На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ muha131, irlandes, Kolomchanin, Simon, Rax, Greenland, Voevoda, Men, DIMSON]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
lost001
Дата: 13 Июл 2010 17:52:00 #
Здравствуйте, скажите пожалуйста а Motorola GM300, работает в режиме сканирования, ни как не могу разобраться, нажимаю SCAN ничего не выходит, помогите разобраться, спасибо!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Июл 2010 18:01:14 #
Нажмите SCAN более 2 секунд начнет мигать номер канала. Теперь нажмите SEL и начнет моргать символ " ' " поочередно с номером канала. Канал с моргающим "штрихом" добавлен в список сканирования. Но учтите- сканировать можно только 16 каналов. Таким образом вы создадите "пользовательский список". Не поленитесь- на сайте есть usermanual на эту станцию- прочтите его.
lost001
Дата: 13 Июл 2010 18:37:29 #
СЦБист
а как определить 8 или 16 канальная?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Июл 2010 18:59:50 #
А сколько в нее зашили? model number вам расскажет :))
lost001
Дата: 13 Июл 2010 19:09:39 #
СЦБист
Делаю всё по инструкции, не хочет сканировать ((
Зажимаю SCAN более 2 секунд, отмечаю селектором " ' ", каналы для сканирования, выхожу от сюда нажимая
SCAN, потом для сканирования нажимаю, SCAN, ничинает мигать по очереди номер канала, и две чёрточки, нижняя и средняя.
Активные каналы отмеченный мною в списке сканирования, не определяет ((
Что скажите?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Июл 2010 19:27:02 #
скажу что тангенту повесить на скобу надо...
lost001
Дата: 13 Июл 2010 19:49:32 #
СЦБист
)) понял
Спасибо
lost001
Дата: 13 Июл 2010 20:05:29 #
СЦБист
пока только 5, а сколько влазит не знаю...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Июл 2010 02:02:41 · Поправил: СЦБист (14 Июл 2010 02:02:59) #
ПРОще говоря если вы в экране программирования частот видите только возможность задания частот и субтонов, то у вас 8 каналов, если кроме частот, субтонов можете еще и SIGNALING SYSTEM прописать на канал- то у вас 16.
lost001
Дата: 14 Июл 2010 02:06:29 #
СЦБист
Спасибо за совет!
Удачи Вам!
VictorV
с июл 2010
MO
Дата: 17 Июл 2010 10:20:03 #
Имею Моторола GM300 8-каналов. Как расширить до 16. GM300-145 -172.шаг 25 Кгц. 25W.
Спасибо!
MikVolg
Волгодонск
Дата: 17 Июл 2010 12:51:01 #
GM300-145 -172
Таких не бывает. 146-174. ;)
VictorV
с июл 2010
MO
Дата: 17 Июл 2010 13:55:19 #
Я думаю это несущественно.
Писал по памяти. Вопрос не о частоте, а о каналах.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июл 2010 14:18:26 #
VictorV внимательно читаем форум касаемо вашей станции используя поиск и изучаем раздел файлы. Всё описано десятками раз и не только здесь.
existimator
с июл 2010
Дата: 18 Июл 2010 20:32:08 #
V229, можно и мне схемку подключения моторолл по заднему разъему, а то валяются дома несколько моторолл - давно хотел сделать с них репитер, но не знаю как.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Июл 2010 21:20:14 #
existimator внимательно читаем форум касаемо вашей станции используя поиск и изучаем раздел файлы. Всё описано десятками раз и не только здесь.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Авг 2010 22:40:19 #
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто знает, какой модели тушки VHF станции соответствует Tanapa HUD3570B, где S/Tanapa 3603А
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 28 Авг 2010 23:45:13 #
GIBBON
Посмотрите здесь http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gm300_tanapa.gif
zlomaster
с июл 2008
Дата: 29 Авг 2010 00:43:50 #
Задам вопрос в этой теме.
Реально ли без перестроек вкорячить УМ 45 вт. от 16-и каналки 12.5 кгц. заместо 25 вт. в восьмиканалку 25 кгц?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Авг 2010 01:10:29 #
В моём представлении в принципе да,но нужно вводить данные термокомпенсации.
полоса задается платой приемника а в УМе насколько помню по этой части разницы нет.
GIBBON
Минск
Дата: 29 Авг 2010 10:40:09 #
Tom Motorola, премного Вам благодарен.
lost001
Дата: 03 Ноя 2011 00:21:18 · Поправил: lost001 (03 Ноя 2011 00:22:13) #
Доброго времени суток уважаемые посетители, скажите пожалуйста как запустить на Windows 7, 64-разрядной операционной системе программу для программирования GM300 (motorola-gm300-dos-rss-programming-software-r01.00.00)
При попытке запуска:
http://s017.radikal.ru/i426/1111/ba/5107b290481f.png
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Ноя 2011 00:40:51 #
Всё правильно. НИ КАК! Это программа под DOS и запускать её надо в DOS. Уж столько раз твердили миру...
lost001
Дата: 04 Ноя 2011 01:23:55 #
Хорошо что под рукой ноутбук с ХР и COM портом...))
Всем Удачи...!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 04 Ноя 2011 02:19:48 #
lost001 не играйте с огнём! Какое ХР?! Мне тут как раз после такого программирования принесли аппарат- еле оживил. DOS!! С дискетки грузитесь и вперёд. На крайний случай WIN98.
lost001
Дата: 05 Ноя 2011 01:20:55 #
СЦБист
Спасибо за информацию, уже 2 года использую вышеуказанную конфигурацию, а это недавно установил себе 7 ку и возникла проблема, тем неимение буду знать но проблем ещё ни разу не было, имею GM300 VHF-16 канальную, 25 W мощностью, и GM300 UHF-8 канальная 40 W мощностью, но использую программное обеспечение которое позволяет программировать GM300 UHF-8 канальную в 16 канальную, программатор самодельный но по какой он схеме спаян сказать не могу купил у одного радиолюбителя в Киеве, работает как часы, я свои станции только ХР шил всегда, не зная риске...
А может есть дополнительное программное обеспечение есть для безопасного программирования, а то 98 уже мало кто использует...))
В любом случае спасибо за информацию...))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Ноя 2011 01:52:53 #
lost001 эти станции только в DOS шить можно без риска. Есть "виндовый" софт, но это ... с чем бы сравнить... в общем для совсем гиблых случаев я считаю и то- с обязательным последующим курсом реабилитации.
Успехов вам :)
lost001
Дата: 05 Ноя 2011 02:16:32 #
СЦБист
Это как?
Спасибо. ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Ноя 2011 20:12:47 #
Проверка, калибровка стабильности частоты, калибровка выходного каскада... Там будет чем с ней занять время на приборах =))
lost001
Дата: 16 Янв 2012 00:19:39 #
СЦБист
Доброго времени суток, скажите пожалуйста, а куда можно запитать S метр для контроля сигнала?
Если это возможно...
Спасибо.
