На сайте: гостей - 58,
участников - 4 [ xman, nn3ar, Kattani, joseantnogales]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Вопрос по блоку питания
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
shooter001
Дата: 28 Окт 2009 11:12:47 #
Вчера собрал источник питания портативной радиостанции на импортном аналоге кренки. Поставил на мощный радиатор и подключил станцию. Всё прекрасно работало. Сегодня утром включил БП, к которому подключен этот источник питания, но станция от него была отключена. Через 5 минут, в комнате появился характерный запах разогретого железа и пластмассы. Оказалось, что радиатор раскалился до такой степени, что до него невозможно было дотронуться! И это при холостой работе! Проверил на КЗ - нигде небыло. Вопрос: Получается, что на таком источнике всегда должна быть нагрузка? Хотя-бы минимальная?
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 28 Окт 2009 11:31:16 #
Скорее всего произошел "возбуд" кренки, конденсаторы 0,1 на входе выходе стоят??? Какая "кренка"???
BR4096
Торонто
Дата: 28 Окт 2009 11:32:27 · Поправил: BR4096 (28 Окт 2009 11:33:05) #
Если действительно не было КЗ и грубых ошибок монтажа, то моя версия - возбуд. Была ли сделана подобающая обвязка блокировочными конденсаторами? Опередили...
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 28 Окт 2009 11:39:20 · Поправил: ChoosenOne (28 Окт 2009 11:41:30) #
Греться не должно на холостом ходу. Без схемы можно только гадать, что там было. Варианты: напряжение на входе стабилизатора без нагрузки раза в 2 превысило расчетное из-за плохого трансформатора и что-то пробило. Либо ошибка в схеме или монтаже.
Точно все элементы схемы (конденсаторы) рассчитаны с запасом 30% на напряжение Uxx*1,41; где Uxx - напряжение на клеммах трансформатора без нагрузки при 240 вольт в сети?
Нагрузку рекомендуют ставить всегда, самый простой путь - к выходу стабилизатора светодиод через резистор. И индикатор питания, и небольшая нагрузка одновременно. Ну и на защитных диодах для микросхем 78хх не стоит экономить (см. datasheet).
upd: конденсаторы фильтра дальше 6 см от микросхемы? Если да, надо еще один поставить прямо у выводов. Ну и после "кренки" конденсатор должен быть, тоже близко к микросхеме.
RadioKoteg
Дата: 28 Окт 2009 12:04:49 #
емкости керамику прямо к ножкам на средний провод.
shooter001
Дата: 28 Окт 2009 15:24:49 #
Конденсатор по входу стоит, но гораздо дальше 6 см (150 тыс. мкф. выходной фильтр стационарного БП, к которому я и подключал всю эту конструкцию). На выходе нет. Вопрос какой ставить на выход, если это всё дело у меня упаковано в корпус от китайской телефонной зарядки (автомобильной). Вообще вся эта конструкция собиралась для питания станции в автомобиле. Выходное напряжение 7,95 вольт. Микруха L7808CV.
BR4096
Торонто
Дата: 29 Окт 2009 11:10:26 #
какой ставить на выход, Керамику 1 мкФ, например КМ-6.
misterio
с ноя 2009
Дата: 07 Ноя 2009 19:43:44 #
Вообще не надо было ни чего лепить купил бы "шнайдер" или "MW" монолитный адаптер миниатюрный с 12 на 8 вольт и горя не знал бы до конца жизни. Тем более если не знаешь, что на ножки "крен"-ки надо кондеры лепить, хотя бы по 1 мкф.
