Дата: 29 Мар 2013 14:39:21
kovcheg
шумоподав не открывается, в смысле пикает станция, загорается красная ТХ, но шума эфира нет. Так и должно быть?
Дата: 31 Мар 2013 17:08:40
Длительно нажмите MON - шп откроется, и посмотрите что будет в этом случает. Транковых плат не стоит? А лучше всего- считайте станцию на компьютер и посмотрите сначала что там введено.
Дата: 05 Апр 2013 14:23:24
Подскажите , чем можно заменить выходной транзистор в gm300 vhf 25 ватт , официально спрашивали -сказали такие уже не производятся.
Дата: 24 Апр 2013 11:11:06
ставил когда то КТ920В - точно не помню, но кажется мощность чуть меньше была.
Дата: 26 Май 2013 20:16:29
Подскажите, как проще у Motorola GM300 вывести сигнал открытого шумоподавителя? Для ключа на транзисторе с включением реле. Для управления передатчиком ретранслятора (без VOX) на передачу.
Дата: 26 Май 2013 20:26:52
на сервисном разьеме уже виведен этот сигнал - нужно только прописать в программе уровень (высокий/низкий)
Дата: 26 Май 2013 20:30:03
Спасибо! А можно чуточку подробнее? В программе DOCTOR под Windows XP есть эта настройка? Какое отличие высокого от низкого? Достаточно и логической "1" в 3 Вольта для транзисторного ключа. Ну и главное, с каких контактов сервисного разъёма брать этот сигнал.
Дата: 26 Май 2013 20:44:17
В докторе не знаю - программировал из под доса. Отличие в состоянии : закрыт шумодав - 0 или +5, открыт шумодав - наоборот.
Дата: 26 Май 2013 20:45:45
Еще в программе нужно прописать тип шумодава - по несущей или по тондодзвучке (если включено)
Дата: 26 Май 2013 21:46:50 · Поправил: LML (26 Май 2013 22:03:04)
Спасибо. Насколько я понял там любой из 2-3 выводов сервисного разъёма можно запрограммировать под эту функцию. И насколько я понял по несущей или по тону - это задаётся в настройках канала, а не в настройках сервисного разъёма? Уточнить бы, как называется в программе задача такой функции на сервисный разъём в виде +5 Вольт на контакте сервисного разъёма при открытом несущей шумоподавителе?
То есть как всё правильно прописать для обычного любительского репитера без субтона. Передатчик с транзисторным ключом срабатывает на передачу при логической "1" от +3 до +8 Вольт.
И про вариант логического 0 тоже неплохо уточнить, так как есть возможность управления на передачу просто замыканием контакта на общий провод. Ток не превышает 150 мА. Если такая возможность у станции тоже есть (замыкать контакт на корпус при наличии несущей без субтонов) тоже расскажите пожалуйста.
Дата: 27 Май 2013 04:11:48
На сервисном разьеме можно запрограммировать не любой, а определенные выводы, 1, 3 и 8-й кажется, да и то не в любой станции: у 8-и каналки вообще жестко стоят 8-й - выход шумодава (0/+5) и 11-й линейный выход, 7-й всегда масса. В 16-и каналке 8-й программируются. Как это выглядит в программе точно не помню, но разобраться не сложно, программировать нужно именно назначение сервисного разьема, к каналам это не имеет отношения, там есть отдельная функция. А вообще об этом не раз писали на форумах и схемы коммутации двух моторолок без доп. ключей давали, поищите в инете - "поиск" в помощь...
Дата: 27 Май 2013 04:45:14 · Поправил: LML (27 Май 2013 04:49:51)
Спасибо, хоть что-то. В моем случае не две моторолы. Передатчик из блоков радиостанции Маяк, коммутация замыканием на корпус. Но ключ на транзисторе сделать несложно. Моторола предполагается, как приемник 145 МГц.
Дата: 07 Сен 2013 17:36:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно клонировать данные из одной GM300 в другую такую же. Что для этого нужно? Если можно по подробнее опишите процесс, искал на форумах, в инструкциях так ни чего конкретного не нашёл, Спасибо!
Дата: 07 Сен 2013 17:38:07
Дата: 07 Сен 2013 17:41:04
Дата: 07 Сен 2013 18:05:33
В инструкции к rss , которая в файле help - всё есть. Запускайте программу у делайте.
Дата: 07 Сен 2013 18:34:08
Считываете образцовую рацию, подключаете клонируемую (модель и версия программы должна быть та же) и нажимаете кнопочку clone
Дата: 08 Сен 2013 02:29:07
Большое Спасибо! буду пробовать.
Дата: 16 Июн 2014 23:03:56
16 Июн 2014 23:07:41 - Присоединенная тема: motorola_gm300
Попала в руки станция motorola_gm300, динозавр однако , но с проблемкой! Постоянно моргает индикатр tx !
есть тут карифеи которые подскажут куда капать чтоб востановить работоспособность станции ?!
Дата: 17 Июн 2014 00:14:01
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/telepaty.gif) |
Дата: 17 Июн 2014 18:20:08
ну бригаду телепатов я не заказывал ! в общем начнём с малого, включил питание, правда слабоватое 3 ампера 12 вольт, ну на приём хватит. моргает индикатор TX, на нажатие клавиши РТТ реакции никакой. антена подключена (на 134 Мгц) в общем как положено. гарнитуру менял проблема точно не в ней ! носил в мастерскую на диагностику так там вообще сказали что неисправно даже толком не проверив типо нет времени и записали на очередь ремонта на август так как много заказов! вскрыв корпус посмотрел платы, бал у станции ремонт прогоревшая дорожка от 16 контактного разъёма сзади по моему с 9 ноги, всё остальное в порядке визуально !
Дата: 17 Июн 2014 21:13:35 · Поправил: XOR (17 Июн 2014 21:36:05)
звуки издает? на кнопки реагирует? перемычка на крайних выводах есть?
а вобще без программатора это не разговор
Дата: 17 Июн 2014 22:05:49
3 Ампера для неё маловато, при условии если в ней 25 ватт, по этому передачи у вас и нет, не хватает тока для раскачки усилителя.
а вобще без программатора это не разговор не мешало бы считать её и посмотреть параметры.
Дата: 17 Июн 2014 22:43:16
перемычки на месте по звукам только писки при нажатии на кнопки ! по питанию в сервисе подключали 20а 13вольт таже картина, каналы переключает, 3 нижние кнопки вроде работают покрайней меревключаются светики на верху 2 зелёных и на дисплее включаются знак сканирования и есчо чегото! паспорт есть но на буржуйском и есть ручное описание не полное на русском. прогроматор пока не собирал, а сами проги уже накачал
Дата: 17 Июн 2014 22:58:26 · Поправил: XOR (17 Июн 2014 23:03:02)
шумодав открывается? на кнопку мон длительно нажмите. желтый светодиод включается?
а на 11 контакте есть что нить? что с джамперами внутри станции?
Дата: 17 Июн 2014 23:02:21
да включается !
Дата: 17 Июн 2014 23:04:52 · Поправил: XOR (17 Июн 2014 23:07:53)
из динамика при этом чонить слышно
при удержании кнопки мон
Дата: 17 Июн 2014 23:11:22
полная тишина!
Дата: 17 Июн 2014 23:25:19
смотрите 9.6в, например на 14 ноге длинной микросхемы с бумажкой или на первой разъема что соединяет платы
Дата: 17 Июн 2014 23:28:18
в данный момент станция дома а я на работе, но по памяти джампер 1-300 на 1, джампер А-В на А, дальше не помню!
