Дата: 28 Окт 2009 10:43:03
Доброе утро, народ сильно ногами не пинайте, мож этот вопрос подымался здесь уже. Есть две Моторолы GM-300 восьми канальные частотный диапазон 438-470 мгц вот на них хочу собрать репитер, знаю какие контакте соединить на задних разъёмах. Вопрос заключается в следующем, если я их просто соединю ведь на репитере не будет хвоста а хотелось бы чтоб он был. В Интернете
видел схему как сделать хвост но тогда не было станций, а щас не могу найти эту схему. Мож кто знает несложную схему как сделать хвост. И ещё вопрос не потеряет чувствительность моторы если их прошить на 433-434 мгц. Спасибо.
Дата: 28 Окт 2009 10:52:37
1. Обратный транзистор с конденсатором в базе. Вот и весь хвост.
2. Не потеряют.
ASHУчастник
Дата: 28 Окт 2009 11:31:53
v229
Ретранслятор, так правильнее.
Будет хвост, только короткий.
Если и потеряет, то незначительно. Я не заметил.
Главное, не забудте разобрать радиостанцию, которая будет приемной и скрутить переменный резистор шумодава в ноль.
Дата: 28 Окт 2009 12:33:34
Ещё бы найти этот переменный резистор шумодава.
ASHУчастник
Дата: 28 Окт 2009 12:37:06
Дата: 28 Окт 2009 16:11:56
ASH
разобрать радиостанцию и скрутить переменный резистор шумодава в ноль.
А это ещё зачем ?
А совсем хорошо будет, если корпусов у станций не вскрывать, а купить готовый контроллер ретранслятора. RICK например. Тогда есть вероятность, что и станции живыми останутся и цель достигнутой окажется. ИМХО
ASHУчастник
Дата: 28 Окт 2009 16:53:23
Lotus
Если радиостанции соединены без создания аппаратного хвоста, то при слабом принимаемом сигнале шумодав хлопает и ретранслятор открывается-закрывается хлопками вместо сигнала. Если же шумодав открыт (при закрытии на сабтон) то слабый сигнал просто уходит в шумы не вывыливаясь из ретранслятора..
Вот как-то так :)
Дата: 28 Окт 2009 17:09:59
v229
отпиши на почту rv3sfq@mail.ru опиши что требуется
(есть опыт в этой проблеме) |
Дата: 28 Окт 2009 17:52:17
Резистор шумодава трогать ненадо,убери в сервисном разьёме перемычку 15-16 и динамик отключится.
Дата: 28 Окт 2009 17:58:03
Вообще не надо лазить в станцию. Нужно сделать внешнюю delay-цепь, а еще лучше, как и сказал Lotus, прикупить RICK или CSI.
Дата: 28 Окт 2009 18:37:46
Дата: 28 Окт 2009 19:06:00
Цепь задержки или RIC. Пожалейте аппарат,не крутите там ничего! Lotus & Rulez правы, поверьте!!
Дата: 29 Окт 2009 11:23:47
Дата: 02 Май 2010 12:46:06
Подскажите, как запрограммировать шумодав GM300, чтобы полностью исключить ложное срабатывание? Простой субтон, я так понимаю, полной гарантии не дает.
Дата: 02 Май 2010 13:08:13
Vengant
А вы чего сделать-то хотите ?
Дата: 02 Май 2010 13:25:13 · Поправил: Vengant (02 Май 2010 13:25:51)
Lotus
Аварийный перезапуск оборудования по радиоканалу. На сигнал открытия шумодава - ключ.
Дата: 02 Май 2010 13:36:48
Понятно. Тогда не на открытие шумодава ключ, а на декодер CTCSS.
Дата: 02 Май 2010 13:59:43
Lotus
В смысле шумодав будет открываться даже если в несущей нет ctcss?
Дата: 02 Май 2010 15:15:06
шумодав НЕ будет открываться даже если в несущей нет ctcss
Дата: 02 Май 2010 15:46:37
В случае совпадения не даёт.
Ставьте CTCSS и не мучайтесь...
Может вы хотите что бы кроме CTCSS еще что-то нужно было? Тогда сигналинг вам в помощь...
Дата: 02 Май 2010 16:30:11
Нет, нужна именно гарантия, что шумодав не откроется от случайной помехи, которая совпадет по частоте с тоном.
Дата: 02 Май 2010 17:07:17
Сами-то поняли что написали?
Вам надо тогда кроме субтона еще и на сигналлинг её закрыть, тогда только целенаправленно станция сработает.
Дата: 02 Май 2010 17:13:29
Исользуйте DPL в таком случае. Шансы на ложное срабатывание приблизятся к нулю.
Дата: 02 Май 2010 17:17:52
zlomaster, не снизятся... подбор кода никто не отменял :))
Дата: 02 Май 2010 17:40:02
тогда надо выставить custom PL. что нить из серии 67.3 или 123.4 :)
Дата: 02 Май 2010 17:40:30
Сигналлинг тоже не защитит от целенаправленной атаки, тут главное "тайну" этого канала сохранять, заныкать его где-нибудь среди 451 или 172, все равно использоваться будет редко да и единичную посылку с портативки врядли кто услышит.
Дата: 02 Май 2010 18:02:35
Слишком маленькая разница от стандартных 67.0 , 123.0.
Для нормальной работы, надо хотя бы 2-2.5 Гц.
Дата: 02 Май 2010 18:05:33
Vengant советов уже более чем- выбирайте :)
Дата: 02 Май 2010 18:11:05
kentor
как показывает практика - этого достаточно.
даже не хлопает.
Дата: 02 Май 2010 21:04:13
Вопрос не в подборе, а именно в исключении ложного срабатывания. В идеале, канал вообще никогда использоваться не будет, ибо основное управление идет по VPN, а радиоканал - на случай, например, зависания оборудования, ибо на точку, где оно будет стоять, просто так не попадешь.
