На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  16  17  »»Поиск в теме
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 20 Сен 2012 17:50:48 #
В этот момент стукнуть по ней не пробовали аккуратно,но сильно?
пробовал толку нет, пробовал надавить на верхнюю крышку притихает фон но все равно это не выход надо что-то с этим решать...
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 21 Сен 2012 12:23:00 #
Парни, некто не сталкивался разве с такой проблемой с GM300?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Сен 2012 12:53:48 #
Т.е. я правильно понимаю что "гул" зависит от уровня громкости?
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 21 Сен 2012 16:17:30 · Поправил: Tigrokot (21 Сен 2012 16:40:39) #
Как только включил такое происходит на холодную, потом как прогреется пропадает но все равно и прогретая может сорваться на такой фон, видел у пиндосов на сайте резисторы прижаты губчатой резиной, кто-то знает точно для чего это делается как я понял это как раз для устранения такого эффекта как у меня....
http://s47.radikal.ru/i118/1209/eb/4a4db47c3c12.jpg
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Сен 2012 16:30:11 #
Вы на вопрос отвечать будете или мысли в слух высказывать сами по себе?
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 21 Сен 2012 16:36:50 #
да, когда звук убавлен нет такого фона как только открыл хотябы на половину все гудит....
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 21 Сен 2012 16:41:41 #
исправил ссылку на фото первая была ошибочная...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Сен 2012 20:10:18 #
это возбуждение по вибрации на кварц в станции... если я правильно вас понял. сердечники в ГУНе как вы привели тут не при делах.
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 23 Сен 2012 16:59:33 · Поправил: Tigrokot (23 Сен 2012 17:04:53) #
Очень жаль, мне сказали что устранить поблему моей GM300 можно прижав сердечники резисторов пеноризиной, сегодня снова все разобрал и проклеил всё под крышкой пенорезиной все как рукой сняло посмотрим что будет дальше, если не поможет то что мне нужно будет сделать новый кварц припаивать?
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 27 Сен 2012 00:33:32 #
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 27 Сен 2012 11:53:51 #
Tigrokot
не помогло?
Tigrokot
с мар 2010
ХМАО
Дата: 27 Сен 2012 15:15:23 #
Слава богу вашими молитвами, пока все в порядке со звуком после капитальной проклейки губчатой резиной моя GM-300 не выносит мне мозг, так как звучит MOTOROLA GM-300 не звучит не одна из моих станций поэтому не хочу от него отказываться :(
locomosha
с июл 2009
Дата: 27 Сен 2012 20:29:51 #
бесспорно - звук достоин коллекции
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Окт 2012 16:20:11 #
Итак, волею судеб стал счастливым обладателем GM300, коя, кстати, явяется первой станцией в моей коллекции, программируемой в среде DOS, а посему сильно не пинайте.
Меня интересует, как в ней создать фиксированный скан-лист? На данном этапе есть только 8 каналов, за которыми я хочу наблюдать, а при нажатии на кнопку сканирования станция издает низкий протестный тон. Читал, что можно создать пользовательский скан-лист, но меня интересует, как это сделать через ПО? Есть ли возможность удаления мешающего при сканировании канала?
А еще: что скажете насчет этого софта?
http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file9604
Насколько надежно и безопасно его применять? Все ли модели он поддерживает?
Спасибо заранее, надеюсь на понимание
home41
Дата: 03 Окт 2012 16:47:59 #
Без проблем, работает.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 03 Окт 2012 16:49:45 #
Если это первая станция такая в жизни - я бы советовал с величайшей осторожнностью использовать что то кроме родного моторольского досовского софта. Причем не факт что после софта сторонних разработчиков родной софт продолжит работать с этой станцией, я бы рекомендовал считать кодплаг родным софтом и сохранить в безопасном месте, на случай если рухнет что то - все калибровки станции в кодплаге.
По сканированию - не посоветую, возился с ними много лет и сканирование просили 1 или 2 раза всего, фича из серии разобрался, сделал, забыл. ;)
home41
Дата: 03 Окт 2012 16:51:53 #
Motorola GM300 (8 ch.) - mini instruction manual
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Окт 2012 17:46:37 #
Это хорошо, но меня все же больше интересует постоянное сканирование, прописываемое через ПО.
Еще такой вопрос: станция используется в домашних условиях, тангенты пока нет, но есть штекер RJ с торчащими из него проводами :) как сымитировать постановку микрофона на крючок? Т.е какая дорожка "телефонного" разьема должна замыкаться на массу?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 03 Окт 2012 18:02:41 #
На сайте repeater builder есть полный скан сервисного мануала, в нем схема и тангенты, и передней панели и все очень наглядно разрисовано (не запутаешься с какой стороны считать).
GIBBON
Минск
Дата: 03 Окт 2012 19:51:48 #
Держа станцию мордой к себе отсчитать сверху станционного разъёма 3 и 4 пин и закоротить между собой либо просто посадкой третьего на корпус станции.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Окт 2012 20:17:45 #
Спасибо!
А конфигурация тюнинга (настройки ВЧ-тракта) и настройки каналов-частот сохраняются одним файлом или это 2 разных файла, как в более новых Моторолах?
GIBBON
Минск
Дата: 03 Окт 2012 20:28:03 #
Одним файлом.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Окт 2012 21:00:47 #
GIBBON
Спасибо за отзывчивость!!!
Вот, если кому надо - нашел сервис-мануал для GM300 в полной версии, прямая ссылка на pdf
http://www.qsl.net/4/4x6on/RADIO%20MANUALS/MOTOROLA/MOTOROLA--GM-300-Service-Manual.pdf
locomosha
с июл 2009
Дата: 03 Окт 2012 23:53:23 #
Caprice Classic
сервис-мануал
спасибо! любопытно!
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 04 Окт 2012 00:05:11 · Поправил: UA3ATQ (04 Окт 2012 00:13:24) #
1. Не полная версия. И даже не оригинальный релиз без дополнений. Отсканирована только часть листов.
2. Качество сканирования - "на отстаньте"... ;)
3. Действительно полная и качественно отсканированная версия (5 файлов примерно такого же объема как этот "полный") лежит на репитер билдере. Линк я по моему в этой ветке уже давал.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 04 Окт 2012 00:12:38 #
PS: Специально для тех, кого на гугле забанили... ;)
http://www.repeater-builder.com/motorola/gm300/
uu4jlm
с мая 2009
Крым
Дата: 04 Ноя 2012 13:09:39 #
Всем здравствуйте, подскажите как сделать регулировку шумодава или регулировку громкости, при минимальном повороте регулятора на пердней панели слишком громко работает станция GM-300 radius
uu4jlm
с мая 2009
Крым
Дата: 04 Ноя 2012 13:25:10 · Поправил: uu4jlm (04 Ноя 2012 13:26:13) #
тоUA3ATQ
Flat TX и Unmuted/Unfiltered RX Audio по схеме подскажете поточней (чтоб не наделать беды)для какой цели перемычки переставлять?
MikVolg
Волгодонск
Дата: 22 Ноя 2012 17:59:50 #
Tigrokot
Я конечно поздно, но у меня подобные "выкрутасы" начинались при просадке напряжения питания. И не на одной станции....:-)
А теперь, если позволите, и я с проблемой.
Возникла необходимость взять с используемой р/ст аудио. Причём как RX, так и TX. "Гоношу на коленке" документирование радиопереговоров. :-) Сигнал хочу писать компом.
Есть ли такая возможность в трёхсотке?
Я бы просто поставил рядом ещё одну, в качестве приёмника, но антенна одна, а корреспонденты с "потаскушками", на сложном пром. рельефе, так что без нормальной антенны там делать нечего.
Помогите, кто знает?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 22 Ноя 2012 20:52:01 #
MikVolg
Есть такое, но для более поздних образцов GM:
Запись переговоров на радиостанциях Motorola серии GM.
Может поможет?
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
