На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ ivanovgoga, БрандмайорЪ, SashaShmel, sergsib, oitss]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  17  »»Поиск в теме
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 18 Фев 2012 02:03:41 #
Так как я в глаза не знаю станцию, хотелось бы узнать особенности процедуры калибровки мощности.
Сейчас сил нет расписывать в деталях все возможные варианты, но для начала можно сделать кое какие "подготовительные" дела и попробовать простым путем пойти (не факт что получится).
1, Считать станцию родным моторольским софтом и сохранить текущий файл кодплага в архив на диске. Софт только оригинальный, без хаков (например в патченном G1IVG софте под GP300 напрочь сломана сервис мода и этот софт способен убить станцию, после такого опыта у меня все патченные софты "в отставке" когда дело доходит до сервисного режима). Если при помощи патченного софта заливали в станцию каналов больше чем ее "паспортное" - в том самом патченном софте убрать лишние каналы чтобы кодплаг читался оригинальным софтом. Если работа со станцией дико тормозит и кодеплаг читается 2 минуты, либо сыплются ошибки - комп видимо слишком быстрый.
Если станцию шили "виндовым" софтом под GM300 - я не помощник, спрашивайте у адептов этого софта что теперь делать.
2. Подключаете к станции мощемер и на его выход нагрузку. Входите в сервисный режим (F2), там в Board Replacement (F6), там в POWER AMPLIFIER BOARD (F4). Софт обчитает станцию а потом выведет порядок действий в котором предложит нажать F2 для входа в режим калибровки.
Если все прошло нормально, на экране таблица из 16 значений, курсор на первом значении, изменение текущего значения возможно курсорами вверх/вниз, переход к следующему - enter, кнопка F6 включает и выключает передатчик (тестовые частоты каждой точки задает софт), кнопка F8 в конце когда все выставлено сохраняет в станцию таблицу корекции мощности по частоте. После того как завершили надо обязательно выйти из сервис моды до главного меню (F10 пока не дойдете до main menu - станция там еще пискнуть что то может).
Передатчик включать коротенько, чтобы сильно не греть. Иначе начало таблицы будет на холодном радиаторе откалибровано, а конец - на перегретом, особенно если 45 ватт станция. Регулировка нелинейная, если один шаг дал приращение в полватта то не обязательно что и следующий даст полватта.
Задача - выставить номинальную мощность (в зависимости от диапазона и версии выходного каскада это может быть 10, 25, 35, 40, 45 ватт - тут уж смотрите какая у вас станция) станции на всех тестовых частотах. Дальше от этой таблицы будет считаться все в регулировках, там где мощность одним "градусником" ставится.
После калибровки еще раз считать кодеплаг и сохранить в архив вместо старого с битыми настройками.
Если при входе в режим калибровки по замене выходного усилителя вылетела ошибка - готовьтесь к куда более сложной процедуре. Но ее я сейчас расписывать не буду в деталях, сил нет. Там придется вытаскивать из станции все уцелевшие калибровки, а потом обнулять плату процессора до состояния в котором с моторолы поставлялись запчасти, и делать инициализацию как будто вы заменили подохшую плату процессора, вбивать старые значения, которые есть, и все что можно калибровать заново по приборам (или проверять по крайней мере).
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 18 Фев 2012 10:06:18 #
PS: Если таблица была "на рогах" и там при входе в этот режим будут все значения очень большие - сразу (до включения передатчика) опустите все их до уровня где то 40 (или чуть ниже того что было если помните что было) и начинайте строиться с этих значений. А то можно и подпалить выход включив его на предельную мощность. Защита минимальная по току там есть но не стоит до ее срабатывания доводить и не всегда она транзистор спасает. Если опустите значение вначале слишком низко - выходной мощности не будет вообще, но это не страшно. Помалу добавляйте...
Обычно на краях диапазона получается побольше значение для номинальной мощности, в центре поменьше.
lost001
Дата: 18 Фев 2012 11:16:10 · Поправил: lost001 (18 Фев 2012 11:40:43) #
UA3ATQ
Только что попробовал, в режим Transmitter power calibration procedure заходил, таблицу вижу, везде стоит значение 126.
На днях понису к человеку с приборами, там и всё станет ясно...
Спасибо за помощь.
Только что изменил все значения таблици до 30 вышел сохранил потом считал, захожу в режим регулировки мощности одним курсором, заходит не выбрасывая окна ошибки и значение стоит 30.
Вообщем не всё так плохо я думаю, прибор будет тому подтвержение.
Когда выполним калибровку я отпишусь, спасибо.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Фев 2012 11:39:42 #
Ну снизьте вы 126 на 80 например... или не вводится?
lost001
Дата: 18 Фев 2012 11:42:51 #
СЦБист
или не вводится?
Я бы так не сказал ))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Фев 2012 12:14:59 #
Надеюсь вы поняли о чём я ))) а процедура калибровки проста:
- нагрузку на станцию
- в сервис меню заходите
- включаете ТХ на каждом пункте и замеряете мощность
- корректируете значение таким образом что бы было одинаково на всех диапазонах (например по 22 Вт выставляете)
lost001
Дата: 18 Фев 2012 12:35:47 · Поправил: lost001 (18 Фев 2012 14:00:56) #
СЦБист
25 ватт по выходу не выставлять?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Фев 2012 14:16:47 #
Ну поставьте 25... просто на слух и по дальности разницы не будет, а запас по току сделаете таким образом.
lost001
Дата: 18 Фев 2012 15:21:09 #
СЦБист
Это с моей 70 калибровка http://s018.radikal.ru/i504/1202/43/4af20eebbe17.jpg может понадобиться кому, если настройки у меня верные...))
Зналбы это заранее сделал бы скрин и всё, в софте чего не знаю туда и не лезу, умел добавлять удалять каналы, сигнализаторы ставил, мощность крутил и докрутился, уже буду знать...))
Дата: 18 Фев 2012 15:23:12 #
Андекдот тысячелетия.
lost001
Дата: 18 Фев 2012 15:40:23 · Поправил: lost001 (18 Фев 2012 15:42:59) #
Я бы так не скалал, вот нет у человека прибора и у ситуация такая, выставил и порядок, темболее в эту станцию никто не лазил...
Вот выложили бы вы на VFH станцию я бы выставил а потом бы прибором сровнил...
А смеяться все умеют, а как помочь так кроме 2 человек больше не кому, а как посмеяться так сражу желающих масса...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 18 Фев 2012 17:47:25 #
Там у двух станций одной модели с соседними серийными номерами могли эти значения отличаться ну очень резко. ;-) Настройки с другой станции - вещь почти бесполезная.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 18 Фев 2012 18:01:14 #
Надо было просто сохранить считанный файл кодеплага с еще не крученой станции в архив на диск (в отдельную папку, потому как софт его перезаписывает после каждого нового сохранения) - и в любой момент можно было бы залить назад, все калибровки в нем тоже сохраняются. ;)
У меня по работе в архиве хранились десятки кодеплагов считанных с новых станций, еще до того как их программировали и отдавали. Порой это экономило массу времени - если что то слетело надо было всего лишь найти файл с этимн серийником, залить назад и потом бегло проверить, не уплыло ли чего в железе (редко но бывало).
lost001
Дата: 18 Фев 2012 19:08:13 #
UA3ATQ
Доброго времени суток.
Кодеплаги обновляються после каждой перечитки станции, их можно скопировать, или это нужно отдельную функцию выполнять по сохранению кодеплагов, пробовал вроде не получаеться, если можно поподробней.
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 19 Фев 2012 01:09:23 · Поправил: UA3ATQ (19 Фев 2012 01:10:20) #
При чтении станции софт держит эту копию кодеплага в оперативке. А для сохранения в архив есть там отдельная функция (в том же меню где считывание станции).
Только не забудьте директорию архива настроить в установках софта (где порт ставится).
lost001
Дата: 19 Фев 2012 01:45:20 · Поправил: lost001 (19 Фев 2012 01:45:49) #
UA3ATQ
Спасибо за ответ.
(где порт ставится)
Это Setup Computer Configuratio, потом PC Configuratio: Driver, Phates, Ports, Etc, там
Archive - я тут указал путь
Backup - а тут что указывать?
Reapiter - это мне не нужно наверное ))?
Потом когда хочешь сохранить кодеплаг после считывания станции идём в GET/SAVE и выбираем F7 Save Archive File?
А когда хочешь востановить станцию в этом же розделе F3 GET Archive File, предварительно в папку которая указанная в пути лижим нужный нам кодеплаг?
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 19 Фев 2012 02:03:05 #
Обычно на древних компах там дискетный драйв указывали, чтобы сразу же писать и на хард и в бекап на дискету. Я не пользуюсь этим.
По F3 оно смотрит базу кодеплагов, и можно выбрать нужный серийник.
lost001
Дата: 19 Фев 2012 05:02:51 #
UA3ATQ
Понял спасибо уже буду знать, спасибо Вам и СЦБисту Вы мне очень помогли.
Мне с етими станциями досталась инструкция в которой описываються далеко не всё...
А вообще етими станциями доволен, станция с которой возникла проблема VFH у меня уже 3 года, полтора года тому приобрёл ещё UFH 40 ваттная сейчас зашита под 16 каналов, блок питания использую переделаный от ПК на выходе 13.8V ним запитую сразу две станции.
Антенна одна волновой канал 3 ел на 144 и 5 на 430 подкючена к 144, другая diamond D220 дискоконусная подкючена к 430 она лучше работает на 430 чем на 144 у меня, но больше всего мне нравиться ней мониторить авио, шума почти нет по сровнению с SA7000, тоже такую имею она только приёмная.
На 144, мощностю 5-10 ватт самая дальняя связь 230 км.
А у Вас какая техника на УКВ, какие антенны?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Фев 2012 05:53:41 #
Не за что)) удачи! Единственное что, мота очень не любит "плохих" контактов по антенне. на обрыв кабеля смотрит спокойно, а вот на "то есть - то нет" умирает быстро. И ещё, не советую снижать мощность у 40-ка ваттной станции,оставьте как есть, а блок питания не компьютерный использовать, а нормальный. 15 ампер вам хватит по идее за глаза. Лично у меня самого стол моторолами увешан ))
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 19 Фев 2012 18:28:32 #
"Все" нигде не описано, а чтобы осмысленно обслуживать эти станции приходилось иметь на руках Service Manual и RSS Manual. Был еще отдельный мануал по Select V. Первый отсканили давно и он лежит на repeater builders, а вот второй стал дефицитом. ;) А между тем именно в нем описание процедур калибровок детальное.
С антеннами - не просто плохо а очень плохо. Приходится на УКВ пока довольствоваться автомобильной магнитной антенной на наружном жестяном подоконнике (правда этаж 22-й ;) ).
А техники - много разной, всю коллекцию перечислять лень. ;) В основном старые моторолы и Yaesu. Правда батареи почти у всех портативок давно дохлые. ;)
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 19 Фев 2012 18:38:20 #
Присоединюсь, ниже паспортного диапазона усилитель и жрет как заводной (25-45 вт станция греется на 15 ваттах выхода чуть ли не сильнее чем на 45) и нестабилен вдобавок, некоторые экземпляры могут и подблуживать начать. Специально храню в резерве усилители мощности версии 1-10 Вт от разобранных на запчасти станций и на 146-174 и на 438-470 на случай если понадобится что то требующее держать станцию на передачу включенной долго.
lost001
Дата: 19 Фев 2012 19:55:49 #
UA3ATQ
Станция должна работать на максимальной мощности, потому как я в режиме максимальной мощности никогда не работал, не больше 10 ватт всегда, и как быть с 144 тоже на максимум ей лучше чем 5-10 ватт?
Круто, наверно подмоскове накрываете ))
Иногда бывает, вам к чердаку рукой подать потеплеет и что то смастерите себе ))
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 19 Фев 2012 21:10:18 #
Вообще то у моторол есть несколько версий, накрывающих разные диапазоны мошностей (на VHF это 1-10, 10-25, 25-45). Стабильность усилителя мощности и соответствие нормам по внеполосным излучениям Моторола гарантировала только в указанном для каждой версии диапазоне. Так что если станция 10-25 Вт (начало модельного номера M33) то до 10 ватт ее можно опускать достаточно смело. Ниже - нежелательно.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 19 Фев 2012 21:14:26 #
3 года после переезда пытаюсь - no luck. Все на замке и под сигнализацией и все попытки договориться с эксплуатирующей дом организацией не увенчались успехом.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 19 Фев 2012 23:23:04 #
Подскажите как активировать rx tsql но приэтом чтоб bclo не активировалось. А то при активатции суб тона она включает занятый канал.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 20 Фев 2012 00:16:21 #
Brrrrr.... А отключить BCLO на этом канале не пробовали? ;) У моторолы оно называется Tx Inhibit on Busy...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Фев 2012 10:12:42 #
Я вообще вопрос не понял )))
lost001
Дата: 20 Фев 2012 11:43:48 #
UA3ATQ
Доброго времени суток, у меня вторая станция M44GMC20D3, какие для неё рекомендованые мощности меньше 40 Ватт?
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 20 Фев 2012 12:52:02 #
M44GMC20D3
Паспортное - 25-40 Вт.
lost001
Дата: 20 Фев 2012 20:40:13 #
UA3ATQ
Спасибо ))
