На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ Sergey393, Microtech, ako, Rock-n-roller63, Greenland, ur3cag]
 Форум —› Прочее —› Является ли "Фэйри" проводником?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Lopator
Дата: 28 Окт 2009 14:34:22 #
Привет всем, уважаемым участникам форума!
Помыл сегодня плату (LCD HD44780) с фэйри, и некоторая часть сегментов стала "мылить". Тоесть самопроизвольно светиться в пол-силы. Всвязи с этим вопрос, кто-нибудь имел опыт промывки этим моющим средством электроники?
PS: Не подумал когда делал, видимо внутрь под кожух просочилось, теперь придется разбирать...:(
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Окт 2009 14:42:11 #
Гм, а пемолюксом не пробовали?)))) Я обычно промываю платы изопропиловым спиртом! Он и отмывает хорошо и влагу вытесняет и канифоль растворяет.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Окт 2009 14:43:39 · Поправил: sergo2007 (28 Окт 2009 14:47:48) #
Мыл платы с фэйри, с кометом и даже с зубной пастой, но обильно смывал водой из под крана и сушил, проблем небыло.
С недавних пор стал пользоваться импортным безотмывочным флюсом, и теперь платы не мою, а только протираю ватой смоченной в спирте.
P.S. Один раз дернул черт взять паяльный жир для пайки платы.... после этого плата улетела в ведро. Даже мытье в ультразвуковой ванне не помогло. Эта хрень въелась в текстолит и схема сильно глючила.
Так что может флюс?
ТАНК
KN88
Дата: 28 Окт 2009 14:47:06 #
на работе промывали в уз-ванночке телефоны оконным мистером мускулом, или ччем-то подобным, и мылись хорошо, и не вонял особо.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 28 Окт 2009 14:56:03 #
это одно и тоже изопропиловым спиртом! только есть в составе ПАВ
он же "ИПС" он же "синеглазка"
Lopator
Дата: 28 Окт 2009 15:51:44 #
Да я не плату промывал:) Это собранный LCD, само стеклышко отчищал от пыли, фэйри уж больно хорошо смывает жир. Ну и заодно плату с задней стороны протер:) Платы обычно промываю спиртом, использую канифоль разведенную в спирте - cool.
sergo2007
Активный? я ибо нейтральным паял и промывал в медицинском спирте - все ОК. (одно время оч. любил его юзать)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 28 Окт 2009 16:20:14 #
Да ХЗ... в чипдипе купил...
Зато провода им лудить, одно удовольствие. А еще я им очищаю и привожу в порядок необгораемое жало паяльной станции. Без него таким жалом паять тяжеловато.
Lopator
Дата: 28 Окт 2009 16:30:43 #
Паяльный жир это вообще сила. Он даже нейтральной марки лудит стальные винты с легкостью:)
Microtech
Online3.4
с июн 2004
Дата: 28 Окт 2009 18:12:17 #
Fairy содержит анионные ПАВ, они, наверное, дают кислую реакцию. Там еще и соли есть, наверняка. В общем - электролит. Надо после fairy мыть дистиллятом и сушить долго.
Немного off:
Недавно тут была тема про пейджеры, вот я и решил попробовать передать поксагом с компа, через эфир на пейджер. В старом хламе валялось несколько Мotorola Аdvisor, с этикетками "Luxcom", но там выпаяно несколько деталек с интерфейса программирования, а процессор и плата рядом залиты розовой дрянью типа эпоксидки с наполнителем. Так операторы защищались от переподключений к конкурентам. Ковыряется эта заливка плохо, Горячий воздух, тоже не сильно ее беспокоит, решил намазать смывкой для краски. 3 платы с густым слоем смывки поверх залитых чипов, были оставлены в герметичном пакете на пару суток, после чего, розовая бяка легко отковырялась, монтаж был восстановлен, но работать они перестали, совсем. Мыл спиртом, ацетоном, аэрозолью для чистки карбюраторов, и просто водой, не помогало. Из за утечек не заводились кварцы. Хотел уже выкинуть, но решил залить дистиллированной водой и подождать пару часиков. После просушки все ожило, эксперимент с передачей удался. Итог: в смывке ядреная щелочь, с электроникой она явно не дружит.
antony
с фев 2005
Дата: 29 Окт 2009 09:31:54 #
А что такое "паяльный жир"? Можно ссылочку на данный товар (Ч&Д магазина или другого)?
aero
с ноя 2007
Крым
Дата: 29 Окт 2009 11:22:54 #
аэрозоль "FLUX-OFF" Вам всем в помощь..
в конторе, где я работаю, нам выдают такую химию как раз для промывки плат от флюса и прочей дряни..
видел неоднократно в продаже на радиорынке в Царицыно..
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ АННОТАЦИЮ НА БАЛЛОНЕ.!!!
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 29 Окт 2009 11:34:41 #
Яндекс на профилактике? Тогда вот - http://www.google.com/search?rlz=1C1CHMI_ruDE340DE340&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B6%D0%B8%D1%80 :)
kentor
с июн 2005
Дата: 29 Окт 2009 12:27:28 #
Штука хорошая. Только вот слишком вонючая и с пластиком не дружит.
