али и ебее.
У старых станций которые с рождения не обслуживали полезно почистить мягким ластиком все межплатные штыревые разъемы и места где земля плат контачит с корпусом. Потом все протереть спиртом или чем то подобным, подтянуть винты.
И да, один раз напоролся на то, что опорный кварц не генерил. Выпаял (хотел с донора ненужного взять с наклейкой кода коррекции) а там затек еще на заводе клей богато под корпус и попал на вывод. Очистка, протирка, и все заработало. Слегка мазнул клеем снаружи, чтобы не звенел кварц при толчках.
А так станции очень надежные...
Дата: 29 Мар 2024 17:51:13
Значит рассказываю .
Открыл я станцию , и вдруг после вскрытия частота встала в норму. О думаю, может что то попало потрогал, потер кисточкой , все вроде нормально . Решил подержать на передаче и понаблюдать за сигналом на анализаторе ... И вдруг раз и частота переместилась вниз на 1кгц а потом вверх, именно начала как бы скакать , как это сказал ew2abc
Потом я пошел дальше и решил немного нагреть кварец паяльником , буквально при кратковременном прикосновении, когда резонатор нагревается совсем немного, частота может улететь на 5-10кГц то вниз то вверх.
Пока что я делаю вывод, что проблема явно в кварце...
Сниму плату радиоканала и поколдую с кварцем, расскажу что вышло.
Дата: 29 Мар 2024 18:08:46 · Поправил: UA3ATQ (29 Мар 2024 18:13:53)
Не факт. Когда резко греется только кварц - частоту кидает просто нереально. Когда греется плавно вся станция, то термодатчик который используетя в системе коррекции, уже отслеживает температуру кварца более-менее адекватно, и там идет небольшая пила, издержки самой коррекции. Сейчас не помню, но термистор на плате где то под кварцем или рядом должен быть. Он не в самом кварце, так что греть корпус кварца паяльником - не диагностика. Грейте станцию феном для теста.
И начните с разборки станции, снятия плат радиоканала и процессора, и чистки разъемов, как описывалось выше. Потом протянуть винты (без фанатизма но и не "до касания").
Дата: 30 Мар 2024 00:53:11
Да. Греть только кварец, это не очень хорошая мысль была, я это в последствии понял. В общем плату снял, от клея все тщательно очистил с выпаиванием кварцев. После этих манипуляций частота немного повысилась. Попробую станцию плавно прогревать/остужать и прослежу за изменениями... Спасибо за пояснения. Расскажу что получилось.
Дата: 30 Мар 2024 22:57:18
По итогу я все же старался капелькой клея осторожно (чтобы под корпус не залить) кварц к плате прихватить. Чтобы не так сильно микрофонил при вибрациях.
Дата: 01 Апр 2024 16:44:01
В общем собрал станцию, поставил на базу.
Значит что сделал: разобрал, снял платы , выпаял элементы где был клей , кроме контуров , все тщательно очистил . Немного прожарил кварец , на 300С (был такой опыт по подъёму стряхнутых кварцев) После всех манипуляций и сборки частота поднялась выше на пару кГц, примерно как это было до всех поправок 10 лет назад :))) Частоту подкорректировал в сервис-меню.
В процессе испытаний , если давить долго на передачу, то можно наблюдать как частота может ступенчато меняться то немного выше то ниже в пределах 100-200Гц, видимо работает та самая коррекция. Термо контроль выполнен рядом с кварцем на операционном усилителе, что является датчиком не понял, то ли стабилитрон то ли какой то резистор, по схеме тоже не совсем ясно...
В общем всем спасибо за помощь!
Дата: 24 Дек 2024 22:42:05
Нужна помощь по gm300, появилась неисправность, не знаю что копать, софт или железо .Все исправно работало, пока в одно прекрасное утро, после включения у радиостанции где-то через 5-10секунд пропадает, прием и передача, кнопки управления перестают реагировать, словно рация зависает, повторное выключение и включени приводит к тому же, радиостанция читается программатором если успеете в этот интервал времени, если нет то пришел invalid code, просмотрел все железо под микроскоп, думал может где трещины или что-то сгорело, все вроде в норме. Если кто знает, скажите куда копать?
Дата: 25 Дек 2024 01:18:05
Может и вправду зависает...
Плата процессорная - масочная или с внешним ПЗУ? Если с ПЗУ - чип с УФ стиранием или масочное ПЗУ?
Дата: 25 Дек 2024 04:08:24 · Поправил: LML (25 Дек 2024 04:11:23)
Модели уже лет 30. Может кварцевый генератор едва работает. Тогда железо.
Попробуйте прежней прошивкой от неё записать не читая. Если программный сбой.
И частоту передачи проверьте.
Дата: 25 Дек 2024 06:28:49
Этот кварц (процессорная тактировка) не отказывал у меня ни разу, а чинил GM300 я немало. Много менял кварцев переноса с 1 на 2 пч - они дохли регулярно (может быть из за мелкости)... Опору основную один раз собрался менять на кварц с донора с кодами - а отпаяв нашел там залив клеем от "звона" при ударах, заходящий на одну из ног, и клей аж почти почернел от времени. Чистка и промывка решили вопрос.
Если 16-каналка с экстендед процессорной платой и стоит УФ стираемая ПЗУ - я бы с нее начал. С этими чипами 30 лет уже срок... Но не для чипа а для записанной прошивки - освежить и еще 30 протянет. Если есть другая станция откуда на пробу ту же версию прошивки временно воткнуть - диагностика была бы быстрой.
Дата: 25 Дек 2024 10:42:30
GM300 16канальная там в коробочке 5 шт стоит, пзу с уф стоит на панельке. м27256fi. Есть еще одна gm300 но там нестираемая пзу (motorola inc v25.02 1997 5102463j54 hln8121a 9924), менять както не хочется, вернее не знаю можно это сделать или нет, подскажите?. А теперь по рации. Включил сегодня утром, все заработало и проработало гдето минут пять(специально открыл шумодав чтобы проконтролировать), далее перестал моргать индикатор тх и загорелся постоянно, через некоторое время, пропал прием и зависли все кнопки, потом появился длиный низкочастотный сигнал.После выключения станции все востанавливается и проесс повторяется, а где-то после пятого раза, станция стала только в 1й канал, ни одна кнопка не реагирует, происходит мгновенное зависание, хотя если после включения нажать на кнопку, то успевает на пару каналов переключится.
Дата: 25 Дек 2024 12:52:45
Поменял микросхему пзу с исправной, не помогло, включаю,1й канал, кнопки не реагируют и низкий длинный тон из динамика. тоже самое что и с родной
Дата: 25 Дек 2024 15:52:42
Кодплаг битый. Считать (без ошибок) и записать назад, либо восстановить с копии из RSS (конкретно если от этой станции есть считанное и сохраненное). Возможно еепром "подтек" от времени. Перезапись кодплага если поможет - это оно.
У этой серии все настройки под конкретное железо в кодплаге основном. Так что храните копию всегда на диске.
Дата: 25 Дек 2024 15:58:48
Буду разбираться как его считать и прошить. Радио теперь и не читается програматором
Дата: 25 Дек 2024 16:50:48
Попробовать охладить перед попыткой считки, или наоборот погреть на батарее как след. Бывает, что на какое то время восстанавливается считывание "неуверенных" бит. Надежнее всего при пониженном напряжении питания читать, но тут это сложно, и часть кодплага лежит в еепроме самого процессорного чипа, а остальное - во внешнем 2816, так что игрища с извлечением чипа и считкой программатором не прокатят.
Копия кодплага всегда должна быть на диске. Я в свое время когда шил клиентам эти станции перед отгрузкой новых, обязательно сохранял в архив, там под конец их не одна сотня была... В итоге разбил архив на части.
Дата: 25 Дек 2024 16:53:44
Альтернативный вариант - полная реинициализация процессорной платы и отстройка на приборах с нуля. Даже не думайте чужой кодплаг вливать - получится калека...
Дата: 25 Дек 2024 20:51:54
Рация можно сказать, почти труп, через раз высвечивается канал а то и вовсе еле слышное какоето шкварчание. Читаться не хочет как я и не пробовал. Думаю может на какой чип не приходит питание, надо проверить. Жаль нет оригинальной схемы, они вродебы и есть, но отличаются трассировкой на плате. Попробовал сохранить кодплаг на исправной gm300, с помощью Dos совта, не пойму как это сделать, или софт другой какой надо?
Дата: 25 Дек 2024 21:23:38 · Поправил: UA3ATQ (25 Дек 2024 21:34:12)
с помощью Dos совта
Если ее программировали виндовым "доктором" самодельным, то все, только полный реинит досовским софтом и отстройка на приборах. Схемы на практически все ревизии плат есть в сервис мануале обновленном (к нему вкладные листы с новыми ревизиями плат рассылались дилерам у кого был куплен официально сервисник). Вроде бы сканы сервисника есть на репитер билдере в раздела maxtrac/radius.
Если все совсем плохо, то плата процессорная не особо дефицитная запчасть, но без полной отстройки на приборах ее не заменить на "донорскую". И для замены обязательно нужны циферки с наклеек на опорном кварце и чипе ПЧ на плате радиотракта. Наклейки часто отсыхали от старости и я иногда их аж под платой болтающимися находил. Ни в коем случае не выкидывать!
Дата: 25 Дек 2024 21:28:39
По мне - лучше обратитесь к тому, кто умеет с этим семейством работать. Виндовым "доктором" не пользуйтесь, им "зная как" можно сделать со станцией все что угодно, но с Вашим уровнем понимания сути процессов скорее всего можно убить окончательно. Досовский моторольский софт с не слишком быстрого компа под настоящим досом и с железным комовским портом (никаких USB-COM) это единственно "кошерный" вариант работы с этим поколением станций.
Дата: 26 Дек 2024 08:55:31
Станцию шил из под DOS, через железный СОМ порт, все работало и прошивалось штатно (хотя предыдущий хозяин шил через радио доктор, он же ее и реанимировал, потомучто на плате были перерезаны дорожки и поставлены вместо них перемычки, но станция после реанимации проработала 14лет), будем разбираться дальше, попробовал сделать клон кодплага, пишет ошибка 2 на одной версии софта и ошибка 3, на другой версии. Возможно уже от времени какой нибудь чип вышел из строя (все не вечно), да и станции не особо дорогие на просторах интернета. Поэтому будем на этой учится и эксперементировать, не получится, останется донором, всегда пригодится. Не подскажите, что можно проверить по железу, почему может не читаться? Кстати я вчера перепробовал все известные программы и даже радио доктор, не читает и все! поэтому и думаю что чтото в железе.
Дата: 26 Дек 2024 14:09:01
Можно и с быстрым двухядерным с отключенным кешем процессора.
Дата: 26 Дек 2024 14:49:57 · Поправил: UA3ATQ (26 Дек 2024 15:09:56)
По моему опыту, станции зашитые радио доктором нормально досовским софтом уже не читаются. Что то там изменено в формате кодплага. Поэтому если ко мне приносили в ремонт станцию после доктора - то 2 варианта предлагалось - либо реинит с нуля "родным" досовским софтом и отстройка на сервис мониторе, либо возврат назад как есть без дальнейших комментариев.
Вот честно, жизнь не настолько длинная, чтобы ее тратить на экспериментальное выявление "особенностей" неподдерживаемого автором софта и глюков железа с этим связанных. Может и кварц закис на процессорной плате, может конденсатор электролитический какой то от возраста сдох. А может контрольная сумма блока настроек после "доктора" некорректная.
Я уже не знаю, что в данном случае советовать. Это подобно диагностике больного по телефону, когда ничего объективного кроме отзывов о том, как больному было хорошо раньше, как девки на него вешались, и как плохо теперь, и как девки от него морду воротят, получить не удается. ;)
Дата: 29 Дек 2024 11:19:57
Теперь уже буду разбираться после праздников как приеду из северной столици, как раз приедет новая станция. Начну с прозвонки всей платы. По софту все разобрался. Спасибо за советы и с наступающим 2025г!
