На сайте: гостей - 62,
участников - 2 [ John79, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  16  17  18  »»Поиск в теме
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 20 Фев 2012 22:23:40 #
UA3ATQ
Спасибо, попробую.
СЦБист
Читайте несколько раз подряд, пока не дойдет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Фев 2012 23:05:11 #
Solberg
Выражали бы мысли яснее-проблем бы не было. Что значит вкючает занятый канал? Нет, с раза третьего можно предположить о чем вы, но...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 21 Фев 2012 21:48:07 · Поправил: UA3ATQ (21 Фев 2012 21:53:21) #
Итак, продукт встречи найденного в закромах M120/M10 Radio Service Software Manual 6880903Z28-O с сканером и OCR. ;) Оригинальный текст, не больше и не меньше. ;) Применение головы тем не менее горячо приветствуется - если тупо последовать инструкции и вдуть какому нибудь портативному частотомеру на вход 45 ватт, то нетрудно будет догадаться кто виноват, гораздо труднее будет понять что делать. ;)
7.3.1 Calibration After Board Replacement (F6)
Pressing the F6 function key from the SERVICE screen will display the BOARD REPLACEMENT menu (Figure 7-7). There are two functions available to cover every board kit. Because the microcomputer controls the reference oscillator, transmit deviation, and transmit RF power, the microcomputer must learn the characteristics of each board in the radio. Each board has its own set of unique characteristics. This is due to component and manufacturing tolerances. Data that describes these tolerances are entered from labels attached to the boards or determined by measuring certain radio parameters. Some of the calibration is done over sixteen test frequencies that cover the band or eight frequencies for some 800 MHz models. Below is a description of the screens that follow the selection of one of the function keys.
Important! Under this test procedure DO NOT key the transmitter for longer than one minute. If you do it, may affect the calibration setting. If the transmitter is keyed for one minute, you must allow four minutes cooling time before continuing the calibration.
7.3.2 Replaced Logic Board or RF Board (F2)
To calibrate either the logic board or the RF board, first make sure the radio is turned on and connected to the RIB. Also, have a RF frequency counter, deviation meter, audio generator, and power meter on hand to connect to the radio's antenna connector.
After pressing F2 the Radio Service Software will determine if the codeplug of the logic board has been initialized. If the codeplug has not been initialized then model definition data must first be programmed into the codeplug according to the Model of the radio. Upon detecting an un-initialized codeplug the Radio Service Software will display the BLANK BOARD INITIALIZATION screen (Figure 7-8 on page 7-11). Six pieces of information are needed to initialize the codeplug. They are Product Line, Model Name, Model Number, Frequency Range, Panel Number and Serial Number.
Use the following procedure to initialize the codeplug:
1. With the cursor on the Product Line data field select the correct Product for your radio using the up and down arrow keys. Examples of Product Lines are "Radius M120" and "Radius M10". If the prod¬uct line of the radio you are trying to repair is not listed, then this version of the Radio Service Soft¬ware is not compatible with the radio.
2. Move the cursor to the Model Name data field and select the correct Model Name using the up and down arrow keys. If the radio's Model Name is not listed, then the version of the Radio Service Software you are using is not compatible with this radio model or you have selected the incorrect Product Line.
3. Move the cursor to the Model Number data field and select the correct Model Number using the up and down arrow keys. If the radio's Model Number is not listed, then the version of the Radio Service Software you are using is not compatible with this radio model.
4. Move the cursor to the Range data field and select the correct frequency range for this radio using the up and down arrow keys. If the radio's frequency range is not listed, then the version of the Radio Service Software you are using is not compatible with this radio model.
5. Move the cursor to the Panel Number field and enter the correct panel number for the model of this radio. See Table 7-1 to determine this value.
6. Move the cursor to the Serial Number field and enter the serial number from the radio label and then press the Enter key.
Important! It is important that the information on the BLANK BOARD INITIALIZATION screen is correct. Once an uninitialized codeplug is programmed with model definition data it CAN NOT BE CHANGED AGAIN. If the codeplug is incorrectly initialized the logic board will have to be replaced again.
7. Review the information on the screen and if incorrect, edit the information. Now press F8 to program the model definition data into the radio's codeplug.
8. Press F10 to return to the BOARD REPLACEMENT MENU.
Table 7-1. Blank Board Initialization Information
Product Line Model Number Model Name Panel Number
Radius M120 M120 MxxGMCxxAx 4
Radius M10 M10 MxxXVCxxxx 4
[От себя добавлю что у всех встречавшихся мне GM300 Panel Number был равен 5, посмотреть его у инициализированного радио можно в хелпе RSS, F1 потом F9 (считав кодеплаг предварительно)]
Pressing F2 with an initialized codeplug in the radio will display the LOGIC BOARD AND RF BOARD REPLACEMENT PROCEDURE screen (Figure 7-9). This screen displays a menu that is arranged in the order the board should be calibrated. The status message box (upper right box) will tell you which calibration function key is active. Only one of the calibration function keys will be active at one time. The following will describe the operation of each function key in the order that they will be done.
7.3.3 Reference Crystal Data (F2)
The first calibration screen is REFERENCE CRYSTAL DATA (Figure 7-10). This screen requires that the radio be open and the RF and synthesizer shields be removed. There are two labels inside the synthesizer compartment. The first is called the CRYSTAL LABEL. This label is located on the crystal itself. It has two rows of four digits. The second label is called the TUNING LABEL. This label is located on the synthesizer shield frame near the crystal. It has two rows. The first row has three digits. The second row has four digits. You will also need a DVM to measure regulator voltage.
Use the following procedure to complete this screen:
1. Read the top four digits from the CRYSTAL LABEL. Enter the digits into the top Crystal Label line.
2. Read the bottom four digits from the CRYSTAL LABEL. Enter the digits into the bottom Crystal Label line.
3. Read the top three digits from the TUNING LABEL. Enter the digits into the top Tuning Label line.
4. Read the bottom four digits from the TUNING LABEL. Enter the digits into the bottom Tuning Label line.
5. Measure the voltage of the 9.6 volt regulator (Pin 1 of 16). Enter the voltage. Verify that the data that you have entered is correct. Press the F8 key to save the new calibration values into the radio and return to the LOGIC BOARD AND RF BOARD CALI BRATION screen.
7.3.4 Transmitter Power Set (F3)
The next screen is the TRANSMIT POWER ALIGNMENT (Figure 7-11). This is the same screen that is used to align the transmitter power found in the alignment screens. Use the following procedure to align the transmitter:
1. Connect a power meter to the antenna connector of the radio.
2. Key radio using the F6 key. The screen will display "TRANSMIT ON".
3. Using the up and down arrow keys set the radio to rated power by reading the power meter. The relative position of the adjustment will be displayed on the scale. If the radio cannot be adjusted for rated power and the relative position is a MIN or MAX position, you should refer to the service manual for repair procedures.
4. Dekey radio using the F6 key. The screen will display "TRANSMIT OFF".
5. Press F8 to save the new calibration value into the radio codeplug and return to the LOGIC BOARD AND RF BOARD CALIBRATION screen.
7.3.5 Reference Oscillator Alignment (F4)
The next screen is the REFERENCE OSCILLATOR ALIGNMENT screen (Figure 7-12). This screen is exactly the same as the TRANSMITTER FREQUENCY WARP found in the alignment screens.
Use the following procedure to align the reference oscillator:
1. Connect a frequency counter to the antenna connector of the radio.
2. Key radio using the F6 key. The screen will display "TRANSMITTER ON".
3. Using the up and down arrow keys set the radio to ±100 Hz of the displayed frequency. The relative position of the adjustment will be displayed on the scale. Note, it may take up to 10 seconds before the radio is updated. If the radio cannot be adjusted for correct frequency and the relative position is a MIN or MAX position, you should refer to the service manual for repair procedures.
4. Dekey radиo using the F6 key. The screen will dispiay "TRANSMIT OFF"
7.3.6 Calibrate Power (F5)
The next screen is the CALIBRATE POWER screen (Figure 7-13). This screen is the same as the one used in the Replace Power Amplifier section (section 9.3.10).
Use the following procedure to calibrate the power amplifier:
1. Make sure the radio is turned on. Connect a power meter to the antenna connector of the radio.
3. Using the up and down arrow keys set the radio to the rated power by reading the power meter. The relative position of the adjustment will be displayed on the scale. The relative position may be entered directly from the keyboard. For example, if the previous calibration points have been running about the relative value of 33, then for the next calibration point you may start by entering 33 and then using the up and down arrows for the final adjustment. If the radio cannot be adjusted for rated power and the relative position is at the Min or Max position, you should refer to the service manual for repair procedures.
4. Press Tab to move to the next calibration point. The calibration point number (1 to 16) will be highlighted.
5. Repeat steps 3 and 4 above until all sixteen points have been calibrated.
6. Dekey radio using the F6 key. The screen will display "TRANSMITTER OFF".
7. Pressing Tab or Shift-Tab will allow you to step to any desired calibration point to recheck a setting if necessary.
8. When the calibration is complete press the F8 function key to save the new calibration value into the radio and return to the LOGIC BOARD AND RF BOARD CALIBRATION screen.
7.3.7 Calibrate Deviation (F6)
The next figure is the CALIBRATE DEVIATION screen (Figure 7-14). This screen is similar to the CALIBRATE POWER screen. The exception in this case is that the scale represents the deviation adjustment instead of power.
Use the following sequence to calibrate deviation:
1. Connect the audio generator to the BNC connector on the RIB to Radio cable. Set the generator to 800 mV RMS at a frequency of 1000 Hz. Make sure the radio is turned on. Connect a deviation meter to the antenna connector of the radio.
3. Using the up and down arrow keys set the radio to the rated deviation by reading the deviation meter. The relative position of the adjustment will be displayed on the scale. The relative position may be entered directly from the keyboard. For example, if the previous calibration points have been running about the relative value of 33, then for the next calibration point you may start by entering 33 and then using the up and down arrows for the final adjustment. If the radio cannot be adjusted for rated deviation and the relative position is at the Min or Max position, you should refer to the service manual for repair procedures.
5. Repeat Steps 3 and 4 until all sixteen points have been calibrated.
6. Dekey the radio using the F6 key. The screen will display "TRANSMITTER OFF".
7. Pressing Tab or Shift-Tab allows you to step to any desired calibration point to reach a setting if necessary.
8. When the calibration is complete press the F8 function key to save the new calibration value into the radio and return to the LOGIC BOARD AND RF BOARD CALIBRATE
7.3.8 Calibrate Total Deviation with PL (F7)
The next screen is the CALIBRATE PL DEVIATION screen (Figure 7-15). This screen is similar to the CALIBRATE DEVIATION screen. On this screen, however, there is only one calibration point.
Follow the procedure below to calibrate PL deviation:
1. Make sure the radio is turned on. Connect a deviation meter to the antenna connector of the radio. Connect the audio generator to the BNC connector on the RIB to Radio cable. Set the generator to 800 mV RMS at a frequency of 1000 Hz.
3. Using the up and down arrow keys set the radio to the rated deviation by reading the deviation meter. The relative position of the adjustment will be displayed on the scale. If the radio cannot be adjusted for rated deviation and the relative position is at the Min or Max position, you should refer to the service manual for repair procedures.
4. Dekey radio using the F6 key. The screen will display "TRANSMITTER OFF".
5. When the calibration is complete press the F8 function key to save the calibration into the radio and return to the LOGIC BOARD AND RF BOARD CALIBRATION screen.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 21 Фев 2012 21:49:27 · Поправил: UA3ATQ (21 Фев 2012 22:10:54) #
Продолжение...
7.3.9 Calibrate Total Deviation with DPL (F8)
The DPL CALIBRATE DEVIATION screen (Figure 7-16) is exactly the same as the PL CALIBRATE screen.
Follow the procedure below to calibrate DPL deviation:
2. Key radio using the F6 key. The screen will display "TRANSMITTER ON". Using the up and down arrow keys set the radio to the rated deviation by reading the deviation meter. The relative position of the adjustment will be displayed on the scale. If the radio cannot be adjusted for rated deviation and the relative position is at the Min or Max position, you should refer to the service manual for repair procedures.
3. Dekey radio using the F6 key. The screen will display "TRANSMITTER OFF".
4. When the calibration is complete press the F8 function key to save the calibration into the radio and return to the LOGIC BOARD AND RF BOARD CALIBRATION screen.
This completes the calibration. Press F10 to return to the BOARD REPLACEMENT MENU. It is recommended that you go to the GET/SAVE MENU to archive the personality and calibration points that have been saved in the codeplug of the radio. Remember the codeplug must be first read from the radio before saving to the disk archive file.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 21 Фев 2012 22:17:42 #
Маленькое примечание - хотя в мануале написано что наклейка с данными VCO (TUNING LABEL) где то на экране синтезатора должна быть, обычно ее лепили на чип приемника, вне экрана синтезатора. И почерк у большинства такой гадкий, что приходилось долго догадываться что там написано. ;) Ошибка ввода этого кода кстати очень неприятные последствия может иметь.
lost001
Дата: 22 Фев 2012 23:21:21 · Поправил: lost001 (22 Фев 2012 23:22:57) #
СЦБист
Доброго времени суток, подскажите какая ёмкость и рабочее напряжение, конденсаторов в цепи колектор-емитер выходного каскада, усилителя мощности 45 ватт, диапазон 438-470?
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 22 Фев 2012 23:36:17 · Поправил: UA3ATQ (22 Фев 2012 23:40:02) #
Все что известно - тут: http://www.repeater-builder.com/motorola/gm300/gm300-service-manual-part-e.pdf
Да, и конденсаторы там по моему не абы какие, а с нормированной реактивной мощностью.
lost001
Дата: 23 Фев 2012 00:47:56 #
UA3ATQ
Спасибо...))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2012 15:04:05 #
lost001, на память не скажу конечно, а в сервис-мануале можно глянуть, но вам уже ссылку и так на него дали ))
lost001
Дата: 23 Фев 2012 17:50:23 · Поправил: lost001 (23 Фев 2012 18:44:52) #
СЦБист
Не было ли у вас случаев пробоя конденсаторов в цепи колектор-емитер выходного каскада, усилителя мощности 45 ватт, диапазон 438-470, такая неприятность произошла во время регулировки общей мощности по прибору с нагрузкой, из за чего такая неприятность может произойти и можно ли заменить их конденсаторы керамические на дисковые импортные 22ПФ 500в (родные СМД 20ПФ 100В) так как в продаже боле подходящего варианта нет?
Спасибо.
lost001
Дата: 23 Фев 2012 22:05:25 #
СЦБист
Как мною было установлено что вышеуказанные родные конденсаторы потрескались от высокой температуры, возможно от протекающиго через них тока утечки (так как амперметр в цепи питания радиостанции в тот момент показывал хаотические скачки тока до 15А что приводило к отключению блока питания защитой), также подгорела печатная дорожка и плата в районе места росположения этих конденсаторов.
После попытки замены этих конденсаторов на дисковые вышеуказанного типа (22ПФ 500В, с выводами миимальной длины) выходная мощность не увеличиваеться выше 10 ватт, также сильно грееться радиатор усилителя мощности и выходной транзистор, а также (вродибы) и печатная дорожка идущая от колектора выходного транзистора что привело даже к отпайке вновь установленных конденсаторов.
Остальная часть П-фильтра до антенного разёма видимых повреждений не имеет правда есть подозрение на черезмерный нагрев PIN-диода в цепи сигнала передатчика, (по схеме CR2750) так как несколько потемневшая печатная дорожка куда припаян один из его выводов, но не извесно потемнел он сейчас или при предыдущей експлуатации.
Также прилагаю фото :
http://s55.radikal.ru/i149/1202/8e/cece773576d5.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1202/23/b90d4b10c2b7.jpg
Какие дадите рекомендации в данном случае по востановлению, насколько важно наличиие и форма печатной дорожки идущей от коллектора, так как по схеме она указана как дополнительная индуктивность, входящая в первое звено согласующего П-контура, где можно достать конденсаторы такого типа (SMD 20pf/100V) как как в продаже в моих краях встречаються SMD коденсаторы размеров 0805 или 1206 (NP0, X7R и т.д.) максимум на 50V.
Как выяснить какие детали дополнительно вышли/не вышли из строя, что посоветуете на своё усмотрение делать?
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 23 Фев 2012 22:34:58 #
PIN-диод можно проверить тестером (как обычный диод).
Конденсаторы можно было и не пытаться менять на такие. Скорее всего они отпаялись из за собственного нагрева - низкочастотная керамика. Мы всегда для ремонта старались заказывать такое на самой Мотороле по их part number.
Попробуем в Нострадамуса сыграть. ;) Видимо станция полной мощности не отдавала на момент начала настройки. А когда попытались довернуть чтобы получить ее паспортные 40 ватт - она вот такой фортель выкинула. Насколько я угадал? ;)
lost001
Дата: 23 Фев 2012 22:46:43 · Поправил: lost001 (23 Фев 2012 22:51:52) #
UA3ATQ
Да именно так, оба PIN диоды проверяли они одинакого звоняться (цифровым тестером в режиме проверки диодов), покрайней мере не закорочены и не вобрыве. Но почимуто он грелся при роботе на передачу.
Что теперь посоветуете мне делать?
Спасибо.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 23 Фев 2012 23:12:47 · Поправил: UA3ATQ (23 Фев 2012 23:15:27) #
По хорошему вы ее подключали уже неисправной к прибору. Там с этими 40-ваттками есть одна достаточно распространенная проблема - когда их "насилуют" часто разогревая радиатор выше сотни градусов длинными включениями а потом дают остыть, из за термоциклирования лопаются пайки в районе выходного транзистора и локальный нагрев резко усиливается. У меня были случаи когда я после такого находил припой на коллекторном выводе транзистора в таком виде, как будто его в расплавленном состоянии держали много часов (с окислами на поверхности), а обкладки у коллекторных конденсаторов - полностью растворившимися в припое.
Скорее всего то, что произошло - это самовозбуждение выходного транзистора на частотах заметно выше рабочей когда попытались ему раскачку поднять выше нормальной (в попытке получить полную мощность от УМ с проблемами в коллекторной цепи).
Лучший вариант - менять блок УМ целиком, если на плате есть серьезные погорелости. Как вариант - восстановить геометрию полоска сделав "протез" из толстой медной фольги, после чего отпаивать воздухом все компоненты выходной цепи, проверять (могут попасться еще оборванные емкости или емкости без обкладок под слоем припоя) и напаивать назад "правильным" припоем. Полопавшиеся конденсаторы надо менять на что то эквивалентное, способное держать реактивную мощность. Простая керамика там жить не будет. PIN-диоды проверять обязательно.
Да, при работе с этим узлом лучше всего использовать эвтектический припой с добавкой серебра (я держу катушечку Kester состава Sn62Pb36Ag02) - у него проводимость лучше и что самое главное он уже насыщен серебром и серебро с обкладок конденсаторов сильно греющихся при работе не так быстро диффундирует в припой. Старый припой удаляю отсосом и оплеткой.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Фев 2012 23:17:38 #
lost001, я ремонтом станций не занимаюсь как таковым. У меня эксплуатация, причём очень жесткая и жестокая порой, и программирование, но не шибко глубоко. Что знал- рассказал ))) На форуме есть специалисты которые я думаю смогут ответить на ваши вопросы более обстоятельно чем я, а вводить в заблуждение я не хочу.
Поменяйте выходной блок целиком если есть возможность.
lost001
Дата: 23 Фев 2012 23:41:10 #
СЦБист
Понятно, спасибо...))
UA3ATQ
Интересно, а как часто остаються живыми или нет сами выходные транзисторы в описанных вами случаях из вашего опыта?
Спасибо
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 23 Фев 2012 23:54:35 · Поправил: UA3ATQ (23 Фев 2012 23:58:13) #
Они довольно живучие. Хотя иногда происходит нечто что приводит к падению отдаваемой ими мощности (возможно отгорает один или несколько эмиттеров у многоэмитерного СВЧ транзистора - ?)
Были случаи когда припой с выходного транзистора стекал каплями (заклинило на передачу тангенту у станции на базе которой кто то отключил таймаут на передачу при программировании и заметили только когда завоняло раскаленным металлом). Транзистор после такого остался жив, два конденсатора в коллекторе пришлось заменить.
Но все это не повод для того чтобы без нужды искушать судьбу. ;)
PS: Выводы PIN диода где есть следы нагрева надо пропаять обязательно. Может оказаться что пайки там как таковой уже нет - нога торчит в отверстии в припое просто.
sober614
с апр 2010
Дата: 05 Мар 2012 13:00:12 #
Может кто подсказать, существуют ли модели GM300 на VHF диапазон (работающие на 144) с полосой 25кГц и мощностью =< 40Вт? По таблице это могли бы быть модели с такими номерами:
M43GMC20D1AA
^^^^^ 29C2^^
Но что то мне ничего не попалось пока, есть только на 12,5кГц, а на 25кГц только до 25Вт.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 05 Мар 2012 13:06:01 #
В частотной версии 136-162 выпускались только 25-ваттные станции, видел и 25 и 12.5 кГц. На 146-174 (тоже работает на 144) были все варианты по мощности.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 06 Мар 2012 21:07:25 #
Кстати, вопрос к уважаемой публике... ;) А нет ли у кого то из обладателей бумажных сервис мануалов на GM300 схемы и спецификации модуля УМ HLE8385А?
Он появился в ревизии мануала которая где то в 94 году была. Мой старее, и там этого модуля нет.
Это модуль УМ на 10 ватт диапазона 403-433.
lost001
Дата: 09 Мар 2012 21:37:55 #
UA3ATQ
Заменил усилитель мощности, этот греется в раз 20 меньше чем предыдущий (видимо уже давно я его испортил...)
Установил вентилятор 8см. с заду станций он обеспечивает охлаждение двух станций, выставил TOT 60 секунд, теперь буду бдительно контролировать температуру радиатора.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Мар 2012 12:57:46 #
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 10 Мар 2012 13:13:00 #
Tom Motorola
Спасибо!
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Мар 2012 00:04:04 · Поправил: UA3ATQ (12 Мар 2012 00:07:33) #
Кстати, а это не 40-ваттный на 438-470 МГц? Если да, был бы очень признателен за информацию о том, как физически выглядит катушка L2712 - это петля П-образная из провода залитая в пластик, чтобы при монтаже на нужную высоту над платой вставала. Причем разные индуктивности - в пластик разного цвета. Пластик полупрозрачный так что все видно.
L2712 - оранжевый пластик, собственно все что нужно - высота провода в этой П-образной петле над платой.
lost001
Дата: 13 Мар 2012 14:20:53 #
UA3ATQ
Хорошо сегодня вечером раскручу сфотографирую и Вам отошлю.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 14:33:36 #
lost001
Спасибо. Но по фото может быть не очень понятно, лучше просто линейкой высоту проводника над платой замерять.
lost001
Дата: 13 Мар 2012 21:50:26 · Поправил: lost001 (14 Мар 2012 00:37:00) #
UA3ATQ
Доброго времени суток, отметьте что нужно промерять маркером на фото и отошлите мне.
http://s57.radikal.ru/i156/1203/38/a18063a13f78.png
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Мар 2012 22:23:58 #
lost001
Не понял как маркером отметить. ;) Левый верхний угол фото, почти у прилива с отверстием под крепежный винт. Там 2 катушки залитых пластиком цилиндрических (желтая и коричневая) и рядом с ними прямоугольный брусочек пластика в котором залита П-образная петля провода (по сервис мануалу должна быть оранжевая тонировка пластика, но что то я тут как бы скорее красное вижу, может цветобаланс у монитора никакой у меня). Интересует на какой высоте над платой провод в этой индуктивности. Через полупрозрачный пластик должно быть видно.
lost001
Дата: 13 Мар 2012 23:16:45 · Поправил: lost001 (13 Мар 2012 23:18:44) #
UA3ATQ
Ровно 5мм. от уровня платы.
http://s019.radikal.ru/i603/1203/b4/c30a35fbafc5.jpg
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Мар 2012 23:58:40 #
lost001
Спасибо. Модификация прошла успешно. ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB®
