На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ БрандмайорЪ, SashaShmel, sergsib, oitss, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Янв 2012 00:41:51 #
я свои станции только ХР шил всегда, не зная риске...
Попытка прошить Motorola Saber на третьем пентиуме под XP у одного перца кончилась трупом станции. Он не понял, и так же убил и вторую следом. ;)
Так и не подняли, пришлось плату целиком менять, благо в то время на eBay было этих станций на низ UHF валом и дешево....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2012 00:50:11 #
lost001, лично я не задумывался об этом, но если хотите точную точку подключения могу посмотреть-спросить коллег... а вообще, сейчас вспоминаю, кто-то ведь это делал...
lost001
Дата: 16 Янв 2012 21:05:02 · Поправил: lost001 (16 Янв 2012 21:06:56) #
СЦБист
Доброго времени суток, с прошедшими праздниками Вас, если Вам будет не тяжело спросите пожалуйста как это лучше реализовать очень полезная деталь, к сожалению производителем она не реализована.
Спасибо и удачи Вам!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Янв 2012 21:33:12 · Поправил: СЦБист (16 Янв 2012 21:52:08) #
lost001 вас так же )) я спрошу, но в принципе если есть схема аппарата под рукой- можете по аналогии с иными радиостанциями прикинуть. Я бы так и сделал: взял структурную схему какой-нить шарманки, посмотрел откуда там выделен сигнал на S-метр и по аналогии вытащил из GMки...
Как раз завтра попробую спросить пару радистов- они что-то подобное недавно делали...
Собственно изучив в сети документацию нашёл такой вот вариант для радиостанции "Маяк". Я думаю можно сделать по аналогии.
И ещё... а какой конструкции показометр хотите подключить?
lost001
Дата: 17 Янв 2012 00:52:19 #
СЦБист
Либо стреолчный микроамперметр (100-200 мкА) либо светодиодная шкала (столбик из 10 ти 12 светодиодов), судя по схеме микросхема тракта ПЧ такого вывода с которого можно снять сигнал для S метра не имеет...((
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Янв 2012 06:08:46 · Поправил: Tom Motorola (17 Янв 2012 06:16:03) #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Янв 2012 21:43:03 #
Tom Motorola резюмируя две темы и ваши с Undead слова в них : RSSI вывода нет, но если Вам очень надо, то сделайте как советует - "...включить высокоомный логарифмический детектор непосредственно к выходу фильтра 2й ПЧ(вывод 24 микросхемы приемника)..."
Тоже самое мне сегодня сказали на работе радисты: "ковырялись долго мы тогда долго, но то ли по причине лени, то ли ещё от чего- не понравилась нам итоговая конструкция. Подцеплялись к микросхеме на плате ... "
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 18 Янв 2012 07:14:56 #
СЦБист
Скорее всего по причине лени, ибо если кому-то очень надо, то он сделает. Схем индикаторов в инете достаточно.
lost001
Дата: 13 Фев 2012 18:29:09 · Поправил: lost001 (13 Фев 2012 19:40:24) #
СЦБист
Доброго времени суток. возникла проблема при програмировании мощности станции, точнее до програмирования мощности не дошло, при нажатии F7 выскакивает следущее окно: http://s018.radikal.ru/i514/1202/c8/9fc3e10179a3.jpg
Станция считываеться, в раздел настроек девиации заходит а сюда нет...((
Перед этм програмиреванием в станцию была запрограмированна максимальная мощность по шкале, станция 25 ваттная, двоечная, модель:M33GMC29C2__
Помогите розобраться.
Спасибо...))
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Фев 2012 23:21:35 #
Как правило это означает что в процессе бессистемного тыркания в настройки "развалилась" таблица коррекции мощности по диапазону и надо все настраивать заново.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Фев 2012 23:23:50 #
А вот это с немалой вероятностью может потребовать замены выходного транзистора... Если уже успели эмиттеры поотгорать у нынешнего.
lost001
Дата: 13 Фев 2012 23:58:30 · Поправил: lost001 (14 Фев 2012 00:02:03) #
UA3ATQ
Ну помогите если можите...
Станция полносю рабочая програмируються каналы, регулируеться девиация, кроме шкалы мощности, мне кажеться дело в том что станция 25 ватт, а на шкале максимальное число 126, по розшифровке єтой таблицы можно понять что 126 єто для 45 ваттной станции а для неё максимально значение 86 по шкале, по ошибке програмист поставил максимальное значение...
Вопрос в том как теперь востановить єто значение, если можите помочь помогите а предполежений у меня самого 1000 ...))
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Фев 2012 00:57:21 #
Этот "градусник" нелинеен и ни в чем не градуирован. Это просто значение которое выдается процессором на ЦАП для установки номинальной мощности. В разных экземплярах станций, даже из одной партии, одно и то же значение дает довольно сильно различающиеся уровни мощности.
Если есть на руках следующие 3 вещи:
1. 50-омная нагрузка с КСВ не более 1.1 на рабочей частоте станции и способная держать полную выходную мощность станции хотя бы несколько минут подряд
2. Ваттметр которому можно доверять на этих частотах (в пределах нескольких процентов погрешности)
3. Кабели чтобы это все по уму соединить.
Тогда имеет смысл продолжать дискуссию. Иначе лучше поискать кого то с приборами и попросить выполнить процедуру калибровки мощности по диапазону которая обычно делается при замене выходного каскада.
lost001
Дата: 14 Фев 2012 01:29:12 · Поправил: lost001 (14 Фев 2012 03:05:21) #
UA3ATQ
Задача что бы опция уменьшения мощности работала и всё, как можно это зделать?
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Фев 2012 03:24:55 · Поправил: UA3ATQ (14 Фев 2012 03:27:46) #
Я уже выше 2 раза прозрачно намекнул, где проблема. ;)
Намекаю в третий раз - порушена таблица калибровки мощности по диапазону. Надо перенастраивать.
Теперь прямой и недвусмысленный вопрос - что из приборов есть в наличии?
lost001
Дата: 14 Фев 2012 03:32:27 · Поправил: lost001 (14 Фев 2012 03:32:54) #
UA3ATQ
Ничего...((
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Фев 2012 08:51:53 #
Так... стоп. Только сейчас заметил сообщение на почте )). lost001,UA3ATQ
вы текст таблички прочитали? Речь идёт о неправильных данных. Данные эти можно взять внутри самой станции на наклейках, если они там есть конечно. Без приборов делать вам с ней нечего, разве что ввести эти настройки и посмотреть как поведёт себя она дальше.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Фев 2012 09:09:17 #
Не то! Это не о тех данных речь. Не о термокоррекции.
Это compensation adders которые вместе с общим уровнем мощности дают в каждом из кусочков рабочего диапазона необходимый уровень который процессор выдает на ЦАП. При изменении общего уровня станция (или софт?) эти аддеры как то хитро пересчитывает. И если хоть один участок после этого дает переполнение - приехали.
Надо выполнять процедуру как при замене выходного каскада, пока других вариантов не вижу. Без приборов - бесполезная трата времени и шанс дожечь выход если он уже не сожжен. Что там сейчас в таблице стало - знает только процессор, но нам не скажет. ;)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 14 Фев 2012 10:29:32 · Поправил: СЦБист (14 Фев 2012 10:30:47) #
Так там комплексно настройки же летят. Я как-то тоже столкнулся с таким случаем- пришлось выставлять всё и только тогда ... Аппарат то простой и дубовый. Не идёт? "Отменяй и вбивай по новой всё с начала" с ним работает на "ура".Его сейчас надо бить на минимум или на середину, а потом тащить "всё остальное"
lost001
Дата: 14 Фев 2012 17:55:22 · Поправил: lost001 (14 Фев 2012 18:44:56) #
СЦБист
Как правельно обяснить что нужно зделать со станцией и кто эту роботу может выполнить?
Спасибо.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 14 Фев 2012 18:50:45 #
lost001
Если что, с приборами помогу)
lost001
Дата: 14 Фев 2012 18:56:18 · Поправил: lost001 (14 Фев 2012 19:09:16) #
CodeGrinder
Привет, рад видеть тебя тут ))
Это отлично, а то у меня пока ничего нет.
С настройкой таких станций не сталкивался?
Как мне тут выше написали, что порушена таблица калибровки мощности по диапазону. Надо перенастраивать.
Можешь помочь?
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 14 Фев 2012 19:23:13 #
К сожалению нет.
Главное, понять что нужно делать, а приборы будут)
lost001
Дата: 14 Фев 2012 19:29:27 #
CodeGrinder
Понял, тут есть опытные ребята они помогут разобраться.
И спасибо что не прошол мимо!
lost001
Дата: 15 Фев 2012 00:08:38 #
UA3ATQ
Доброго времеи суток, как Вы уже видите, отозвался добрый человек, наш колега по хобби, у него есть приборы которые нужны нам для востановления станции...
Первым делом, как выяснить не вишел ли из стоя выходной каскад?
И оишите пожалуйста подробную процедуру ( если можно по шагово) востановки таблици калибровки мощности.
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 15 Фев 2012 22:43:59 · Поправил: UA3ATQ (15 Фев 2012 22:50:45) #
подробную процедуру
Прежде чем начинать - убедитесь что у вас на руках будет все что необходимо по минимуму:
- Медленный комп с программатором и нормальным COM-портом (не переходником USB-COM)(первый пентиум или медленнее, на Core Duo в теории тоже можно сделать, но повеситься можно). Программатор должен быть не абы какой на соплях, а нормальный, придется общаться со станцией с включенным передатчиком, и если малейшая наводка приведет к сбою - можно натворить бед.
- Отвертки Torx всех необходимых размеров чтобы вскрыть станцию
- Тестер у которого в режиме измерения напряжения можно верить второй цифре после запятой
- Измеритель мощности
- Эквивалент нагрузки с нормальным КСВ (не более 1.1) на эти частоты
- Кабели чтобы все соединить
- Адекватный источник питания (13.6 в не меньше 15 ампер)
Если кроме мощности надо еще и опору синтезатора и девиацию выставлять, тогда плюс измеритель модуляции, НЧ генератор и частотомер (как снять сигнал на частотомер - отдельный вопрос, но уж точно станцию в него втыкать нельзя - это будет последнее событие в жизни частотомера, видимо придется какой то импровизированный ответвитель сделать.). Желательно также наличие осциллографа под рукой.
Собственно все эти приборы (кроме тестера и источника питания) заменит один сервис монитор, что нибудь похожее на HP 8920, Marconi 2955, IFR COM120, Stabilock 4031.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Фев 2012 17:37:52 #
Не надо уж совсем -то пугать народ. На Р4 1,8 с дискеты всё работает отлично.
Сейчас с телефона, в кратце скажу так- внимательно прочитайте софт- там всё подробно и понять можно, но если ранее подобных вещей не делали- найдите того кто вам это сделает.
тоже бредите.. для работ хватит и 10А , тем более что у него 25 Вт станция.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Фев 2012 21:18:22 #
Это как повезет. У меня и на P4 3 ГГц одном работало, а нс Celeron 2 ггц - отказалось. Первый пентиум - sure shot, с ним точно не будет никаких проблем. У них и так _слишком_ много "неизвестных" чтобы их добавлять без нужды. Тут я скорее склонен перестраховаться и исключить все возможные узкие места.
К тому же если потребуется полностью обнулять плату процессора - понадобится MaxTrac LAB - а он куда как капризнее.
Нормального 10A - хватит. А 15А любой, даже халтурный, с просадкой, сгодится. ;)
lost001
Дата: 16 Фев 2012 23:21:16 #
UA3ATQ
Доброго времени суток, сегодня общался с человеком у него все что мне нужно есть.
Вопрос в том что с этим всем делать, опишите пожалуйста перечень фукций которые нужно выполнить.
Спасибо.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 17 Фев 2012 12:35:04 · Поправил: CodeGrinder (17 Фев 2012 12:36:27) #
UA3ATQ
С приборами вопрос решили)
Так как я в глаза не знаю станцию, хотелось бы узнать особенности процедуры калибровки мощности. Технические моменты утрясем)
